Eriba lekt water.. iets vergeten of defect?
Hallo!
Ik ben sinds gisteren de meeega trotse bezitster van mijn nieuwe Eriba Nova. Het is mijn eerste eigen caravan.
Nu ben ik sinds gisteren alles aan het uitzoeken en aansluiten. Heb hem meteen naar een camping toe gereden.
Ik heb een city water aansluiting, deze is er in gemaakt door de caravan dealer. Maar nu een raar iets, als ik de kraan open zet (en mijn glas vol laat lopen bv, dus het is geen afval water) dan stroomt er water onder uit mijn caravan. Niet bij de vuilwateruitgang maar ergens onder de keuken en vlakbij de citywater aansluiting.
Ik heb er een filmpje van maar volgens mij kan ik die hier niet plaatsen.
Ben ik iets vergeten of zit er een fout in de aansluiting?
Re: Eriba lekt water.. iets vergeten of defect?
Waarschijnlijk staan de aftapkraantjes van de boiler nog open. Als je de kraan opent, komt er druk op en loopt het water via de boiler weg.
Goed dat je die nu tapkraantjes voor warm- en koud water nu (onder-)vind.
Want de leidingen moet je leeg laten lopen, voordat de caravan de stalling weer ingaat.
Dit om te voorkomen dan water dat nog aanwezig is in de caravan gaat bevriezen, wat kan leiden tot flinke schade.
Daarnaast kunnen de leidingen ook vervuild raken met bacteriën, aanslag etc....
Ahaaaa!!! Dat is een enorme opluchting zeg! En waar vind ik die kraantjes?
Ik denk dat er 2 bij de boiler zitten en waarschijnlijk ook 2 onder de spoelbak. Even de onderste keukenlade opentrekken en op de vloer kijken.
Wij hadden bij onze vorige Eriba ook nog een aftapkranen onder de wastafel.
Jullie zijn fantastisch!! Er zat idd een draai en drukknop bij de boiler die nog dicht gedraaid en ingedrukt moest worden!!
Dank jullie!!
Alleen de waterdruk lijkt nog erg laag.. zou ik nog iets vergeten kunnen zijn?
Dank jullie!!
Kan komen omdat de boiler nog niet helemaal gevuld is.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Aha, is dat iets wat lang duurt? Ik hoor hem wel het water opwarmen nu..
Zeker 5 liter idd.
De warm waterkraan openzetten net zolang tot het gesputter over is...
Dan zit de boiler vol... en de leidingen ook, krijg je de maximale druk die uit jou pompje komt.
Maar... ENORM belangrijk...
Alles.... maar dan ook alle water moet eruit als de caravan naar de winterstalling gaat.
Iemand ( Erik) schreef dat al..
Want... als het gaat vriezen en er zit nog water in de boiler, dan ik de kans dat de boiler ketel ( plastic) stukvriest groot.
Dus.... drainen... goed drainen... heel goed drainen, ook uit de slangen en de boiler.
Ik kan mijn pompje spanningsloos zetten, dat doe ik ook als ik de hut naar de stalling breng.
Alle kranen en aftap kranen open en lekker leegschommelen onderweg naar de stalling.
Voor de winter controleer ik het ook nog eens extra.. moet echt leeg.
De boiler vult zich als je alleen de kraan op warme waterstand opent. Komt er geen lucht meer uit is de boiler gevuld.
Boiler vult zich ook als je de koudwaterkraan opendraait, duurt alleen wat langer.
Nog nooit geprobeerd, maar maar mijn gevoel zegt dat de boiler zich dan nooit helemaal vult. Er blijft altijd lucht in de warmwaterslang slang staan (voor mijn gevoel).
Mooie aflevering door betrokken dealer aan nieuwe klant.
Of heeft men er niet over gepraat bij de afhaling.
Dus opletten geblazen in de toekomst.
Swift Burgundy mobilhome.
Gelukkig opgelost!
Ik ben wel benieuwd wat voor Eriba Nova het geworden is? Je was op zoek naar caravan om in te wonen en die ook in de winter lekker warm is. En wat voor auto is ervoor gekomen?
Het is een Eriba Nova trend 445 geworden. En nog geen auto er voor. Ik twijfel tussen een ford kuga (hoog koppel maar niet mijn smaak) of een iets oudere (rond de 100k op de teller) Subaru Forester. Iets lager kopper maar vind ik veel leuker .
Het aftap kraantje van koud water is dicht. Nu alleen die van het warme water nog zoeken. Er loopt nog water uit als ik warm water kraan aanzet.
De Eriba aflever man was op vakantie. Dus een collega, meer gespecialiseerd in andere merken, heeft mij de caravan uitgelegd. Dat duurde 2 uur.. dus veel info en geen idee of ik alles wel onthouden heb. Zover ik weet hebben we het niet over die aftap kraantjes gehad.
Het is gelukt met het warmwater kraantje! Gevonden! En de waterdruk is nu ook normaal.
Ik ben klaar om te genieten
Het feest kan beginnen.... heel veel plezier en succes.
Mooie caravan! Gefeliciteerd en heel veel woon -en reisplezier. Ik heb de Nova 545 Trend overwogen.
Ik woon ook in mijn caravan. Ik zou op dit moment niet anders willen . Nu weer NL uit en via een omweg onderweg naar Spanje.
Nog een tip, mbt leeglopen icm fietsband.
Zie punt 36 op m'n knutselpagina
Je kunt de kraantje ook op de terugweg al open laten staan, mits de pomp spanningsloos is.
Dank je doubleyou! Volgens mij heb ik jouw zoektocht naar een caravan gelezen en gevolgd. Daar stond zoveel info in, daar heb ik zelf ook veel aan gehad.
Sta je altijd op campings met je caravan?
Ok.. nu het volgende probleem.
Ik heb mijn caravan verplaatst, zo’n 2 km. Water tank was leeg. En nu weer vol. Maar mijn kranen doen het niet. Aftapkraantjes zijn netjes dicht dus daar ligt het niet aan. Ik hoor de pomp wel als ik de kraan open zet maar er komt niets uit… wat ben ik nu vergeten??? Kraan pruttelt niet eens…
Zou kunnen dat er een luchtbel in het pompje zit. Pompje in dat geval onder water even ondersteboven houden.
Zit er toevallig een terugslagventiel in de waterleiding ? Dicht bij op op de pomp. ?
Heb toevallig bij onze dethleffs ook het probleem dat er geen water wil lopen als de tank leeg geweest is, op een of andere manier blokkeerdd de terugslagklep dan.
Moet dan even de slang los halen bij die klep en weer aansluiten dan is het goed en loopt het water weer naar de kranen
Ik heb de pomp even uit de tank gehaald. En heb ook de tuinslang van de caravan gehaald. Maar kan het nog eens proberen. Dat met die terugslagklep zou het best kunnen zijn! Hij pompt namelijk wel maar lijkt geen water aan te zuigen. Nu niet in de caravan maar morgen probeer ik het nog eens. Dank jullie!
Ik heb een foto gemaakt. Moet ik die blauwe slang er dan afdraaien? Vind het al raar dat die pomp zwarte vegen heeft. Maar dat is wellicht in de fabriek al gebeurt…
