Extra buiten stopcontact plaatsen
- Tabbertman54
Goedemiddag allemaal.
Ik wil graag een buitenstopcontact hebben aan de luifelzijde van de caravan. Omdat ik zelf niet in de wand een gat wil maken, wil ik de bedrading zelf naar het stopcontact leggen. Onder de bedbank aan de linkerkant van de caravan is een stopcontact voor de accu van de mover. Kan ik daar ongestraft een dubbel stopcontact plaatsen? En van daaruit de kabel naar de nieuwe doos te brengen?
Als dan een monteur het gat in de wand maakt en het stopcontact plaatst, kan ik het zelf aansluiten.
Wat vinden jullie? Makkelijk te doen of valse zuinigheid en het project door de dealer laten doen bij de eerstvolgende beurt/ vochtmeting?
Ben benieuwd naar jullie tips en meningen.
Groet, Hans
Groet, Hans
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 14 okt 2022 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Het was nooit zo donker, of het werd weer licht.
Re: Extra stopcontact
Tja het doorverbinden is doorgaans niet vreselijk ingewikkeld, maar ja dat is het voor een dealer ook niet. Die heeft al het spul voor het grijpen liggen als het goed is, dus die kan het ook nog eens veel sneller dan jij (denk ik). Stel nou eens dat een monteur na het boren van het gat + plaatsen van de WCD nog 20 minuten nodig heeft om hem aan te sluiten; dat is tientjeswerk. Het komt op mij over als verkeerde zuinigheid eerlijk gezegd.
- Tabbertman54
Heb ik ook gedacht. Gisteren had ik bij een dealer(niet de onze) een prijsindicatie gevraagd. € 105.00 .Misschien iets meer als het veel werk zou zijn om de stroom bij het stopcontact te krijgen. Lengte kabel en waar af te takken.
Er zitten in elke Tabbert of Knaus grijze lasdozen.
Die zitten zowel in de bovenkasten als ook onderin op de bodem.
Daar zaal de WCD voor de mover ook uit afgetapt zijn.
Op alle lasdozen zit een stickertje met 230 volt en 12 volt.
In die 230 volt WCD zitten alle kabels met WAGO klemmen aangesloten, en het is heel simpel om daar uit te breiden.
Als er al geen vrije ruimte meer in een wago klem is, dan is het ook heel simpel om die WAGO klem voor een groter exemplaar te vervangen.
Ik heb ze in 2,3 en 5 draads... 4 lijkt niet te bestaan.
Foto van zo'n doos, maar dan in dit geval een 12 volt doos waar ik met het dimmen van de ambiente in aan het werk was....de 230 volt dozen zijn exact gelijk..
Nog een idee...
Ik weet niet welke uitvoering Tabbert jij hebt, ik heb de keuken aan de voortentkant.
Daar komt 230 volt voor de koelkast binnen... die draad heb ik opgevist en een nieuwe lasdoos voor geplaatst... daar de 230 volt aansluiting gemaakt die ik onder mijn aanrechtblad wilde hebben... maar ook voor een buiten WCD gebruikt kan worden natuurlijk.
Nog een idee...
Afgelopen april heb ik een WCD In de buitenwand laten inbouwen.
Koste mij inclusief arbeidsloon € 125,=
Alleen de WCD kosten al € 62,95. Ik wilde dezelfde als de rest van de dozen aan de buitenkant dus heb een luxe met C.A.I etc erin (wat overigens niet is aangesloten). Als ik zelf een stuk kabel, wat Wago klemmen, wat kit, etc had moeten kopen vraag ik mij af wat dat gekost heeft. Ik vind het niet duur in ieder geval.
Overigens kom ik niet meer bij de merk dealer. Dit laten doen bij een schadeherstelbedrijf die ook caravan en camper service heeft. Op aanraden van kennissen en bekenden in de buurt dat het een fijne zaak is. Scheelde mij een hoop met de Bovag beurt en dus ook met dit stopcontact. Die grote showroom met maar een paar Adria caravan erin moet ook betaald worden…. zeg maar.
Wel een genot zo’n buiten stopcontact veel eerder moeten doen, niet meer klooien met een verlengkabel heerlijk.
Mja...
Voor een beetje Handige Harry is dit ook een leuk klusje...
Kan niet heel veel fout gaan als je de zaak goed afplakt...
- Tabbertman54
Re: Extra buiten stopcontact plaatsen
Even inhaken bij Chris.
Wij hebben de Da Vinci met de keuken niet aan de voortent kant. Die verdeeldozen heb ik al eerder gezien dus dat lijkt me wel te doen.
Ik heb schrik om het gat zelf te boren omdat ik daar gewoonweg de kennis niet voor heb.
En Aviva. Je hebt helemaal gelijk. Ik lig nu te klooien met een snoertje onder de caravan door. Dat is ook niet alles! In de verhalen waar Chris ook vaak reageerde op veiligheid en aansluitingen onder de caravan( opspattend water) en zo meer, vind ik het veiliger om een WCD te (laten plaatsen)> Vorige caravans hadden dit ook. Maar 2 caravans kopen binnen het jaar en dan nog de verfijningen laten aanbrengen voor de aflevering van die caravans, dat hakt er in. De bodem van de spaarpot kwam zo wel in zicht:) Vandaar enkele kleine aanpassingen achteraf.
Mannen, bedankt voor de tips en goede raad.
Ik zal iets op het forum zetten als de klussen geklaard zijn.
Fijn weekend en hartelijke groet,
Hans
Hans
- Chrisje113
Ik heb het laten doen bij de dealer en met een originele Tabbert stopcontact (de andere zagen er iets anders uit) omdat de andere afweken van de ander wanddozen en dan komt het in mijn hoofd niet helemaal gaat en gaat het me irriteren (iets met autistische trekjes zegt mijn vrouw ).
Dat ik het bij de dealer heb laten doen is niet omdat ik het niet zelf kan maar meer de handigheid(geen zin) om het door hun te laten doen. Volgens mij koste het iets van €130,- maar pin me er niet op vast.
Onze keuken zit wel aan de tentzijde maar ze hebben de draad uit de lasdoos afgetakt ipv aan de koelkast.
Renault Grand Scenic 2019
Nog even als aanvulling, de optie om onder de caravan een stopcontact te maken.
Alhoewel in de wand, uiteindelijk wel net even makkelijker bereikbaar is.
Zie punt 43 van m'n knutselpagina: Stopcontact onder caravan, net voor rechter wiel t.b.v. electra onder de luifel. I.p.v. kabel onderlangs caravan gooien.
Ze zijn er toch wel: https://www.bol.com/nl/nl/p/wago-laskle ... hkQAvD_BwE
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Oja... die ken ik wel.... de nagelbrekers.....
Prima klusje wat zelf te doen is.
Breed schilders tape van de action plak je op de plek waar het stop contact moet komen. Aftekenen. Gat boren, Decoupeerzaag erin met nieuwe zaagje. Tape verwijderen, stopcontact erin vast schroeven met rvs schroeven. Kabel aansluiten en klaar.
Het kan inderdaad best met een decoupeerzaag.
Ik gebruikte echter altijd een gatenzaag op de boormachine.
Gaat een stuk sneller, en afplakken hoeft niet.
Voor de centen hoef je het zelf niet te doen als ik dat zo lees.
Zij die graag klussen en de caravan ook als hobby buiten camperen zien is dit een plezant jobke om zelf te doen.
Kan mits goede voorbereiding niet echt verkeerd gaan.
Ik heb het in het verleden ook al eens zelf gedaan. Goed voorbereid is het nog geen uurtje werk, inclusief het aansluiten van het kabelwerk. (230volt, 12 volt en coax voor de tv).
Even goed kijken of er geen belemmeringen zijn aan de binnenkant van de caravan wand.
Dit had ik ook precies hetzelfde gemaakt bij onze ex Südwind, makkelijke oplossing en altijd veel plezier van gehad.iemand schreef: ↑vr 14 okt 2022 16:06Nog even als aanvulling, de optie om onder de caravan een stopcontact te maken.
- Tabbertman54
Iedereen hartelijk dank voor de reacties en tips. Ik heb links van de deur een soort van "flessenkast". Daar zit een lasdoos in. Vanaf die doos een aftakking gemaakt tot in de kast onder het bed. Contrastekker er aan en ik kan inpluggen. Nog niet helemaal perfect, maar het werkt. Én, ik vind het veiliger dan een snoer onder de caravan door. Nog even sparen voor de definitieve wcd.
Bij zelf plaatsen, let dan op dat hij niet achter een schuine flap van de voortent komt te zitten en ook niet juist op tafelblad hoogte, maar ruim 10 cm eronder.
- Tabbertman54
Dank je wel voor het meedenken, Frans.
Mag ik je een tip voor de luiken geven??
Als je zo'n luik uit je vingers laat glijden is de kans aanwezig dat het scharnier breekt.
Ik heb dit gemaakt.... en onderweg een handige tafel voor Koffie oid..
Nu heb ik Knaus slings gebruikt maar je dealer heeft ze ook met Tabbert erop..
- Chrisje113
En anders via https://shop.knaustabbert.de/shop/index ... anguage=nl
Nu heb je wel altijd een open luik als je een stekker inplugt?Tabbertman54 schreef: ↑zo 16 okt 2022 15:42Iedereen hartelijk dank voor de reacties en tips. Ik heb links van de deur een soort van "flessenkast". Daar zit een lasdoos in. Vanaf die doos een aftakking gemaakt tot in de kast onder het bed. Contrastekker er aan en ik kan inpluggen. Nog niet helemaal perfect, maar het werkt. Én, ik vind het veiliger dan een snoer onder de caravan door. Nog even sparen voor de definitieve wcd.
- Tabbertman54
Klopt, Deusjevo. Het is maar een tijdelijke oplossing. Als de caravan voor de beurt en jaarlijkse vochtmeting naar de dealer gaat, laat ik de definitieve wcd plaatsen.
Groet, Hans.
Groet, Hans.
- Tabbertman54
Bedankt voor de tip, Chris. Dat is een goeie. Koop je dat als geheel, inclusief de bevestiging op het luik?
- Chrisje113
Nee het ging hier meer over de sleutelhangers van Tabbert mocht je ze niet bij de dealer kunnen krijgen.
De foto die Chris laat zien is zoals hij heeft gemaakt.
