Groen lampje Truma Therme
Net voor de eerste keer de boiler eens getest en hij werkt.
Echter het groene lampje op de schakelaar werkt niet, weet iemand wat voor lampje hier in zit?
Re: Groen lampje Truma Therme
Volgens mij is dat nog een z.g. Neon lampje.
Ik denk niet vervangbaar.
Volgens mij gewoon een nieuwe schakelaar er in zetten. Die zijn in zijn geheel te verkrijgen en relatief eenvoudig te vervangen.
Gewoon vervangen is natuurlijk het makkelijkste maar zo zit ik niet in elkaar.
Zal toch eens kijken of hij uit elkaar kan of compleet vervangen door een betere kwaliteit schakelaar van Telemecanique.
Deze laatste gaan nooit stuk en kan je ook een lampje vervangen indien nodig.
Alles kan, het is uiteindelijk niets meer dan een aan/uit schakelaar met een lampie erin.
Als je er veel in wilt investeren kan je natuurlijk van alles maken.
Want de originele Truma therme schakelaar is ook niet goedkoop.... voor zo'n simpel ding met een stukkie snoer eraan.
Die schrijven voor vele (vervang)dingen met dubbel krijt...
@grenzganger, moest je hem uiteen halen, graag verslag. Het lampje bij mij start soms ook niet en dus ben ik geïnteresseerd in je bevindingen.
Hallo Willy, dat zal ik doen.
Het kan wel effe duren want ik heb het op dit moment veel te druk, er gaat zoveel vrije tijd in werken voor een baas zitten…
Eigenlijk zijn al dit soort spullen van twijfelachtige kwaliteit die voor veel geld verkocht worden.
In onze caravan zit een Carver PH350 kacheltje, prima ding!
Echter de schakelaar waarmee je hem aan- en uitzet was ook zo’n prul.
Een paar weken geleden vervangen door een degelijke schakelaar van Telemecanique, denk dat ik hetzelfde ga doen met die Truma schakelaar.
Het kan ook gewoon nog een los draadje zijn, of geen massa aan de schakelaar gemaakt
Kijk toch eens achterop.... moet je 3 draden zien.
Waarom zou je een massa aan de schakelaar nodig hebben?
Om dat lampje te laten branden heb je een O nodig en een geschakelde fase.
Ok... een nul...klopt..
Niet iedereen hier weet het verschil tussen gelijk en wisselspanning...
Maak ik het nog moeilijker dan het niet is...
Maar... je snapt ut...
