Kogeldruk Biod te hoog
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » zo 16 okt 2022 10:33
Heb op onze Biod Nomade een Thule Superb dissel fietsendrager gekocht. Reuze benieuwd naar de kogeldruk, dus de drager provisorisch gemonteerd en de 2 E-bike’s er op gezet. Kogeldruk gemeten en ik kwam op 90 kg uit. Auto mag volgens boekje 75kg hebben. In de disselbak zat alleen de gasfles. Reservewiel zit onder de vloer achter de as. Toen de tafel (is vrij zwaar, stalen onderstel) boven de as geplaatst. De Kogeldruk werd pas beter toen ik ook de gasfles boven de as plaatste. Kwam toen uit op 74kg. Er zat niets in de bedbanken. Zal ik nu een plaats maken om onder het rijden de gasfles in een kastje te vervoeren. Eenmaal op de camping de gasfles weer op z’n plaats zetten?
Hans 555
Re: Kogeldruk Biod te hoog
Bericht door Hans 555 » zo 16 okt 2022 10:46
Niet bang zijn voor een beetje meer kogeldruk, is juist beter en de combi wordt tijdens het rijden daardoor alleen maar stabieler. De auto kan het makkelijk hebben. thumbup.gif
Bericht door iemand » zo 16 okt 2022 11:19
Tip.. Accu' s eruit en fietstassen eraf tijdens het rijden met de caravan.
sailor wim
Bericht door sailor wim » zo 16 okt 2022 11:25
Stellingwerver,
Je zou ook nog kunnen kiezen voor een lichtgewicht gasfles.
Bericht door Ab » zo 16 okt 2022 12:02
Niet teveel zorgen..een beetje meer kogeldruk geeft niks.
Het rijdt alleen maar beter.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » zo 16 okt 2022 15:53
Allereerst, wat staat er op het plaatje van de trekhaak van de auto zelf. Boekje heeft geen rechtsgeldigheid. Uitgaan van het plaatje van de trekhaak.
Ten tweede, idd de accu's en fietstassen niet op de fietsen tijdens vervoer.
Ten derde idd niet al te bang zijn met kogeldruk. Gasfles(sen) overigens ho(o)r(r)en bij de Biod IN de disselbak. Ook tijdens het rijden. Niet verplaatsen. Die ruimte voorin is niet voor niets daarvoor geschikt gemaakt. (Is geen wet, maar het is gewoon de meest geschikte plek.)
Daarnaast zal je waarschijnlijk merken dat als je de kastjes van de keuken vol hebt al wat meer gewicht achterin hebt.
Bericht door Ab » zo 16 okt 2022 18:10
Er is maar 1 veilige plek voor een gasfles.
Dat is een ruimte met ventilatie openingen aan de onderkant.
De disselbak dus. Nooit de gasfles in de caravan vervoeren.
In de caravan zou je ook een kast geschikt kunnen maken, maar dan moet je de bodem eruit zagen en vervangen door een rooster.
Datzelfde geldt voor de kofferbak van een auto.
Propaan is zwaarder dan lucht. Evt lekkage moet naar onder wegkunnen.
Afgelopen decennia zijn er best redelijk wat boten in jachthavens geëxplodeerd.
Gewoon, omdat het niet handig is om bij een boot gaten te maken op het diepste punt..
En niet elke boot een gasbun op het zwemplateau kan hebben.
doubleyou
Bericht door doubleyou » zo 16 okt 2022 18:24
Is de caravan nu helemaal ingericht, dus alle spullen zitten erin?
Ik zou eerst maar eens proefrijden met 90 kilo en dan als vergelijking een ritje zonder gasfles. Dan kan je ook meteen zien of de auto teveel doorzakt. Bij teveel kogeldruk voel je bij sommige auto’s de caravan een beetje duwen op de trekhaak. Bij mijn MB E-klasse voelde ik constant kleine bewegingen onderin de rugleuning van mijn stoel.10 kilo kogeldruk eraf en het probleem was weg. Het is bij elke auto anders.
Ik rij nu met 120 kilo kogeldruk, zowel auto en caravan mogen maar 100 kg hebben. De V-klasse en de Kabe kunnen het makkelijk aan. De caravan deint niet, duwt niet en ligt als een huis. Bij 100 kilo rijdt ie vast ook prima maar daar krijg ik ‘m niet op. Standaard is de kogeldruk bijna 80 kg 🙄. Ik heb wel verzwaarde vering onder de auto.
Bericht door Chris » zo 16 okt 2022 19:59
Ik heb een mooie foto van de Biod gezien.... daar keek ik naar.
Maar de trekker is mij ontschoten.
Toch wel erg belangrijk...
Waar trek je mee?
De ene of de andere auto kan veel verschillen in rijeigenschappen hebben mbt de kogeldruk.
Ik mag b.v. graag een kilo of wat boven de max... 90 Kg .... zitten.
Rijd veel stabieler.
Maar het klopt.... lang niet elke auto kan dat hebben.
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » zo 16 okt 2022 22:17
Ik heb een Mazda CX3. Hij mag een Kogeldruk hebben van 75 kg, Dit staat ook op het plaatje van de trekhaak. Ik zal eerst eens de keukenkastjes vullen en dan eens kijken hoe dan de Kogeldruk uitpakt.
doubleyou
Bericht door doubleyou » zo 16 okt 2022 22:39
Leuke combi 👍! Wat is zo’n Biod toch fraai. Ik heb overwogen om er 1 te kopen als 2e caravan. Handzamer van formaat dan de Kabe voor een trip naar Noorwegen of Griekenland. Ik denk dat ik die van jou bij mijn favorieten op Marktplaats had staan :).
Over het rijden met iets meer kogeldruk dan toegestaan zou ik me geen zorgen maken. Eerst maar eens rijden :)
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 16 okt 2022 23:44
Ah, wat een evenwichtige - goed vormgegeven caravan. Ik zou me geen zorgen maken over die kogeldruk.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 19 okt 2022 10:02
Ik zou me ook geen zorgen maken en gewoon gaan rijden met die 90kg. Alleen ben ik het niet met jullie eens dat een hogere kogeldruk per definitie beter rijdt. Een hogere kogeldruk zorgt er voor dat je de caravan veel meer gaat voelen in de auto. Hij drukt de auto meer in de veren bij lange hobbels in de weg. Daar wordt het comfort niet bepaald beter van. Als de caravan ook stabiel volgt bij een lagere kogeldruk, dan zou ik daar zeker voor kiezen
Bericht door Ab » wo 19 okt 2022 10:55
Het scheelt wel een stuk, dat je bij hobbels geen 110 km/u gaat rijden met carsvan.. mrgreen.gif
De ene auto is ook de andere niet.
Geen goed vergelijk, maar ik heb vaak gereden met kogeldrukken van meer dan 250 kg.
Bij een treklast van 4500 kg of meer.
Het reed altijd best goed. Echter niet te vergelijken met losse auto.
Dan laat je het ook wel uit je hoofd om vrachtwagens in te halen.
85 is dan hard zat.
Met een caravan moet je ook geen haast hebben.
Met caravan of aanhanger rijdt het altijd wat anders.
Het voelt ook anders aan.
Echt hard rijden doe je dan ook niet zo gauw.
Met 3 man op de achterbank en 100 kg bagage achterin rijdt het ook iets anders dan alleen in de auto.
De achterveren zijn dan ook zwaarder belast.
Zwaarder zelfs als met 2 man in de auto en 90 kg kogeldruk.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » wo 19 okt 2022 12:39
[re.gif] [re.gif]
Hèh, Hèh,
Eindelijk iemand die het met me eens is.
Ron
Bericht door Ron » wo 19 okt 2022 16:50
Nee hoor.
Ik ook.
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » ma 31 okt 2022 10:35
Nu weer eens de kogeldruk gemeten. Alle keukenspullen en vaste uitrusting erin, tafel (heeft stalen onderstel) zover mogelijk naar het midden. Gasfles gewoon op z’n plek. Fietstassen en accu’s van de fietsen verwijderd. Kom nu uit op 82,5 kg. Dus 7,5 kg boven de maximale Kogeldruk. Denk dat dit een mooie waarde is .
Ron
Bericht door Ron » ma 31 okt 2022 10:51
Als hij nu ook nog lekker achter de auto ligt .
Is het helemaal ok
Ruudanja
Bericht door Ruudanja » zo 21 mei 2023 09:42
Beste, wij hebben sinds kort ook een biod nomade, en ik vroeg mij af hoe het nu is gelukt met de fietsendrager? De openslaande deuren van de dissel zitten bij u toch ook in de weg?
Gr ruud
