Rubber pakking achter contourverlichting vervangen
redriver
Bericht door redriver » do 27 okt 2022 10:49
Ik ben alle verlichting aan het controleren en vervangen voor LED. Nu zit er buiten achter alle controurverlichting een rubber pakking ter voorkoming van water inloop.
Nu zijn bij onze caravan al die rubbers verduurd. Ik heb al geinformeerd maar deze lijken niet los te bestellen.
Ik kwam dit wel tegen maar weet niet of dat 1-op-1 past
https://www.agmpartscomponents.co.uk/he ... er-gasket/
Ik kan ze wellicht zelf snijden ?
Iemand ideen / oplossing, het gaat dus om onderstaande verlichting ?
https://images.lteplatform.com/images/p ... pg?v=12.21
Wally
Re: Rubber pakking achter contourverlichting vervangen
Bericht door Wally » do 27 okt 2022 17:09
Probeer het eens bij een automaterialen zaak.
En anders bij Hella zelf.
WanFie
Bericht door WanFie » do 27 okt 2022 17:37
En nog weer anders... een beetje kit. Het lampje hoeft toch nooit meer vervangen te worden (als het goed is). Wél de juiste kit gebruiken, dus geen siliconen- of acrylaatkit.
redriver
Bericht door redriver » vr 28 okt 2022 08:55
Ik wil het wel netjes doen dus niet met kit. Heb op ALI het juiste type foam besteld op juiste dikte. Knip / snij ik er zelf wel 6. Nu voor 5 euro klaar. Bedankt voor de reacties.
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » vr 28 okt 2022 12:37
Heel goed, bij alles wat je met een rubber/pakking kan oplossen moet je niet met kit gaan lopen prutsen. thumbup.gif
Bericht door Chris » vr 28 okt 2022 12:46
Foam zou ik juist NIET gebruiken.
Foam neemt vocht op... en dat wil je nou juist net niet...
Beter is zacht rubber. o.i.d.
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » vr 28 okt 2022 12:49
Zolang het maar PE-schuim is met gesloten cellen of iets soortgelijks kan je er prima mee afdichten tegen vocht in buitentoepassingen.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 28 okt 2022 12:58
Dat geldt misschien ook voor dakluiken.
Remis levert rubberen ringen voor het afdichten van hun dakluiken. Maar ik ben nog geen dealer tegengekomen die dat toepast, ze grijpen allemaal naar het kitpistool of gebruiken kitband.
cadance
Bericht door cadance » vr 28 okt 2022 13:59
Ik zou het met een stukje pakking doen. Bij een auto onderdelen zaak of een zaak waar aan de industrie geleverd word hebben ze wel paking wat tussen flensen gaat. Dan denk ik 3 mm dik. En niks met kit kloooien.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 28 okt 2022 15:11
Oude binnenband van een fiets doet wonderen.
WanFie
Bericht door WanFie » vr 28 okt 2022 20:36
Er is ook kit die gewoon zacht blijft. Deze bijvoorbeeld werkt prima:
Dat plakt nauwelijks aan je vingers en dicht erg goed. Ook na jaren nog prima bruikbaar. Ik heb zo'n doosje nu al 'n jaar of 10 de Butylkit blijft prima kneedbaar.
Terug naar “Exterieur”
