dakdikte van home car
Nisu
Bericht door Nisu » di 11 okt 2022 09:45
Hallo forum leden vooral die van de home car,
Vlak voor ik naar huis ging de afgelopen vakantie zag ik tijdens een hevige regenbui dat mijn dakluik lekte. Omdat de caravan in Spanje gestald is en ik een nieuw dakluik wil kopen maar niet weet de de dikte van het dak is deze vraag.
Het is een home car uit 2008 de racer spirit uit mijn hoofd maar de handelsbenaming 446H.
Wie het weet mag het zeggen
al bij voorbaat dank
Nico
Voor jaloezie moet je hard werken, medelijden krijg je gratis.
mrbullmastiff
Re: dakdikte van home car
Bericht door mrbullmastiff » di 11 okt 2022 13:53
Veel Spaanse stallingen doen ook reparaties, kon je het luik niet beter daar laten vervangen?
homeonwheels
Bericht door homeonwheels » di 11 okt 2022 15:29
Ik heb in 2019 een Mini Heki style dakluik vervangen in mijn toenmalige Home Car racer uit 2007. De bon van Obelink geeft aan "uitvoering 43-59 mm". Paste perfect.
Tabbert Rossini Booster 450TD 2022 achter BMW i4 edrive 40
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 12 okt 2022 12:07
Laatst heb ik het dakluik van dochters caravan vervangen. Caravan is een Beijerland en ik heb een mini Heki ingebouwd met een dakdikte van 25 mm tot 45 mm (uit het hoofd gezegd) en die paste perfect. Ik heb wel de afstandsnokjes afgezaagd om een goede afdichting te krijgen. Ik verwacht dat de dakdikte van de caravan van TS niet veel dikker zal zijn. Succes thumbup.gif
Van de inbouw heb ik foto's gemaakt die ik TS zou kunnen toesturen.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 12 okt 2022 14:06
Mijn home car ook de dikkere variant van de heki genomen.
Home-car racer 48
Gerryw8
Bericht door Gerryw8 » do 21 sep 2023 09:51
Ik ben van plan om een Heki Style mini 40 x 40 cm te plaatsen als vervanging van het dakluik in mijn Hobby caravan.
Ik lees zoveel verschillende adviezen over de te gebruiken kit.
Polymax van Bison, of de verschillende Dekaseals, bv. de 1512
Iemand een duidelijk advies voor mij?
Groet
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 21 sep 2023 11:33
Butylkit, bv Sika lastomer 710
Bericht door Chris » do 21 sep 2023 13:48
Geen Polymax of soortgenoten.
Geen silicone kitten of soortgenoten.
Butylkit is de enige goede soort.
Dekaseal is een bekende..
Bericht door Ab » za 23 sep 2023 21:43
Polymax en Dekaseal, evenals Sikaflex en nog een groot aantal, zijn merknamen.
Al die merken produceren een groot aantal diverse kitsoorten.
Op allerlei verschillende soorten basis. Waar onder ook bijv. butyl.
Een merknaam zegt dus helemaal niks over het product.
Voor dakramen in een caravan heb je een niet uihardende, klevend blijvende kit nodig.
Niet huidvormend, en dus ook niet overschilderbaar.
Als dat op de tube staat, heb je de verkeerde Dekaseal, Polymax of Sikaflex Bison of vul maar in.
Bijv, op butyl ( niet te verwarren met butyleen) basis is daarvoor meestal wel goed geschikt.
Goede raad: koop een tube bij een caravanzaak, en vertel waar je het voor nodig hebt. Laat de verkoper/ster het even navragen bij de werkplaats.
Dat zal waarschijnlijk weer een heel ander merk zijn als hierboven genoemd..en grote kans dat het beter is qua verwerkbaarheid enz.
De vakman gebruikt meestal andere producten als de consument.
Ook geen butyl meer, maar eerder modernere polyisobuteen kit bijv.
Btw..de dakdikte zal ongeveer 40 mm zijn.
Dakramen hebben een vrij groot bereik in dikte, het binnenkader kan een paar cm in of uit het buitendeel schuiven.
Het past dus practisch altijd.
Gerryw8
Bericht door Gerryw8 » ma 2 okt 2023 16:55
Dank je wel Ab voor de goede raad en deze informatie.
Ik ga dat zeker doen bij de caravan zaak waar ik ook het dakluik ga kopen.
Mlandzaat
Bericht door Mlandzaat » ma 2 okt 2023 20:17
Even gekeken wat ik zelf vorig jaar besteld had om het dakluik van onze Homecar te vervangen.
Dat was dus Dekalin Dekaseal 8869 kit en een mini Heki voor dakdikte 43 - 60mm type permanent ventilerend.
Beide werkte voortreffelijk, geen lekkage en makkelijk te plaatsen.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 3 okt 2023 07:29
Je hebt inderdaad van de 2 dikte maten van heki de gene voor het dikste dak nodig.
Home-car racer 48
Terug naar “Exterieur”
