Verloop stekker te licht uitgevoerd??
Even een verhaal om jullie voordeel mee te doen.
We kochten een nieuwe auto om de caravan beter te trekken. Maar de caravan was uitgevoerd met een Multicon West2 stekker en de auto met een 13-polige Jaeger. Dus op aanraden van de garage een verloop aangeschaft van 13 polig Jaeger naar 13 polig Multicon West 2.
Al op de eerste trip kreeg ik storingsmeldingen in het dashboard. Dan weer wel / dan weer niet. Raar. Een uitwendige controle van de stekker en het verloop liet zien dat pootje 10 van de verloop goed heet was geweest. Het pootje was blauw en het plastic er om heen was gesmolten. Ook de stekker van de Caravan had een fikse knauw gekregen.
Als eerste dus maar de stekker van de caravan aangepast naar 13 polig Jaeger. En de caravan gecontroleerd op sluiting ed. Die was er niet.
Toen we de verloop open maakte was de oorzaak al snel duidelijk. De verloop was van binnen uitgevoerd met echt dunne draadjes - wat je normaal op een fiets vindt. Eén van die draadjes was over een afstand van drie (3) centimeter helemaal kaal gesmolten. Andere draadjes waren aangetast / vastgesmolten / maakten sluiting etc.
Gelukkig geen grote schade. Maar wel een melding op dit forum waard. En een gesprek met garage en leverancier natuurlijk.
Na gesprekken met garage - leverancier - andere caravaneigenaren etc. ben ik tot de conclusie gekomen. Ga je (tijdelijk) werken met een 13-polige verloop - Koelkast UIT laten. Want waarschijnlijk trekt die te veel stroom voor het inwendige van de verloopstekker.
Ter Leringh ende. . . . . .
Fijne en veilige vakantieritten allemaal.
Re: Verloop stekker te licht uitgevoerd??
Ik zou een Jaeger op de caravan zetten, alle problemen opgelost in 10 minuten tijd.
VIP staat wel vermeld dat hij de stekker heeft aangepast en de caravan gecontroleerd is op sluiting
Wat een slecht advies van de garage om een verloopstekker aan te schaffen. De garage weet dat Jaeger de norm is voor de aansluiting, en had dus direct moeten adviseren de stekker van de caravan te vervangen door een Jaeger stekker. En kwestie van een paar euro ( veel goedkoper dan een verloopstekker), en een kwartiertje werk, en alles was direct goed geweest. Ook veel minder kans op storingen door de verloop.
Echt foute actie van de garage om een verloop te adviseren.
Juist NOOIT een verloop gebruiken....want het kan alleen maar problemen opleveren.
Dat zag je al.
Jaeger 13 polig is de standaard ... alles daarmee uitvoeren is de allerbeste optie.
En dat heb je nu... ook aan de caravan Jaeger 13 polig..
Zals je zelf al aangeeft... de koelkast trekt zomaar 10 ampere...zo niet nog iets meer.
Dat is funest voor verloopjes, want dat zijn allemaal maar rommeldingen.
Daarbij...
Verloopjes willen daarnaast vaak ook niet compleet uitgevoerd zijn, missen wel eens wat bedrading.
Dat zag je al.
Daarbij...
Even een aanvulling.
De pennen worden meestal niet heet door de overgangsweerstand van het slechte contact tussen de pen en de bus waar hij in gaat. Maar meestal omdat het draad op een knullige manier is vastgeschroefd. Zonder draadeindhulsjes en met schroeven die half vast zitten of gecorrodeerd zijn.
Of nog erger...
Vertint zijn voor montage.
Vertinde draad is alle veerkracht kwijt... en trilt heel snel los.
Gevolg slecht kontakt, en overgangsweerstand wat warmte ontwikkeld.
Alleen met adereind hulsjes of blank koper snoer onder de schroef.
Bizar dat dit nog zovaak gebeurt.
Ook bij apparatuur uit e.o.a. fabriek....vertint en geklemd.
- mrbullmastiff
Een slecht advies van de garage en gelukkig geen grote schade opgelopen hierdoor. Het vervangen is niet veel werk dus onbegrijpelijk dat de garage je adviseert om een verloop te gebruiken.
En toch zou je ook van een verloopstekker moeten kunnen verwachten dat die toereikend uitgevoerd worden voor het gebruik waar ze voor gemaakt worden. En aangezien de pennen allemaal aangesloten waren zou je er ook vanuit mogen gaan dat de geschakelde en constante aansluiting voldoende dik bedraad worden.
Ik zou samen met de dealer de verkopende partij de rekening voor leggen moet die het maar bij de fabrikant leggen dat ze een product hebben gemaakt wat niet geschikt is voor het doel. Dus niet aansluiten of goed aansluiten
Ik WEET dat die verloopjes waardeloos zijn, maar tóch vind ik dat ze geschikt zouden moeten zijn waarvoor ze bedoeld zijn.
Sowieso is een multicon stekker onbruikbaar voor de koelkast aansluiting.
Omdat er een verend plaatje tegen het pootje zit en een slechte verbinding is.
Voor een aanhanger heb ik wel een verloop Jeager -> 7 polig .
Daar zit geen constante plus op aangesloten maar de mistlamp.
We gaan met zijn allen voorbij aan het feit, dat ( zeker de grotere) koelkasten op 12 volt teveel stroom trekken om goed te kunnen functioneren.
De bedrading van pool 10 is bijna altijd 2'5 mm2.
Dat is veel te dun.
Als je gaat meten, blijkt dat ook. Van 14 volt bij een draaiende motor, blijft er achter op de koelkast niet zelden maar 10 volt over.
Waar blijft dat..Simpel gezegd functioneert de bedrading ( heen en terug ! ) als weerstand. En zet de aangeboden energie onderweg om in warmte.
Aan het eind van de draden zit er nog een hele grote weerstand..
Een 120 tot 160 Watt verwarmings element.
Wat dus niet of heel slecht werkt, omdat er domweg niet genoeg stroom ongehinderd naar het element kan vloeien door de te dunne draadjes, die daar teveel hun best voor moeten doen..en het dus erg warm krijgen.
Dat een verloop eruit fikt is hiermee ook logisch, als er nog dunnere draadjes dan 2,5 mm2 inzitten.
Het is al heel lang bekend, dat je minimaal 6 mm2 nodig hebt voor een koelkast, wil je goed koelresultaat hebben.
Dat is veel te dun.
Nee hoor... dat die KK dik 10 ampere of meer trekt, en dat die verloopjes waardeloze rotzooi is had ik zeker wel gemeld.
Waar nl hier weer helemaal aan voorbij gegaan wordt is dat elke verbinding/kontakt er een teveel is.
Elke verbinding of kontakt die er in een kabel zitten zijn in werkelijkheid 2 aansluitingen.
2 Teveel.... want elk kontakt kan een probleem veroorzaken.
Zo'n verloop is dus eigenlijk 26 kontakten er extra tussen prutsen...hoezo vragen om problemen.
Maar ja... Zonder kennis van techniek is dat blind op een dealer vertrouwen... ik kan me dat best voorstellen..
TS koopt te goeder trouw...probleem oplossen.... nee dus.... groter probleem maken.
Goede kontakten veroorzaken geen problemen.
Anders zouden we nergens meer een stekker in kunnen steken.
En zonder stekkers staat heel de wereld stil..
Precies.
En laat een multicon west nou net slechte contacten hebben.
Zeker die van pen 10
Die wordt ook veel te zwaar belast..
Dat geldt (in mindere mate) voor een Jaeger eigenlijk ook.
Bij een Jaeger is het contact vlak veel groter.
Kan je nagaan hoe lang geleden dat ik een multicon stekker gezien heb.
Ze zijn ondertussen dus verbeterd.
De contact vlakken zijn gewijzigd in pennen.
Ja..dat klopt. Maar eigenlijk zijn alle stekkers nog steeds te klein.
Er zijn maar weinig koelkasten die goed functioneren op 12 volt.
De stekkers Multicon of Jeager zijn ook nooit ontworpen om er een koelkast op te laten werken.
We zullen het er echter mee moeten doen..
Nog nooit een verloopstekker gebruikt, maar wel de ervaring "genoten" dat de bekabeling van de trekhaak te warm werd, en door gesmolten isolatie er sluiting ontstond.
De koelkast....
Naast de kabel was er ook sprake van een overgangsweerstand bij de aansluiting op de trekhaak.
Vanaf dat moment gaat de koelkast gewoon uit of op gas tijdens de rit. En zonder crash sensor, want die moet je ook - net zoals een reduceerventiel - ook periodiek vervangen. Zo blijven we aan de gang nietwaar?
De koelkast....
Veel Engelse caravanners hebben een 2e aansluitdoos bij de trekhaak, speciaal voor de kk.
Dikke kontakten.
Zo gek nog niet hoor
Dikke kontakten.
Ik heb dit nog niet gehoord, ik heb mey mijn vorige caravan ,, kip 44tdb ,, 8 jaar met een veloopstekker gereden omdat de caravan een multicon west stekker had en mijn auto een jaeger doos heeft, nooit geen probleem of warme verloopstekker , ook niet bij lange ritten naar bijv, kroatie
Onze nieuwe dethleffs heeft een jeager stekker,
Mischien heeft de handelaar een goedkope verloopstekker gebruikt ?
Gr, john weerts
Gr, john weerts
of jij had de koelkast onderweg niet werkend.
Maar m.i. zijn die verloopjes totaal niet geschikt voor grote stromen (van 10 ampere continue), alleen voor je verlichting.
Even wat sites bekeken en het staat er nergens bij
Wel soms het 'gewicht'. Das belangrijk
Volgens mij is er "degelijk" verschil in de adapters van Jaeger naar Multicon WeST.
Ik heb een heel seizoen zonder enige problemen met zo'n adapter rondgereden en de koelkast op de 12 volt.
Achteraf toch een Jaeger-stekker op de caravan gemonteerd en de adapter gebruik ik nog wanneer nog een 7 polige-stekker of een Multicon WeST op de auto moet aansluiten.
Opmerking: Die adapter was niet goedkoop, ik dacht iets van € 28.
En ja mijn koelkast stond ook aan op 12v
Volgens mij is er inderdaad een groot verschil in kwaliteit van deze adapters, koop gewoon een duurdere en laat alles onder €15,= gewoon liggen.
