Bandenvraag?
Re: Bandenvraag?
Dat niet alleen ook tijdens rijden door bochten kan het prettig zijn als een caravan in de kou wat grip over houd om d op de weg te blijven ipv dwarsligger te worden
Re: Bandenvraag?
Het is niet de bedoeling om een hype te creëren.
In tegenstelling tot de mening van sommige dat het mogelijk onzin is .
Heb ik een andere mening en stel de simpele vraag of er mensen hier op het forum ervaring hebben met goede winterbanden .
Hankook heeft ze Maxxis en conti de meeste liggen op Lichte trucks / bestelauto’s.
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Re: Bandenvraag?
Als er sneeuw lag of het was gewoon erg glad, reed ik met de caravan altijd zo hard, en met dusdanige afstand tot voorliggers, dat ik niet of bijna practisch niet hoefde te remmen..
Er zit nu eenmaal geen ABS op een caravan..
Winterbanden op de caravan heb ik nooit veel meerwaarde aan gehecht.
De snelheid aanpassen aan de omstandigheden helpt veel meer.
Re: Bandenvraag?
Winterbanden zorgen voor meer grip in losse sneeuw. Als de auto met voor- en achterwielen over het losse sneeuw is gereden is er weinig losse sneeuw over. En dus hebben sneeuwbanden op de caravan geen enkele zin.
Re: Bandenvraag?
Dat geldt alleen als de afstand van de wielen van de caravan gelijk is als die van het trekkende voertuig.
Re: Bandenvraag?
Kijk eens hier: viewtopic.php?t=45836&hilit=kleber&start=25#p892089. Nieuwe commercial banden van Kleber laten monteren. Tijdens het uitbalanceren bleek dat er behoorlijk gecompenseerd moest worden met plaklood. Echt niet te zuinig.
Zou je dus een dergelijke band treffen, en de ongelijkmatige massaverdeling in de band zou niet ontdekt worden omdat er niet gebalanceerd wordt, dan heb je op hogere snelheden wel door het getril dat de dempers het voor de kiezen krijgen. Ik denk trouwens dat je tijdens het rijden niets merkt.
Re: Bandenvraag?
Banden worden bij mij altijd gebalanceerd
Re: Bandenvraag?
Banden balanceren heeft geen enkele zin, je kunt beter de wielen balanceren.
Onbalans kan ook in de velg zitten.
Re: Bandenvraag?
Dus samengesteld balanceren verder ben ik er nog niet uit of er wintersloffen op de caravan komen we gaan eind december dus de grote hoeveelheden sneeuw zal wel meevallen.
In het verleden ook nooit winterbanden op de hut gehad bij winterkamperen
