Buitenverlichting aanpassen
Met de voortent eraan,was het te donker voor er te zitten.enkel de ledverlichting boven de deur was niet genoeg.
Maar wilde het ook niet met spotten en dergelijke.
Het idee van tabbert vond ik wel iets hebben.dus enkele dingen opgezocht,bekeken,en aangekocht.
Met als resultaat...
Re: Buitenverlichting aanpassen
Mooi opgelost.
Ik lees ook dimbaar.... daar zijn we wel achter op het forum... LED verlichting.... liefst dimbaar.
Ik weet er alles van..
Maar nog een vraag..
Is dit waterdicht ??
Pasgeleden bij mijn dochter de tuin/led verlichting gerepareerd.
Was waterdicht... maar kon niet tegen regenwater.
De aansluiting van de bedrading was doorgerot.... lekker waterdicht dus.
Ziet er goed uit!
Heb je voor de klussers onderons ook wat installatie ervaring die je wil delen?
Zoals wat gekocht en waar, hoe geïnstalleerd. Waar en hoe naar binnen, 1 of 2 dimmers, etc.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Toffe Fendt :-)
Vergeef mijn kanttekening: maar op vol vermogen heb je de oogverblindende sfeer en gezelligheid van een operatiekamer in jouw voortent. Sorry. Maak het in godesnaam dimbaar. Dan heb je diffuse uitlichting. Vul aan met een lampje op de tafel - en je hebt alles voor elkaar,.
Diesel.... lezen....
Zie Biggie's bericht van 13.24 uur...
Fraaie oplossing de LED strip in het profiel; wij hebben dat in maart ook laten plaatsen. Dat is hier op het forum ook nog wel ergens te vinden:
Foto 1: het bestaande profiel met chrome inlegbies
Foto 2: de chrome bies vervangen door melkwit met chrome randjes
Foto 3: de LED-strip in werking
Ook bij ons dimbaar, middels één dimmer voor beide strips en met afstandsbediening
Laatst gewijzigd door PD op do 13 okt 2022 17:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Gedimd en ongedimd, zie foto's van maart op De Tramhalte.
Afgelopen zomer hebben we de LED-strip in Slovenië ook nuttig gebruikt toen we de luifel in het donker hebben ingedraaid en we de peggypeg voetplaten wilden opruimen; het geeft dan echt een zee van licht
Laatst gewijzigd door PD op do 13 okt 2022 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoezo lichtgevend
De Kleine Abtshoeve, april 2022.
Gelukkig hebben we een dimmer met AB. Ik neem aan dat jij ook beide delen van de LED-strip op dezelfde dimmer hebt aangesloten ?
Laatst gewijzigd door PD op do 13 okt 2022 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat bedoel ik, die onderste foto. Brrrr! Vermogen terugbrengen, lampje op tafel..... Een hele verbetering
De LED staat bij ons dan ook slechts aan ter decoratie zonder echt licht te geven; daarvoor hebben we een gaslampje en kaars op tafel staan
Maar die zee van licht kan toch kortstondig erg handig zijn zoals ik hierboven heb beschreven.
Die geeft ook genoeg
Ja de beide strips zijn verbonden met 1 dimmer.
En op vol vermogen is het soms wel handig,zeker bij opstellen in ons geval als we 's avonds pas toekomen op de wedstrijd.eens gesetteld dimmen we de verlichting en kaarsje op tafel.
: Buitenverlichting aanpassenMeld dit berichtCiteer
Iemand een idee of die LED strips in een profiel te koop zijn?
Ik bedoel hiermee de strips zoals in de foto's in het bericht van do 13 okt 2022 17:40
Ah, duidelijk. Het is een slim en schaduwarm concept. Iedereen moet het zelf weten - maar de voortentverlichting (ongeacht de vorm) is nu niet bepaald sfeerverhogend.
Hoe heb je de bevestiging en de doorvoer waterdicht gekregen?
Subaru Forester met Solifer Artic 520
PD schreef: ↑do 13 okt 2022 17:40Fraaie oplossing de LED strip in het profiel; wij hebben dat in maart ook laten plaatsen. Dat is hier op het forum ook nog wel ergens te vinden:
Waar kun je die strips kopen?
Door de strip naar binnen boren en daarna ruim kit.
Ik heb dit voorjaar een ledstrip geplaatst op de caravan.
Ik heb gebruikt :
3 meter Dual White led strip complete set - Premium 60+60 leds.
Ledstrip profiel hoek Slim line - compleet met afdekkap 3 meter.
Bijbehorende verbindingskabels.
Alles waterdicht IP 67.
Complete set :
Dual White led strip Premium.
Kleurtemperatuur (Kelvin) 2700K-6500K.
waterdicht IP 67.
Afstandbediening (Dimmen) (Je kunt ook kiezen en/of WIFI-bediening (keuzeoptie))
Voeding. Adapter voor in het stopcontact
Aansluitstekkers.
https://www.ledstripkoning.nl/dual-whit ... -360-leds/
Ik heb gebruikt :
Complete set :
waterdicht IP 67.
Aansluitstekkers.
Dual is welzeker een leuke optie.
En toch is het mijn smaak niet.
Ooit eens LED strip op ongeveer dezelfde hoogte, maar dan los ophangbaar gemaakt, ook toen was ik al wat sceptish..
IS er nooit gekomen bij mij... afgevoerd....ik vond het een onprettige plek voor verlichting.
Maar ja... Over smaak valt niet te twisten... en mijn vrouw klaagt nog steeds dat ze onder de luifel niet kan lezen.
Daar heb jij geen last van..
Chris.
Een leuke.
Ik was eerst van plan om een RGB + WW ledstrip te plaatsen
Dan was het een kersboom geworden.
Toen kreeg ik het aan de stok met mijn vrouw, dus ......
Een leuke.
@chris
.....geen foto met rode verlichting?
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
wil je die ook??? ok komt ie...
Bij mij is dit systeem heel vlotjes en helaas niet onopgemerkt afgevooerd.
Ik ben zomaar per ongeluk over de AB heengereden ( die ik zelf onmisbaar achter mijn autowiel had gelegd)
Dochterlief vond het spelen met deze kerstboom wel erg leuk in tegenstelling tot alle andere mensen op de camping, pa en ma incluis....
Disco en nog gekker... je kreeg er snel hoofdpijn van als zij die AB te pakken had.
Helemaal per ongeluk overheen gereden dus...
Oja... de hoerenkast....
Laatst gewijzigd door Chris op zo 23 okt 2022 19:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou... ik snap je vrouw wel..... helemaal...
Had ik ook maar WarmWit genomen...foutje gemaakt toen... moet kunnen toch..
