Aan een vaste- of zakluifel kun je toch ook zij-(en) en voorwand ritsen.
Philmar
Help! Welke luifel of voortent zoeken wij?
Re: Help! Welke luifel of voortent zoeken wij?
Dan heb je in ieder geval een luifel die tegen een beetje wind kan.
Door de constructie is een Torino lekker windvast, wint het van elke zak of cassetteluifel met glans.
Wat ik dan wel zou doen is extra dakliggers plaatsen.
Mijn maat 12 Torino werd met 1 dakligger geleverd.
Dat kan ook, maar aan beide zijkanten ook een dakligger geeft wel heel veel extra stabiliteit.
En die 2 extra had ik toch ivm de losse zijkanten die we ook hebben.
Ook als we geen zijkanten gebruiken plaats ik wel e dakliggers...... lekker opspannen met een Hercules tripel... prachtige luifel.
Gelijk op de marktplaatsadvertentie gereageerd maar die was helaas al gereserveerd.
We hebben de knoop doorgehakt en de Unico Torino besteld met zijwanden, tochtstrook en wielkastafdekking
Gefeli’t, mooie keus
Prachtig... maar ik ben bevooroordeeld.... heb hetzelfde set..
En nu effe leren opzetten.
Net als met alles.... een paar keer doen om de kneepjes te leren.
Heb je ook de 2 extra dakliggers besteld??? want die zitten niet standaard bij een zijkant.
Een tip...
Aan de dakliggers zitten een soort Heveltjes... zo noemt BAX het ook.
Ik brak er eentje en heb nu wat reserve bij me.
Simpel stukje plastic maar verdult handig.
Een tip...
Laatst gewijzigd door Chris op wo 12 okt 2022 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Gefeliciteerd met jullie aankoop. Wel een goede zet geweest om met zijstukken te kiezen.
Een luifel is prima hoor. Wij stonden toen onze jongens nog echt klein waren meestal in NL of Frankrijk waar elke plas water is omheind met een hek. Lekker laten rond stappen dus.
Wij hadden alleen voortent maar alleen bij slecht weer de wanden erin. Dat is nooit een probleem geweest. De kinderen zijn lekker veel buiten en bij een buitje zit je wel droog.
Gefeliciteerd met de koop.
