Verloop stekker te licht uitgevoerd??
Re: Verloop stekker te licht uitgevoerd??
Of open halen en even specifiek naar 2 draden kijken en dat verzwaren; 12 volt voor koelkast en bijbehorende massa
Dubbel uitvoeren kan ook.
De ongebruikte polen 11 en 12 benutten in de 13-polige stekker.
Uiteraard in de caravan ook doortrekken naar de koelkast.
In een Jaeger krijg je met moeite 4 mm2 erin vanaf de autozijde.
Alleen heb je daar niks aan als je dat niet volledig doortrekt naar de caravan.
Die draad zit niet in de 11, 12 of 13 aderige kabel.
Buitenom langs de kabel tapen is dan de enige mogelijkheid.
2 x 2'5 mm2 is netter.
Alleen heb je dan wel 13-aders nodig.
Ook met 4 aders van 2,5 mm2 erin.
Daar schort het meestal aan. De standaard kabel heeft er maar 3.
Lukt het, dan halveer je de weerstand, en zal de koelkast beter werken.
Het kabel assy voor mijn auto is een volledig dichtgegoten 13 polige Jaeger met alles erin.
Ideaal want er kan nooit vocht inkomen, en niet rotten dus,.
Daar kan je onmogelijk een dikkere draad voor de KK in maken.
Oplossing...
Wat die engelsen vaak doen.... een 2e (zware) aansluiting maken met 4 of zelfs 6mm2 naast de bestaande Jaeger.
Helaas is daarvoor vrijwel nooit een knap plekkie..
Oplossing...
Dat laatste is nog veel beter inderdaad.
Bij voorkeur 6 mm2, of nog wat dikker.
Maar een dichtgegoten stopcontact eraf knippen is ook niet zo heel moeilijk..
Een gewone is ook waterdicht.
De koelkast onderweg op gas zetten is nog veel simpeler..
Maar ik heb de indruk dat steeds meer mensen op dit forum angst voor gas hebben.
Ik kan me vergissen, maar steeds vaker lees ik dat zo hier en daar lijkt het.
Ik heb van de week de bekabeling even losgehaald en het viel me op dat de bedrading van de dissel naar de doos binnen de caravan heel dun waren..vanaf die doos gaat de kabel met 4mm weer naar de koelkast.
Die dunne draadjes lijken me de bottleneck in het geheel.
Ik heb er nu geen tijd meer voor maar na de vakantie gaat er een duocontrol in voor de koelkast, ben ik direct van het probleem af dat mijn koelkast het niet doet achter de auto.
Nou Ab... ik heb echt geen plannen om die fraaie aangegoten Jaeger er af te knippen.Ab schreef: ↑wo 19 okt 2022 21:39Dat laatste is nog veel beter inderdaad.
Mooier vochtdicht is echt onmogelijk.
Met beperkingen tot gevolg idd.
Maar..
Ook de kabels die gebruikt worden aan de caravan dissel.... dat zijn ook maar halve vraagtekens.
Bij mij bijna alles met 1,5 mm2 bedraad, alleen de geschakelde 12volt met 2,5 mm2.
Er worden geen 13 aderige kabels met 2 draden in 4 mm2 geproduceerd geloof ik.
Dus je verzeild van de ene flessenhals in de andere.
Nee.... die Engelsen zijn soms zo gek nog niet met hun 2e dikke aansluitdoos op de trekhaak..
Gewoon... KK op gas en een Crash sensor erin.
Ik geef Paul helemaal gelijk.
Dat klopt van die dunne draadjes.
Steeds meer wordt er 10 x 1 mm2 en 3 x 2,5 mm2 gebruikt.
Dat kan ook best, nu alles Led is geworden.
De zwaardere 13 aderig, met 4 dikkere draden is nog steeds te koop. 3 meter kost ook de wereld niet.
Met 2 x 4 mm2 erin is er niet.
Maar 4 x 2,5 mm2 kan ook als je pool 11 en 12 ook benut.
De flessenhals is er niet..
Wie houd je tegen om dit ook te doen?
Geen mooi plekkie bij de trekhaak en de wetenschap dat Gas veel beter koelt.
Als ik even een oud topic mag aanhalen:
viewtopic.php?t=41999
Stekkerdozen waar 6 mm2 in kan zijn er dus wel. En ik heb er nog steeds een aantal te veel. Dus wie interesse heeft...
Trailerkabel met 7/8x 1mm2 en 5x2,5mm2 is er wel (zelfs met 4mm2) maar dat is heel goed zoeken en de portemonnee willen trekken. Waarbij je, zodra je vanaf de dissel binnen bent, zal moeten overgaan op 6mm2. Zelfs het budgetmerk Corado deed dat.
Als je net zoals ik een Engelse ABI hebt met max 1,5mm2 als aderdikte...
