Ervaring voortent vergroten
Hoi,
Wie heeft er ervaring met het vergroten van een Isabella voortent.
Onze oude Knaus Sudwind 500 FDK (2016) had omloopmaat van 960 volgens Knaus en Isabella.
De nieuwe Knaus sport 500 QDK heeft volgens Knaus ook een omloopmaat van 960 maar volgens Isabella 972, caravan gaat in maart geleverd worden dus kunnen nog niet meten.
Nu heeft Isabella de mogelijkheid om een stuk tussen het dak te laten zetten en zo de tent te vergroten maar dit doen zij aan één kant, volgens mij komt de tent/stokken dan iets uit het midden maar volgens Isabella niet.
Bij Brand voortenten zetten ze er aan beide kanten een stuk tussen wat volgens mij ervoor zorgt dat de tent in het midden blijft.
Heeft er iemand ervaring mee en is het slim om dat te laten doen of gaat de tent er niet mooier op worden?
Re: Ervaring voortent vergroten
Er van uitgaande dat de isabella nog vrij nieuw is.
Als hij te klein is , verkopen via marktplaats / facebook en een nieuwe kopen van de juiste maat.
Kosten technisch denk ik bijna hetzelfde , en allicht mooier dan een aangepaste tent.
Kosten rond de 400 euro, daar heb ik geen nieuwe tent voor.
Niemand ervaring met het vergroten van een voortent??
Weet je wel zeker dat deze omloop maten verschillend zijn.
Volgens mij hebben ze hetzelfde "huisje".
En de andere bandenmaat maakt niets uit, de oude banden waren gewoon 14" en hoog, de nieuwe 17" maar een laag profiel.
Ik ben met mijn Sudwind 500 ook flink naar de maat aan het zoeken geweest maar het blijkt gewoon dat iedereen anders meet.
Kijk b.v. eens in het Walker maattabel naar de verschillen.... zijn die er wel.
Daaarbij... op een daklengte van de 500 serie zal je niet snel een afwijking zien.
Wat ze n.l. doen is een spie in een zijkant naaien.
De voorkant blijft dus ongemoeid.... helemaal origineel....puntje ertussen is alles.
En dat is dan ook meestal aan de "achterkant" van de caravan, daar valt het het minst op.
Ik heb even gekeken bij Walker, Knaus Sudwind 500 FDK uit 2016 heeft omloopmaat 960, Knaus Sport 500 QDK uit 2023 heeft omloopmaat 975. Zit helaas dus wel verschil in. Dan toch maar een stuk in laten zetten. Hebben een Isabella Ambassador en vinden de kleuren van 2016 ook mooier dan die van 2023 anders had het misschien toch een nieuwe tent geworden.
Het verschil is 15cm, dus 7,5cm aan elke kant. Je weet nu hoe je tent staat voor je huidige caravan. Staat hij er ruim voor of staat ie nu al met de flappen in de lucht. Indien het eerste het geval is, dan kun je zelfs overwegen om niets te doen en het eerst even te proberen als de nieuwe caravan er is. Dan kun je daarna altijd nog beslissen of aanpassing toch nodig is.
Aha... wel 15 cm meer dus...
Ik zou zeker ook eerst doen wat RichTrip schrijft... 7,5 cm per kant is niet een heel groot verschil.
Moct dat toch niet bevallen dan kan je altijd nog een verbouwing laten doen.
Je kan dan ook eens informeren bij b.v. Fortex...
Ware kunstenaars met tenten... je bent niet vast gebakken aan Isabella toch??
Als je bij Fortex laat weten dat je aan 2 kanten een smalle spie wil, dan doen ze dat 99,9 % zeker.
Kom alleen niet in Mei of Juni, dan ben je niet aan de beurt... na de zomervakantie..
Hij bedoeld prijsverschil tussen verkoop gebruikte voortent en aanschaf nieuwe.
Skoda Octavia 3 combi <> Hobby 540 UL
Klopt, het laten vergroten kost 400 euro. Als ik mijn huidige tent moet verkopen en een nieuwe aanschaffen ben ik veel meer kwijt.
Niet als je ook weer een gebruikte koopt.
En die staan regelmatig te koop.
Bij de Unico groep op facebook in ieder geval wel.
Of er ook zoiets is voor Isabelle weet ik niet.
Bij Kip is het door de schuine voorkant heel erg lastig om de juiste omloopmaat te bepalen. Paar jaar terug kon ik een gebruikte (Kip) Walker Vario voortent kopen. 1 probleem: de tent was geschikt voor een Kip 47 vanaf modeljaar 2004 (nieuw model Grey Line). En ik had nog het oude modeljaar 2003. Hiervoor stond een iets kleinere omloopmaat in verschillende databases. Ik ben er, door tijfel, lang mee bezig geweest met uitzoeken, tot het laten opmeten van de echte omloopmaat van de tent door de verkopers. Uiteindelijk de tent wel gekocht. En hij staat er prachtig voor
Nu hebben we dus:
Knaus: geen verschil
Isabella: 6cm per kant
Walker: 7,5 cm per kant
Uitgaande van het grootste verschil (Walker). Zelfs hiermee past je tent er nog prima voor. In het ergste geval staan je tentflappen (die normaal helemaal op de grond moeten liggen) gedeeltelijk iets in de lucht. Dat is geen probleem en dan kun je de tent altijd nog iets laten vergroten, maar alleen als je je er aan stoort.
Dringende advies is echt om nu NIETS te doen. Indien je namelijk de tent op voorhand laat vegroten en bij de eerste camping blijkt dat Knaus het toch bij het rechte eind had, dan ben je 400 euro kwijt voor niets (en een te grote slappe tent voor je caravan).
Nu hebben we dus:
Bedankt voor de reacties, ik ga het allemaal nog maar eens overwegen.
