Truma SER aandrukrollen komen niet in beweging
Mijn Truma mover SE van 9 jaar oud werkt niet goed.
Probleem: commando om de aandrijfrollen op en van de banden te zetten doet het niet.
AB communiceert wel met relaiskast. AB Led knippert en maakt geluid, vervolgens hoor ik ratelend geluid bij de relaiskast of de motoren. AB led continu groen.
Nieuwe batterijen in AB. Nieuwe Accu 100% geladen (105 ah). Rode lampje op relaiskast knippert.
De rollen gaan wel draaien als ik vooruit of achteruit bedien. Dus er is wel communicatie tussen AB en relaiskast.
Caravan recentelijk overgekocht. Accu was morsdood. Deze vervangen
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Hobby 540 UL Prestige 2005
Ricardo
Ricardo
Re: Truma SER aandrukrollen komen niet in beweging
Heb je een digitale universeel meter???
Zo ja, dan kan je eens even meten of er wel spanning komt op de opzet motoren.. ( die beide opzet motoren hebben eigen aansluitdraden... de dunnere... de dikke zijn voor de mover motoren.
Heb je gelijk een beeld of het in de stuurkast of bij de opzet motoren mis gaat.
Een ratelend geluid bij de motoren geeft aan dat de aandrijving van het opzetmechanisme kaduuk is.
Je hebt voor beide kanten een OpzetMotor waarmee je het Aandrijfwiel op je band zet.
en een Bewegingsmotor, waarmee je het aandrijfswiel laat draaien om zo de caravan kunt verplaatsen.
Wat beweegt er nu wel of niet ?
En is er verschil tussen links en rechts ?
Tip van spanninsmeting is natuurlijk een goeie.
Kun je evt al doen bij de besturingskast.
Documentatie voor de Truma SER heb ik hier verzamelt (staat ergens halverwege pagina).
Laatst gewijzigd door iemand op wo 26 okt 2022 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb eerlijk gezegd niet aan beide zijden gekeken. Maar als ik vooruit of achteruit kies gaat de rol draaien aan de kant waar ik sta (dus los van het wiel). Ik ga er dan vanuit dat aan de andere zijde de rol ook niet tegen het wiel aan zit omdat anders de caravan in beweging zou komen via 1 wiel.iemand schreef: ↑wo 26 okt 2022 20:32Je hebt voor beide kanten een OpzetMotor waarmee je het Aandrijfwiel op je band zet.
en een Bewegingsmortor, waarmee je het aandrijfswiel laat draaien om zo de caravan kunt verplaatsen.
Dus resumerend: de aandrijfrollen komen niet tegen de banden aan. Geen beweging als ik de twee knoppen gelijktijdig bedien om de aandrijfrollen te verplaatsen tegen de wielen aan. Ze gaan wel draaien als ik vooruit of achteruit kies.
Ik zal morgen de spanning meten bij de aansluitingen van de relais kast.
Ricardo
Ricardo
Er is tocb maar 1 knop om de rollen op de wielen te zetten, of vergis ik me ?
Per wiel een 2 knoppen.
knop voor opzetten (knoppen 'h') ... de 2e rij van onderaf, dus niet de i-knoppen ;-)
en een
knop om eraf te halen (knoppen ' i') dat zijn de onderste 2.
Maw 4 knoppen
Zie blz 52 van de handleiding.
en 2 alinea's lager staat dan..
h = bediening met twee handen aanzwenken van de aandrijfrollen
i = bediening met twee handen wegzwenken van de aandrijfrollen
en een
Maw 4 knoppen
Inderdaad..wat gek. Ik heb 3 verschillende movers gehad.
Altijd met 1 knop erop, 1 knop eraf.
De laatste ( Simpark) ging overigens automatisch van de wielen af bij aankoppelen, en de stekker insteken in de auto.
Het is me gelukt met de volgende instructie op YouTube https://youtu.be/iYSaTpdBAlw
Waarschijnlijk stonden de aandrukrollen niet in de eindstand. Deze handmatig in de eindstand gedraaid. En nu werkt het. Bedankt voor jullie reacties.
Ricardo
Ricardo
Misschien heeft de vorige eigenaar door een defecte accu de rollen handmatig (maar niet tot eindstand) van de wielen gedraaid.
- HenkR
Bij mijn Powrmover EVO+ gebeurde het mij regelmatig dat op 1 van de wielen de opzetmotor het niet deed. Moest dan ook met de losse sleutel de opzetmotor handmatig een paar slagen geven en hij deed het weer.
Bleek mijn eigen schuld te zijn. Was soms te ongeduldig en zette de mover al uit voordat de opzetmotoren geheel terug waren gedraaid. De motoren geven nl nog een beweging nadat het lijkt of ze klaar zijn.
Nooit bij stilgestaan Henk.
Maar die opzet motoren moeten natuurlijk een eindschakelaar hebben... dat zal wel en Torque switch zijn.
Switch niet "gemaakt" ... geen actie v.d. opzetmotor...
En dat op de vroege morgen..
Ik heb de Evo manual, dan is dat niet aan de orde.
