truma s3002,
truma s3002,
Goede dag,
Ik heb een tabbert met daarin een truma s3002 .
Wanneer ik hem aan wil zetten zie ik duidelijk de waakvlam branden maar alleen zolang ik de ontsteking blijf indrukken. Zodra ik die loslaat is hij uit en tikt de ontsteking weer. Weet iemand wat dat kan zijn en is het zelf te repareren?
Laatst gewijzigd door coert70 op do 20 okt 2022 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: truma s3002,
Thermokoppel stuk.
Of kabeltje van de thermokoppel los..
Als 1e reactie....kan nog wat meer zijn, maar dit is de 1e en een bekend issue.
Re: truma s3002,
Is dat zelf te vervangen , en een los onderdeel?
Re: truma s3002,
Natuurlijk. Heb niet van de kachel maar wel van de gaspitten de thermokoppel vervangen: Het is een staafje - met daarin het thermokoppel, en een bevestigingswartel, en een draadje met een connector - waarmee een magneetklepje wordt aangestuurd.
Re: truma s3002,
Oke , dank je wel. Ik ga een kijken waar ik dat kan kopen.dieseltijger schreef: ↑do 20 okt 2022 23:08Natuurlijk. Heb niet van de kachel maar wel van de gaspitten de thermokoppel vervangen: Het is een staafje - met daarin het thermokoppel, en een bevestigingswartel, en een draadje met een connector - waarmee een magneetklepje wordt aangestuurd.
Re: truma s3002,
Thermokoppels worden vaak ten onrechte vervangen, ze gaan in de praktijk nauwelijks stuk. Veel vaker is een verschoven positionering de oorzaak, dat zou ik eerst even controleren.
Re: truma s3002,
Leuk, maar een leek zegt dit weinig of niets.
Beschrijf dan ook de juiste positie.
Re: truma s3002,
Google is je vriend; daar zijn prima afbeeldingen te vinden. Laat mij het vooral niet tekenen
Ik waarschuw slechts voor een mogelijk onnodige aankoop.
Re: truma s3002,
Maak maar eens een foto hoe die nu zit, dan kijken we even mee.
Re: truma s3002,
Hier alvast een foto van mijn 3002.
Thermokoppel zit rechtsvoor vastgeklemd in 2 houders.
Re: truma s3002,
Dit is niet het thermokoppel. Dit is de voeler van de thermostaat. (pagina 30 van de gebruiksaanwijzing)
Re: truma s3002,
Het Thermokoppel kan niet snel verplaatsen, het zit IN de verbrandingskamer.
Dat is dat wittige pennetje waar het waakvlammetje tegenaan brand.
Te zien door het kijkglaasje.
Niet heel makkelijk toegankelijk..
Maar wat ook goed mogelijk is is vervuiling... stof...
Dan gaat de waakvlam oranje branden, en dat moet blauwe zijn.
Oranje is niet heet genoeg en de kachel zal na ontsteken gewoon weer uitgaan.... exact wat TS beschrijft.
Vraag...
Haal de mantel er even af... ontsteek de waakvlam en hou de knop vast.
Kijk door het glaasje....
Vlamkeur ??????
Vraag...
Vlamkeur ??????
Re: truma s3002,
