Eriba lekt water.. iets vergeten of defect?
Claudia
Re: Eriba lekt water.. iets vergeten of defect?
Bericht door Claudia » za 22 okt 2022 20:50
Oh dat was zonder foto… ik ga nu een poging met doen…
Claudia
Bericht door Claudia » za 22 okt 2022 21:18
Het is al gelukt! Het werkt weer!! Dank jullie!! 😊
SBerend
Bericht door SBerend » za 22 okt 2022 22:53
Je hebt wel vieze aanslag op de pomp zitten De leidingen reinigen is wel nodig.
Bericht door Chris » zo 23 okt 2022 10:23
Ja... zeker niet schoon.
Het merk 1 2 3 heeft speciaal hiervoor een schoon water tank en leiding reiniger.
https://www.dewitschijndel.nl/123-produ ... er-500-ml/
Mooie serie producten voor ons caravanners trouwens.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 23 okt 2022 10:48
Ik denk dat die zwarte dop met pijl een terugslagklep is.
Die kan er af indien ze te veel last geeft. Enig nadeel is dat er dan heel even lucht kan stromen telkens je een kraantje opent.
Bij mijn vorige caravan was dat zo, bij de huidige niet. Alles hangt af wanneer de pomp stopt met draaien, voor of na het volledig afsluiten van de je aanvoerleiding. Voordeel, overdruk door opwarmen van het water wordt weggewerkt richting tank, met tetugslagklep is dat niet.
Om de kleine luchtbel in de pomp weg te werken kan je ook op een of andere manier wat water in de leiding zuigen. Eens de luchtbel weg zuigt de pomp normaal. Die bel zit enkel in het deel net onderaan achter het gaatje waar je ook het schoepenwiel ziet.
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » zo 23 okt 2022 10:57
Ik denk dat die zwarte dop met pijl een terugslagklep is. Die kan er af indien ze te veel last geeft.
Waar zie jij dan een zwarte dop Willy?
Lucht in de pomp komt bij mijn Eriba ook een enkele keer voor in het seizoen. Ik haal in voorkomend geval de witte dop aan de onderzijde van de pomp los, giet vervolgens water bij het schoepenwiel, witte dop erop, en de pomp terug in de tank plaatsen. Waterkraan in werking zetten en het water stroomt weer uit de kraan.
Ron
Bericht door Ron » zo 23 okt 2022 11:19
Hij bedoelt de blauwe.
Ik moet trouwens als de tank helemaal leeg geweest is , altijd even pompen met de aftap kraan open.
puur om te ontluchten.
Dat gaat makkelijker dan de pomp er uit halen.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 23 okt 2022 13:13
Florence
Bericht door Florence » wo 18 jan 2023 20:06
Nog een tip aan Claudia, als het goed is heb je bij de caravan een map/tasje met heel veel boekjes gekregen. Gebruiksaanwijzingen van de verschillende apparaten, maar ook een gebruiksaanwijzing van Eriba, van jouw caravan. Daar staat onder andere in waar de verschillende aftap kraantjes etc etc zitten. Ga er wel even bij zitten want het is best een flinke pil. Alles onthouden hoeft niet, maar dan weet je wel waar je het kan vinden….Vooral veel plezier gewenst met je nieuwe Eriba!
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Terug naar “Water”
