Stroomvoorziening aangepast om de stroom in de voortent voor inductieplaten en airfryer te beveiligen.
Crusader wagenunit de 10Amp zekering vervangen door 16 Amp zekering met aardlek en overspanningsbeveiliging.
Het onderste stopcontact vervangen door een Engels stopcontact en hierop de coil van een Kwh meter aangesloten.
De bovenste 2 aansluitingen zijn dan voor de voortent en de aansluitng aan de caravan.
Kwh meter moet ik nog in een kastje inbouwen.
Re: Stroomvoorziening aangepast
JE maakt het nogal mooi...
En EEN draad door de coil heen he... niet de hele kabel... maar dat lijkt goed te zitten.
Want ik zie dat er een verbruiker is... maar welke verbruiker is dat dan ??
Het lampje van de walstroommeter??
Nu kost het wel 2 WCD aansluitingen.
Kon die KWH meter niet in de zijkant oid...had mooi geweest.
Of met een apart kabeltje met een extra chassis deel in de kast hier of daar.
Wie weet .... idee ??
Als je 1 wcd opoffert en daar de unit inbouwt kun je alle draden intern houden ipv 2 losse kasten en 2 wcd opofferen
