Winterstand koelkastdeur Dometic RC10
Afgelopen weekend de caravan winterklaar gemaakt en nog even de handleiding van de Dometic RC10 serie koelkast doorgelezen. De deur moet natuurlijk op winterstand om schimmel tegen te gaan. Maar er staat tot mijn verbazing dat de deur niet op winterstand gezet mag worden tijdens het rijden. Als je de caravan naar de stalling brengt dan doe je deur dicht. Vervolgens kom je aan bij de stalling en zet je de deur op winterstalling. De caravan moet vervolgens nog door de stallingeigenaar binnen gezet worden. Die moet dan rijden met de caravan. De winterstandhoudertjes houden de deur niet echt vast tijdens het rijden. Ik heb er van die zuignappen voor gebruikt om toch de deur op de winterpositie te houden. Wat is jullie oplossing?
Re: Winterstand koelkastdeur Dometic RC10
Ik gebruik hem gewoon, zowel aan de boven als onderkant. Geloof niet dat dat los gaat, zit best stevig vast.
Denk dat het vooral voor het indekken in de handleiding staat.
De stallinghouder zal er toch niet heel ver mee rijden Laat staan op hoge snelheid dus zo’n vaart zal het allemaal niet lopen
heb al aardig wat kilometers gereden met de deur op de winterstand. is nog niet opengegaan... mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Dank allen. Ik ben dus te voorzichtig. En indekken door Dometic is inderdaad een goede reden om het in de handleiding te zetten.
Bij mij was de deur dus opengevallen. Ik zou geen risico meer nemen hiermee. Het is echt een heel fragiel deurtje...
Tabbert Rossini Booster 450TD 2022 achter BMW i4 edrive 40
