Zakluifel stormvast??
Bij onze caravan zit een Fiamma zakluifel. Ik heb daar niet zo’n vertrouwen in. Het geheel lijkt me niet erg wind/stormvast. Zie ik dit verkeerd? Kun je hem met een gerust hart laten staan als je tijdje weg bent?
Re: Zakluifel stormvast??
Nooit...
Zak en cassetteluifels zijn totaal niet windvast.
Heel goed schoren is enorm belangrijk.
Er is ergens een filmpje op YT over dit item.
Dan zie je dat dit type luifels het niet winnen.
Mja..
Wat is effe weg.... en wat is stormvast ??
Ik heb een Unico Torino luifel, die kan heel veel hebben...
Maar stormvast is die ook niet denk ik....maar ik laat hem tot op heden wel altijd staan.
Daarbij..
Het verankeren aan de grond, daar staat of valt alles mee.
Een luifel met een pennetje vast zetten is fout..... een stormharing zal het veel langer volhouden.
Maar waar is de grens.
Mja..
Daarbij..
Met de peggypegs platen en storm bandjes kan de luifel best wat hebben.
Maar een echte storm overleefd geen enkele luifel.
Naast de (ruk-)wind, ook rekening houden met draagkracht
Altijd de voorkant aan 1 kant wat lager zetten zodat de regen naar 1 kant goed weg loopt.
Een waterzak kan die echt niet dragen.
Vorig jaar in Kroatië een flinke rukwind gehad. Vlakbij zee stond iemand met net zo’n luifel als wij hebben; een fiamma caravanstore. Die had m stevig vast gezet met dikke schroefharingen. Na een flinke rukwind stond het frame van die luifel nog keurig op de plek maar het doek was stuk gescheurd aan de zijde van de caravan. De onze was nog wel heel. Maar zo’n luifel kan inderdaad niet veel wind hebben.
Wat is een tijdje weggaan? Boodschappen doen, dagje cultuur snuiven of bedoel je dagen onbeheerd achterlaten?
Een goed vastgemaakte zak- of cassetteluifel kan best blijven staan als je op pad bent. Gewoon goed naar de weersvoorspellingen kijken, ook hoe je staat is belangrijk. Sta je op een terrassen camping dan loop je meer risico als je met de open kant naar het vrije uitzicht staat dan wanneer je met de wind in de rug op een beschutte plek staat.
Een paar dagen onbeheerd laten staan zou ik nooit doen. Wij laten onze luifel gewoon staan als we een dagje op pad zijn en zijn niet bang van wind. Storm en rukwinden zijn wat anders. Maar je hoeft je ook niet bang te laten maken.
Over wat voor windkracht praten we eigenlijk?
Als de wind er vol op staat:
- Tot welke windkracht kan een zakluifel blijven staan.
- Tot welke windkracht kan een casetteluifel blijven staan.
- Tot welke windkracht kan een Torino (zonder zijwanden) blijven staan.
- Tot welke windkracht kan een Verona blijven staan.
- Tot welke windkracht kan een voortent blijven staan.
Het frame van een luifel is wel zodanig te verankeren dat het iedere storm overleeft.
Blijft over het zwakste punt, nl het doek.
Sta je beschut of krijgt het de volle laag?
Bij de juiste rukwind zal het finaal kunnen afscheuren.
3 of 4 spanbanden erover?
Wat is het einde met het vast zetten?
Doen wat de fabrikant voorschrijft en daar zelf een uiterste aangeven van wat nog moet kunnen.
Voor mijn torino deze bij me..en dat vind ik echt genoeg.
Nog meer .... beter de luifel weghalen dan..
Nog nooit nodig gehad?
Nee een luifel in zijn algemeen is niet gebouwd om in de storm te blijven staan. Je kunt dit uitstellen door hem goed vast te zetten.
Bij een luifel komt de wind er onder en kan het luifel optillen.
Kamperen is vooruitzien dus houdt de weerberichten in de gaten. Ga je weg en is er harde wind voorspeld dan kun je hem voor je gemoedsrust maar beter in draaien. Maar in Zuid Europa is het soms lastig te voorspellen.
Ik heb geen zakluifel maar een voortent waarvan het voorste deel er niet tijd in zit. Daar standaard 3 van die ankers er aan zitten. Ook in september gezien dat zowel vaste als zakluifels die onvoldoende gezekerd waren door plotseling opkomend slecht weer kapot zijn gegaan of op dak lagen.
Wij hebben een Thule zakluifel. Wij zetten de pootjes vast met haringen en als het nodig is de stormbanden er aan. Een zakluifel zit in de pees, dus ik denk altijd dat het wel heel raar moet gaan, voordat ie daar uit komt. Afgelopen jaar hadden wij de luifel ook zo vast, omdat het erg hard waaide (meerdere dagen achter elkaar).
Hierdoor is 1 pootje krom getrokken. We hadden veel moeite om hem weer in te rollen. Nooit bij stil gestaan dat dit kon gebeuren, maar als je er over nadenkt wel logisch. De pootjes kunnen geen kant op, maar ze zijn niet berekend op deze krachten. En daar zijn ze ook niet voor bedoeld natuurlijk.
Wij rollen hem in het vervolg wel op als het hard waait.
in Portugal zag ik de kwetsbaarheid van een cassetteluifel met eigen ogen. De eigenaren van een camper waren met de fiets op pad. Er stond best een stevige wind en af en toe was ie krachtig, maar het stormde niet Ik had mijn reisluifel met stormbanden vast staan en overwoog vanwege het geklapper om ‘m eraf te halen. Deze mensen stonden ook nog eens pal op de wind. Ze hadden alleen 2 haringen en scheerlijnen gebruikt om de cassetteluifel vast te zetten. 1 flinke windvlaag en ik zag de luifel zo over de camper waaien.
Er bestaan geen stormvaste zak - of casseteluifels, waar de wind onder kan komen.
Ik heb van dichtbij mijn overbuurman en zijn zoon tijdens een fikse storm aan de stangen zien hangen.
Eén flinke windvlaag en de luifel scheurde netjes bij de naad van de zakluifel af.
Opmerking: Ik heb wel wat bij van deze overbuurman gezien.
Om niet helemaal de zakluifel af te moeten rollen bij monteren van de luifel op de caravan, had hij had hoger en in het verlengde van de rail met een railruimer ruimte gemaakt.
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 20 okt 2022 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja alles kan stuk… hij hebben ooit een voorseizoenplek gehad en daar ook best wat schade gezien door wind regen en sneeuw. Maar “gek” genoeg; het waren steeds dezelfde. Mensen die hun tentdoek als losse vodden over hun frame heen gooien en dan vervolgens verbaasd zijn als het instort. Of een etuiluifel vastzetten met twee kleine scheerlijntjes met spijkerharingen, en waar die haringen wat lastig de grond in gaan dan steken ze gerust nog 10cm boven de grond uit. Dat doet dus helemaal niets.
Met het goede materiaal en een beetje aandacht voor je spul valt het allemaal wel een beetje mee. Maar een etuiluifel zal nooit heel stormbestendig worden.
Weet dat, en ga er dan met beleid mee om. Je moet dan dus een beetje anticiperen op het weer.
Ik ben zo benieuwd over wat voor windkracht jullie het hebben.
Wat de een een briesje vind, vind de ander al een stevige wind.
Zelf meegemaakt op Alpencamping Nenzing in Oostenrijk. Dagje met heerlijk weer gehad. In de namiddag waren wij op de camping waarbij de lucht van blauw naar bijna zwart veranderde in 10 minuten tijd. Gevolgd door hevige regen met serieuze windvlagen. Na een kwartietje was het over en na een half uur scheen de zon weer.
Bij aanvang hebben wij onze Isabella Shadow snel uit de pees getrokken en in de kofferbak van de auto gemikt, samen met de 3 staanders. De haringen en lijnen laten zitten / liggen.
Rondje camping leverde zo hier en daar luifels op die nog prima stonden, ook een aantal die ingezakt waren, totdat ik op het pad kwam waar een cassetteluifel op het dak van een caravan lag, met flinke schade aan de caravanwand en dak. Luifel totalloss. Mensen waren op pad en niemand had het gezien (of wel gezien, maar niets gedaan). Camping heeft gehlpen met dat ding demonteren.
In dat soort gebieden zou ik een cassetteluifel altijd indraaien. Gaat juist zo makkelijk. Een los flapje zoals een Shadow kan aanzienlijk minder schade aanrichten. Een zakluifel is dan best onhandig nu ik erover nadenk. De metalen rol levert potentieel veel schade op, maar echt makkelijk op te bergen is zo'n ding ook niet.
Inderdaad, typisch Oostenrijk.RDDR schreef: ↑do 20 okt 2022 11:47Zelf meegemaakt op Alpencamping Nenzing in Oostenrijk. Dagje met heerlijk weer gehad. In de namiddag waren wij op de camping waarbij de lucht van blauw naar bijna zwart veranderde in 10 minuten tijd. Gevolgd door hevige regen met serieuze windvlagen. Na een kwartietje was het over en na een half uur scheen de zon weer.
Daar heb je ook bij prachtig weer, maar te pas en onpas rond 17.00 zomaar een uur buien met zwaar onweer en de nodige rukwinden.
Soms blijkt de voorspelling minder erg dan de realiteit. Zware hoosbuien waren voorspeld en ik had de luifel zo laten zakken dat het water er goed af kon lopen. Maar dat daar ook nog rukwinden bij zouden komen was niet echt voorspeld. Opeens begon het naast de stortregen ook enorm te waaien. Met 2 man hielden we de schuifluifel vast maar er was bijna geen houden aan. Er kwam een enorme windvlaag en ik riep: nu naar binnen! De luifel vloog over de caravan, die van mijn vrienden naast mij ook. Wonder boven wonder: geen schade! Zelfs het frame was nog heel! Alles was doorweekt, overal dreven spullen en onze plek stond 24 uur lang blank…..
Dat is zo lastig te bepalen. Want het gaat behalve windkracht ook over de duur van de wind, de windrichting en hoe het is opgezet. Een harde windvlaag die onder het luifel weg kan is wat anders dan een aanhoudende wind die tegen de caravan omhoogbotst.
Ik stond twee jaar geleden op Langenwald. Kwam er een oetlul met een huurcamper tegenover ons staan. In de stromende regen de cassetteluifel uit zonder scheerlijnen en haringen en vervolgens binnen aan het bier. In de luifel kwam een behoorlijke waterzak. Toen de buurman maar even gewaarschuwd dat ie hem schuin moest zetten vanwege het water. Een andere buurman leende hem twee scheerlijnen om de luifel vast te zetten.
Saillant detail: De buurman van de scheerlijnen kreeg de volgende dag als dank een fles wijn, tegen mij heeft hij nooit meer iets gezegd.
Ik zet mijn gewone luifel bij verwacht harde wind enkel wanneer die of van opzij of van de linkerkant (dus niet deur) komt.
Laatst draaide die wel in de foute richting maar de luifel hield het maar slapen was heel onrustig. De caravan daverde op zijn grondvesten. Gelukkig hielden de stormankers en de sterk aangespannem luifel het - geen oprobare om duidelijkheid te zijn.
Nou wees blij dat hij het überhaupt als iets positiefs zag. Ik heb vorig jaar in Grolloo bij een tent waar ik vaak voorlangs liep meerdere keren een waterzak uit de luifel gedrukt gedurende de week. De mensen waren er toen niet. In het weekend waren ze er weer en ik vertelde ze dat ze er even op moeten letten. Ik zal de exacte bewoording niet citeren, want die was niet heel vriendelijk, maar of ik wel van hun tent af wilde blijven want die stond prima en was niks mis mee.
Moraal van het verhaal; de week er na liep de luifel weer goed vol en niemand durfde hem aan te raken. Zo tegen het weekend waren zowel tent als luifel en elkaar gezakt en onherstelbaar beschadigd.
Ik heb ze niet meer gesproken na die tijd.
