naden zinken dak waterdicht maken
Lambertus1950
Bericht door Lambertus1950 » vr 7 okt 2022 16:45
Hallo.
Korte vraag: wat is de beste manier om de naden van het zinkendak(goot) van mijn stacaravan waterdicht te maken.
Alvast bedankt en groet
Albert
Re: naden zinken dak waterdicht maken
Bericht door Chris » vr 7 okt 2022 16:49
Helaas... als jij het weet ga ik het bij mijn goot doen.
Oud zink is niet te solderen.
De zink- oxidatie laag hecht niet aan tin.
Toen met allerlei speciale plak tape's geprobeert... allemaal lekken.
Uiteindelijk gewoon een nieuwe zinken goot... die soldeert wel.
Gemineye
Bericht door Gemineye » vr 7 okt 2022 16:57
Er bestaan ook wel kitten voor (even googelen misschien?) die je tevens in een natte goot kunt toepassen. Ik weet dat mijn vader dat toen ook een geprobeerd heeft bij de zinken goten bij zijn huis. Dat was dan vooral bedoeld als tijdelijke oplossing om te voorkomen dat het houtwerk er omheen heen slecht zou worden. Je moet het denk ik vooral zien als een oplossing voor hooguit een paar maanden. Herstellen met nieuw zink is de enige echte oplossing.
Musso53
Bericht door Musso53 » vr 7 okt 2022 18:30
Ik heb heel goede ervaringen met dit afdichtingsband https://www.gamma.nl/assortiment/aquapl ... /p/B116050
Ondergrond wel goed droog en stofvrij maken.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 7 okt 2022 19:44
Ik heb een deel van de zinken dakgoot bij onze stacaravan dicht gemaskt door de overliggende dakplaat goed stevig aan de kloppen/hameren tegen het prfiel van de goot. Met tussen de beide platen een zwarte speciale lijmende kit. Naam zal ik zoeken. Werkte prima! Was na 5-6 jaar bij de verkoop 2 jaar geleden nog dicht.
Met dezelfde kit ook een stuk dakplaat waar gat in zat door vallende tak, vervangen en nieuwe plaat gelijmd.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 7 okt 2022 19:54
Kijk ook eens hier:
https://www.epdmxl.nl/blog/hoe-kan-ik-e ... ink-lijmen
https://www.kitxpert.nl/frencken-gietgo ... 47EALw_wcB
Met beide heb ik buren scheurtjes/gaten en aansluiting dakgoten stacaravan zien herstellen.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » vr 7 okt 2022 20:04
Epdm in plakken.
Home-car racer 48
Bericht door Ab » za 8 okt 2022 00:39
Werkt uitstekend. Makkelijk spul om mee te werken ook.
Ron
Bericht door Ron » za 8 okt 2022 09:16
Thuis heb ik er ook epdm ingeplakt.
Dat zit al jaren zo.
Maar die goot is 20 cm breed.
Dat scheelt nogal.
wim
Bericht door wim » za 8 okt 2022 10:18
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
Lambertus1950
Bericht door Lambertus1950 » za 8 okt 2022 14:29
Bedankt voor alle adviezen.
Ik ga voor de Bison Seal en zal laten weten of het werkt.
groet
Albert
sjaak109
Bericht door sjaak109 » za 8 okt 2022 15:06
heb in mijn zinken goot een stuk dak bedekking gesmolten.
stukje dakbedekking, brandertje er op druppels vallen op en in het lek. en nu al jaartje of 10 weer dicht.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Joop11
Bericht door Joop11 » za 15 okt 2022 05:39
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/aquap ... _BwE#50474
Aquaplan, werkt zeer fijn. Gewoon met een kwast aanbrengen. Maakt alles waterdicht.
Had zelf een pot van 1kg gekocht ongeveer 20 euro.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 15 okt 2022 10:11
Met aquaplan heb ik op onze oldtimer alkoofcamper met aluminium dakplaat, slechtere ervaring.
Het liep wel in enkele kleine gaatjes. Maar dichtte deze niet wanneer het een gaatje was zonder onderlaag. Dan 2as het te vloeibaar blijkbaar. En het bladerde ook af. Ging wel over een grotere oppervlakte.
Terug naar “Stacaravans”
