Wanneer wij rijden met de caravan en de schoonwater spoeltank is nog niet eens100% gevuld lekt er water op de vloer. Als we stilstaan niet. Lijkt dus water "uit te klotsen" tijdens rijden. Lijkt me niet normaal. Is een thetford c 402 c. Op tekening lijkt dit 1 geheel. Hoe kom ik eronder om lekkage op te sporen? Moet gehele toilet eruit ?
https://www.caravanparts.com.au/assets/ ... X-main.jpg
Lekkage thetford toilet
Re: Lekkage thetford toilet
Tja in de handleiding staat ook dat je niet met water erin moet gaan rijden.
Zie blz 13 van het NL-deel van de manual.
Belangrijke waarschuwing! Zorg ervoor dat de spoelwatertank tijdens het rijden niet te vol is. De tank mag maximaal half vol zijn.
(U kunt echter het best met een lege spoelwatertank rijden.)
Bovendien moet u ervoor zorgen dat er tijdens het rijden geen water in de toiletpot staat. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in
acht neemt, kan er waterschade aan uw caravan of camper ontstaan. U wordt aangeraden om niet op reis te gaan met een
afvaltank die meer dan ¾ vol is. Dit kan lekkage via het ventilatiesysteem veroorzaken.
Maar waar kan ie nou lekken ? Het ventilatiesysteem. Geen idee waar dat zit bij de spoelwatertank
Zit het bakje (item 49) onder het bedienpaneel (item 50) wel goed aangedrukt ?
Is het bij het pijlglas wel goed aangesloten, bovenaan dmv een rubber ringetje (item 54) ?
Zit er een afsluitdop op de vulbuis (item 7) ?
En heb je de vulbuis voor vertrek leeg laten lopen door hen m even om te draaien) ?
Laatst gewijzigd door iemand op wo 26 okt 2022 20:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Onze uitvoering heeft geen peilglas. Ik heb de handleiding niet (helemaal) gelezen. Dus het beste is om met een lege tank te rijden ? Ik zal controleren of het bakje goed aangedrukt zit en of de oring aanwezig is.
Item 7 is aanwezig.
Item 7 is aanwezig.
- Bob Diesel
Neem een oude spray fles, gevuld met water
Is onderweg voldoende om ff schoon te sproeien
Na gedane plas,
scheelt ook gewicht
Na gedane plas,
scheelt ook gewicht
Hoe onhandig is het als je elke keer na een rit je spoelwatertank moet vullen? Duidelijk niet ontwikkeld door iemand die zelf een caravan of camper heeft .
In mijn Avento zat hetzelfde toilet….ik heb regelmatig met een volle tank gereden. Nooit lekkage gehad. Geen peilglas dus je weet niet eens hoeveel er nog inzit ….
Die waarschuwing zal wel deels een inperken van de verantwoordelijkheid zijn.
Sowieso moet je nooit te veel vocht meezeulen, nog spoel- noch afval-, noch verswater.
In de poepwatertank zit een onerdrukventiel Dat kan daarlangs wat lekken.
Heb je wel hetzelfde type dan op de link die je mee stuurt. Daar is wel een peilglas op afgebeeld. Vermoedelijk is de aanvoerslang de veroorzaker. Of je tank te vol met water.
Ik heb ook de versie met peilbuisje. Nog geen 'last' gehad dat er langs boven water uitliep. Het flexibele rubberslangetje onderaan kan wel lek zijn of niet deugdelijk vast zitten. Het buisje moet natuurlijk ook mooi recht vastgeklemd zitten .
Het deel waar de pomp in zit (bovenaan) kan ook lek zijn en vooral bij bochtenwerk kan langs daar water uit de spoelbak geduwd worden.
