Niveau meter hobby 440 excellent bj 2000
Johansiep13
Bericht door Johansiep13 » zo 23 okt 2022 17:39
Goedemiddag
Ik ben sinds gister in bezit gekomen van een hobby 440 excellent bouwjaar 2000
Nu wil ik daar een vaste watertank in plaatsen
Bij de keuken zit een paneel voor de bediening van de afzuigkap en verlichting en ik zag daar een niveau meter zitten voor een watertank
Op dit moment zit er dus losse watertank in zonder niveau aanduiding
Is dit nog in de handel te verkrijgen om dit origineel te maken
SBerend
Re: Niveau meter hobby 440 excellent bj 2000
Bericht door SBerend » zo 23 okt 2022 18:28
Welkom op het forum. Veel vakantieplezier met jullie Hobby. In die jaren werd o.a. ook bij de Fendt en waarschijnlijk ook de Hobby (het zusje) bedieningpaneeltjes ingezet werden waarbij de niet direct in de caravan zaten maar als optie. Wil je een beetje prijzen van apparatuur en watertanks kijkt daarvoor even op de site's van Frankana of Reimo. Let er op dat dit allemaal van je laadgewicht afgaat.
En water in een tank van 10L kan met warm heet weer vanwege bacteriën wel lekker zijn dat je vaker ververst water moet halen.
Succes met je zoektocht.
Bericht door Chris » zo 23 okt 2022 19:01
Welkom welkom Johansiep
Een fijn en actief forum hier... vragen en antwoorden meer dan in overvloed.
en dan...
Volgens mij.....
Volgens mij zit er op de roltank dit waterniveau systeempje ...zie link> https://hobby-fendt-wohnwagen-ersatztei ... 5700310001
Echter... het is/was een nogal kwetsbaar systeem op de tank en vaak was dan ook de fragile kabel/konnektor defect.
Ook is deze maar voor 1 diepte watertank geschikt....die platte roltank.
Geen groot succes dus..
Er zijn veel mooiere watermeet systemen tegenwoordig in de handel
Zelf heb ik een Votronic meetsysteem, nogal duur en past niet in jou "Dashboard."
Kijk eens naar zoiets... https://nl.aliexpress.com/item/40004815 ... Redirect=y
Hierbij kan je een sensor uitzoeken die mooi in de watertank diepte past die jij wilt.
En het metertje past met wat net geknutsel mooi in jou dashboard.
Deze link is van Aliexpress maar ditzelfde type is ook in NL te koop... google is je vriend....
Aansluiten is simpel... je hebt 12 volt DC nodig...
Let daar goed op, want jou omvormer levert 2 soorten 12 volt.
Groot vermogen, voor verlichting is geen geschikte 12 volt DC... dat is meer rimpel dan gelijkspanning.
En de pomp aansluiting heeft maar een heel klein vermogen... daar zou ik hem niet op aansluiten.
Beter om een los 12VDC stekker voedingkje te gebruiken of een 12 volt LED powersupply.. zoiets...
https://nl.aliexpress.com/item/10050027 ... 03720316_3
een 12 volt en 12 watt ( 1 ampere ) is meer dan zat.
Maar dit kan ook:
https://nl.aliexpress.com/item/10050023 ... 03720316_2
Mocht je vragen hebben.... vraag maar.... ik heb antwoorden zat...
O ja.. mijn waterniveaumeter....
Foto van mijn meetcentrale.... overbekend hier.. ( Bachgound verlichting is normaal uit)
Bericht door iemand » zo 23 okt 2022 19:05
Tip 2 ...icm je gieter en je hebt al 20 liter onder handbereik.
Om dat metertje aan te sturen is een analoog signaal nodig.
Maar ja, wat is het meterje .... stroom of spanning en welke waarde scratch.gif
Kan het los en kun je daar foto's van maken.
En dan de nivo-sensor....
Origineel aansturingprint zal er wel niks meer van te koop zijn.
Dus dat wordt zelf wat uitdenken.
Waar wil je die tank plaatsen en wat voor tank ?
Hier mijn nivo-meter. Lijkt analoog, maar is digitaal aangestuurd.
De sensor die ik gebruik is in pricipe ook bij jou toe te passen, maar vereist wel wat ontwerp- en meet-werk.
Bericht door Chris » zo 23 okt 2022 19:14
Toevallig weet ik dat dit mA draaispoelmetertjes zijn Erik.
Ik meen 10 mA full scale.
SBerend
Bericht door SBerend » zo 23 okt 2022 20:26
Er zit geen vaste watertank in
Ron
Bericht door Ron » zo 23 okt 2022 23:40
[re.gif] [re.gif]
Vreemde waarde Chris
Meestal is het 4-20mA soms 0-20mA
of 0-10V
Bericht door Chris » ma 24 okt 2022 07:46
O... kan ook wel Ron.... beetje lang geleden dat ik dit tegenkwam.
En op mijn werk honderden draaispoel instrumenten... verwarring kan.
Maar, ik denk dat TS dit systeem niet meer gaat gebruiken.
Te oud en heeft als nadeel dat er elektroforese op de meetpennen, die in het water steken, ontstaat.
Die wittige aanslag.
Bericht door iemand » ma 24 okt 2022 10:48
Net even de boel los genomen en de vlottersensor Ohms gemeten.
Tank vol, vlotter hoog, 190 Ohm.
Tank leeg, vlotter laag, 0 Ohm
Bericht door Chris » ma 24 okt 2022 12:15
Jou WM is een digitaal systeem.
Wat TS had of heeft is nog hartstikke analoog..
Wordt gewoon 12 volt door die meetpennen in de tank gejaagd.
Bericht door iemand » ma 24 okt 2022 13:18
zomaar een 1e idee
12 volt en in serie een instelpotmeter van 2 kOhm op de meter aansluiten en afregelen op volle meteruitslag.
dan de sensor parallel over de meter aansluiten en eens kijken hoe zich dat gedraagt.
Terug naar “Hobby”
