Dometic RM7390L C40/110
Ruud
Bericht door Ruud » do 6 okt 2022 17:32
Hallo allemaal,
MIjn caravan staat bij de monteur i.v.m. een defecte koelkast. Ik heb nu tergkoppeling gekregen dat de koelkast niet te repareren is, hij blijft steken op 13 graden met 12v 230v en gas.
Het is een Dometic RM7390L C40/110, heeft iemand enig idee met welke koelkast ik deze kan vervangen? Ik ben zelf nu aan het kijken voor een gebruikte, want een nieuwe gaat tegen de 1500 eurie kosten en dat is voor mij net ff te veel van het goede.
Alvast bedankt voor de suggesties.
Grtn Ruud
Hyundai IX35 2.0i + Hobby de Luxe easy 460 UFE (2004), Hypercamp mover, Oyster Vision ll
Gemineye
Re: Dometic RM7390L C40/110
Bericht door Gemineye » do 6 okt 2022 18:55
Heeft de monteur ook gezegd wat er dan precies stuk aan zou zijn? Ik wil niet meteen twijfelen aan de monteur maar ik doe het stiekem toch.
Bericht door Chris » do 6 okt 2022 19:18
Als je KK op 12 volt en 230 volt en op gas niet meer onder de 13 graden komt begin ik aan de thermische pasta te denken waarmee het koellichaam in de kk op de buiten appendage is aangesloten.
Als het thermische kontakt slecht is of verloren is gegaan krijg je dit soort problemen.
Want..
Op alle 3 de bronnen hetzelfde resultaat???? dan zit het na de verwarming....
Natuurlijk kan ook nog een lek in het systeem zitten... dat is veel lastiger.
Maar nieuwe thermische compound aanbrengen is niet moeilijk..
Werkt het niet dan is het jammer.... maar heeft het geen berg geld gekost aan proberen... die compound is niet duur.
Ruud
Bericht door Ruud » do 6 okt 2022 19:20
Hoi Gemineye,
Volgens mij had de monteur het over het absorptie gedeelte, vandaar dat de kk het niet doet op 12v, 230v en gas.
Bericht door Chris » do 6 okt 2022 19:22
Dan zegt ie eigenlijk nog niks specifieks...
Hij kan idd dat koelblok bedoelen.
Gemineye
Bericht door Gemineye » do 6 okt 2022 19:23
Chris schreef:Als je KK op 12 volt en 230 volt en op gas niet meer onder de 13 graden komt begin ik aan de thermische pasta te denken waarmee het koellichaam in de kk op de buiten appendage is aangesloten.
Want..
als het systeem echt lek zou zijn, dan is het inderdaad wel echt lastig. Maar omdat TS zegt dat hij maar koelt tot 13 graden leek me dat niet zo waarschijnlijk. Dan zou hij in mijn beleving helemaal niet meer koelen.
Bericht door Chris » do 6 okt 2022 19:26
Exact...
En daarom die koelpasta eens vernieuwen.
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand daarmee gered was.
Spaart flink geld uit...
Ruud
Bericht door Ruud » do 6 okt 2022 20:11
HOi Chris,
IK zal het met de monteur over hebben, morgen heb ik contact met hem. Heb eventueel wat vervangende kk gevonden een 7360L en een 7401L welke qua afmetingen op de plek van de 7390L passen.
Bericht door iemand » do 6 okt 2022 20:19
Tja Ruud,
dit dus...
Achter de koelribben, boven in de koelkast, zit de koelbuis.
Door veroudering van de koelpasta (uitharding) kan de pasta gaan isoleren i.p.v. geleiden en de koeling verslechteren.
Vernieuwen van de koelpasta is dan de oplossing.
Voor meer info over koelkast zie mn koelkastpagina.
Bericht door WillyL » do 6 okt 2022 20:25
[re.gif] inderdaad. Ik zou een printout nemen en de dealer vragen de aluminiumkoelrib te verwijderen en te checken.
Het is de wat witte blubber centraal die de contactpaste is. Het gele is isolatie en daar moet die pasta dus niet op.
Wilt hij niet? Koelkast naar huis meenemen en zelf aan de slag gaan.
Koelcontactpasta kan je bv bij AliExpress kopen of misschien ook Bol of Conrad.
Ron
Bericht door Ron » do 6 okt 2022 21:40
Die koelpasta kan je ook bij ieder computer speciaalzaak kopen.
https://www.allekabels.nl/koelpasta/728 ... jyEALw_wcB
Bericht door Chris » do 6 okt 2022 21:54
En met die tube van Ronk kan je wel 10 caravans opnieuw in de pasta zetten.
Want..
Die witte compound moet zo dun mogelijk aangebracht worden.
Het is bedoeld om het thermische kontakt tussen die koelribben aan de achterkant in de KK en de buis in de gele isolatie van de buitenbouw, beter thermisch kontakt te laten maken.
Als dat geen goed kontakt maakt koelt de KK ook slecht..... jou probleem..
Maar nog twee.....
Als de koelkast leeg is kan je ook slecht temperatuur meten.... de eigenschap van absorbtie.
Dus zet er voor een test wat pakken water oid in...
en..
Een KK werkt ook heel slecht als de 230 volt of de 12 volt te laag is.
( Mijn ervaring in Spanje met een nieuwe KK, niet werken... en spanning maar 191 volt ipv 230 volt. )
Daarbij... je kan pas temperaturen meten na uren.... absorbtie is traag.
Terug naar “Elektra”
