Kraantjes……
Kraantjes……
Wil van de week nog ff knutselen aangezien de badkamer kraan het begeven heeft. Dan maar meteen een dergelijke schakeling er tussen.
Re: Kraantjes……
Het enige wat het contact in de kraan doet is de Gate van de MOSFET aan massa leggen.
Het maakt dus helemaal niets uit of je nu 1,2 of 20 kranen parallel aansluit.
Overigens zou ik geen kroonsteen gebruiken maar een Wago klemmenstrook o.i.d.
Re: Kraantjes……
Psies...
1 of 20 maakt niet uit.
Gewoon de kraan draden verdubbelen.
Maar je had het ook met een eenvoudige blusdiode kunnen doen.... een 1N5408.
Zijn er al heel wat in caravans van forummers geplaatst...
Scheelt heel veel kraan ellende....maar is eenvoudiger uit te voeren.
Zoek maar eens op het forum... zat info.
En... de diode's zoals op de foto.... ik heb er bergen... perfect.
P.s.
Hoeveel ohm is die weerstand nou... 2 verschillende in beeld.
Nou komt dat niet heel nauwkeurig...als het maar een beetje in de richting zit.
P.s.
Re: Kraantjes……
Diode en moffet zoals op de rechtse foto. Heb ze verleden jaar van een vriend gekregen om ze toen in te bouwen. Klemmenstrook is ook in bezit. Ga er van de week aan beginnen, zal wel goed komen.
In ieder geval beide bedankt.
Re: Kraantjes……
Wat jij ziet is geen diode hoor... dat groene ding is een metaalfiml weerstandje.
Geeft niet.... lekker knutselen....want het werkt ook.
Vaak is er wat lastiger aan zo'n Mosfet te komen... maar je hebt hem al..
Succes..
Succes..
Re: Kraantjes……
Ik heb deze electronische schakelaar ook gemaakt....
nog wat tips...
Als het kan, plaats dit circuit vlak bij de pomp ipv bij de kraan.
Maak in de schakeldraad ook een schakelaar. Dan kun je de pomp ook echt uitschakelen.
Ik heb op de uitgang ook een signaallampje (led) gemaakt.
Zie punt 11 op m'n knutselpagina.
nog wat tips...
Re: Kraantjes……
Hallo
Bij het zoeken naar de irf4905 krijg ik zeer verschillende typen. het type met Gds zoals op de foto kent Conrad niet.
Op welke waarde(n) moet ik letten?
Ook zijn ze bij Ali te koop.
Alleen jammer dat je voornamelijk portokosten betaald, ipv artikelen in dit geval.
Misschien kent iemand in de ongeving van Heerlen iemand die dit soort artikelen nog verkoopt?
Re: Kraantjes……
Probeer deze eens https://www.elektronica-info.nl/heerlen.
Een belletje/mailtje kan nooit kwaad.
Of even een pb naar Chris die ook een functionerend oplossing heeft
Succes
Re: Kraantjes……
Gate Drain Source .... dat zijn de aansluitingen. Maar dat dit standaard zo bij dit type, ongeacht welke fabrikant.
Hebben ze er in de tekening bij gezet.
Verder is die bevestigd op een plaatje aluminium, om z'n warmte kwijt te kunnen.
Plaatje van 5x5 cm is meer dan genoeg.
Bij Ali een setje van 10 stuks voor Eur 3,36. Kun je ze uitdelen op het forum
Re: Kraantjes……
Jaja... G.D.S.....
Nu komt de vraag over die weerstand...
Ik denk geel/paars.... maar dan??
Het tekeningetje lijkt rood.... de foto lijkt bruin..
Geeft niks... scheelt alleen een factor 10..
dus 4700 of 470 ohm...kies maar...
En 1 weestand bij Conrad... lig je ook krom aan factuur kosten..
Ali alleen per 100 te koop denk ik.
Nog een tip over die Mosfet...
Mosfets zijn nogal gevoelig voor statisch elektriciteit....behandelen als ESD component zolang hij nog niet is aangesloten.
Re: Kraantjes……
T’is 470. Lees het oorspronkelijke artikel maar (dat heb ik zo te zien in 2013 eens gelezen bij de NCC en bewaard, als leuk idee)
Maar met 4k7 werkt het ook .
Zie mn hierboven genoemde knutselpagina… punt 11.
