Vraag over een gasstop
mazdaratie
Bericht door mazdaratie » wo 19 okt 2022 09:00
Goedendag allen. Recent een gasstop aangeschaft. Als deze rechtop geplaatst wordt ( met het glaasje naar boven ) is deze moeilijk afleesbaar in de disselbak van onze fendt saphir. Kan en mag je deze nou ook een kwartslag naar je toe draaien zodat je deze gemakkelijk kan aflezen of werkt het systeem dan niet meer. In de gebruiksaanwijzing staat hier niets over. Wie heeft er ervaring mee of is kundig m.b.t. deze techniek. Alvast bedankt. Groeten rob
Fendt 465-tg met japans trekpaard
Chrisje113
Re: Vraag over een gasstop
Bericht door Chrisje113 » wo 19 okt 2022 10:06
De gasstop werk op de druk die in de fles zit en is eigenlijk ook een indicator voor als de fles leeg zou zijn en als de slang zou knappen dat de beveiliging dicht slaat. Dus al zou je hem onderste boven plaatsen met het glas naar beneden heeft dit geen invloed op de werking van de gasstop.
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen whistle.gif )
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 19 okt 2022 10:11
Glaasje zo draaien dat je het goed kan zien, doe ik ook.
mazdaratie
Bericht door mazdaratie » do 20 okt 2022 11:02
Dank voor de reacties, momenteel een kwartslag gedraaid en gaan het in de praktijk maar proberen.
mazdaratie
Bericht door mazdaratie » vr 28 okt 2022 20:03
Einde herfstvakantie helaas :( de hele week het glas van de gasstop een kwartslag naar mij toegebruikt en geen problemen. Normaal gebruik en even s'morgens met de gas- kachel de kou er uit. ( ook een tip van dit forum en werkt prima 👍🏻) iedereen bedankt, en misschien kan een ander iets met mijn bevinding / bijdrage .
