Goedenavond nieuw hier op het forum.
Ik heb een hobby prestige 560 ufe van 2007 gekocht.
Nu zag ik op de achterkant beide hoeken van de bodem onder de caravan, zachte natte plekken waar de pees rails stopt lijkt het water omhoog te kruipen tegen de houten bodem aan en tussen de plastic achterbumper lipjes.
Het hout is daar zeiknat en zacht.
Nu heb ik die plastic lipjes los geschroefd zodat deze geen contact maakt met de bodem. deze zaten met een parker in het hout?
Iemand tips hoe ik dat water kan voorkomen en wat te doen aan het hout? Zodat het droog is en het water weg loopt.
In de bijlage wat foto's.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Zacht/nat bodem hoeken achterkant hobby 560 2007
Re: Zacht/nat bodem hoeken achterkant hobby 560 2007
Hoi Yanick
welkom op het forum.
Goed dat je het ontdekt hebt.
Water komt meestal van boven
Met een vochtmeter/indicator kun je op zoek.
Zie bv op mn onderhoudspagina op 'vochtmeting'.
De goedkoopste is de oranje GM630 kun je bij Aliexpress bestellen.
De gele BM31 bestel je in NL, bv via Bol.en die heb je met een paar dagen thuis.
Is waarschijnlijk het gevolg van een verkeerde regenwaterafvoer aan de achterzijde van de caravan. Heb het zelfde gehad. Kunststofplaat aan de achter/onderkant tekort afgesneden waardoor regenwater het hout van de vloer inloopt. Is door dealer aangepast zodat regenwater beter afvoert. Vloer laten repareren door dealer door een stuk vloerplaat te vervangen.
Dat vermoed ik dus ook, in het midden is het droog en keihard enkel in de hoeken bij de aluminium rails is het nat en zacht doordat daar de druppels water omhoog kruipen tegen het hout
Laatst gewijzigd door Trina op wo 26 okt 2022 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
er lijkt ook een stuk kunststof verwijderd te zijn voor het plaatsen van een uitdraaipoot. Ik zou kijken of je niet over de volle breedte van de achterkant een alu profiel kunt plaatsen om afwatering te verbeteren...
