Uitvalbeveiliging stapelbedden
Vandaag heb ik een tweetal Dometic Safety Netten gemonteerd in de nieuwe caravan van onze dochter. Een perfect systeem maar wel best prijzig, ca. € 165,- per net afhankelijk van de breedte.
Het product: https://www.dometic.com/nl-nl/outdoor/c ... -net-24735
De netjes zet je met een alu profiel vast aan de lattenbodem en voorts met spanbandjes, voorzien van clips, aan resp. het hogere bed of het caravandak. DE spanbanden moeten npg wat ingekort worden maar dat doe ik liever in overleg met dochterlief
Wellicht een oplossing voor meer forummers:
Laatst gewijzigd door PD op wo 5 okt 2022 22:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Uitvalbeveiliging stapelbedden
Foto via de garage van het onderste net. Door dit langere net wordt tevens de ca. 10 cm ruimte naast de onderste lattenbodem "beveiligd":
Wij hadden precies dezelfde in onze vorige caravan met stapelbed! Prima inderdaad!
Dit was al bekend gemaakt toch?
Ja het systeem is perfect, zeker in het geval van onze kleinkids in de leeftijd van 2,5 jr (bovenste bed) en 10 maanden (onderste bed)
Veiligheid mag iets kosten.
De oplossing die de dealer had voorzien met standaard bedhekjes voldoet duidelijk niet voor echt kleine kids. Mogelijk hebben meer forummers iets aan deze deugdelijke oplossing, vandaar dit separate topic.
Mooi. Is het makkelijk los te maken bij calamiteit?
Je clickt ze eenvoudig los en dan vallen ze omlaag om de kids erin en eruit te laten. Deze clips zijn goed bereikbaar, ook bij het onderste bed.
Dat was lastig te zien op de andere foto's.
Jullie dochter zet de Kids tijdens de rit toch wel op de achterbank van hun auto mag ik hopen ......geintje
Dit weekend wel want ik neem de caravan voor ze mee
Ziet er netjes uit
Zal papa en mama (en opa en oma) ook wel een stukje rust geven.
Vindt het er erg mooi uitzien en de prijs valt me eigenlijk alles mee. Als je zoiets zelf gaat maken is het toch vaak duidelijk zelfbouw en de extra uren zou ik er al helemaal niet voor over hebben
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Ziet er keurig netjes uit, prima waar het voor moet dienen toch?
Als het moet kan Papa daar ook nog liggen,
Hoe zit de bevestiging vast van het bovenste bed ? Ja aan het dak dat snap ik maar heb je die geschroefd ? Moet ook voor het bovenste bed zo uitval systeem hebben maar ik ben bang als zoon wat druk doet het kapot trekt…
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Even een foto gemaakt, de beugeltjes zitten met 2x 4 dikke (15mm korte) meegeleverde parkers vast in de dakplaat. Het voelt erg solide aan maar enige instructie naar de jonge gebruiker kan nooit kwaad, zoals dat overigens voor de gehele caravan van toepassing is…. Thuis mogen ze tenslotte de boel ook niet afbreken, toch
Wanneer je het met je zoon niet vertrouwt, zou je nog over de gehele lengte een balkje of plint aan het dak kunnen schroeven en de beugeltjes daarop monteren. Dat laatste zou overigens ook nog achteraf kunnen wanneer de beugeltjes door hem uit het dak worden getrokken.
Ik heb ook nog even overwogen om de beugeltjes op de beide verticale zijwanden te monteren en de spanbandjes dus schuin omhoog te laten lopen waardoor ik niet in het dak hoefde te schroeven, maar dat lijkt me niet nodig.
De bedden zijn i.v.m. de garage over de gehele breedte, dus ik schat 2,20 mtr lang...... moet kunnen dus
Het onderste bed is ingeval van garagegebruik ook in zijn geheel met houten schuifdeuren af te sluiten
Overigens heb ik voor de ophanging van het onderste net extra dwarsbalkjes in de bovenste lattenbodem geplaatst. Hierdoor heb je niet alleen alle vrijheid qua positionering maar hoef je ook niet in de gebogen latten te schroeven.
Detail van voorgaande foto:
Laatst gewijzigd door PD op do 6 okt 2022 19:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik had dit systeem in een chateau uit 1993, die heeft een nogal kwetsbaar plafond. Kun je zo met de hand bewegen. Dat leek me niet stevig genoeg, daarom had ik toen een stevige lat van een cm of 10 breed tegen het plafond gelijmd en ook aan de wand vast gezet. Die lat had ik wit geverfd, zelfde kleur als het dak. De bevestiging zat daarna stevig vast.El1989 schreef:Hoe zit de bevestiging vast van het bovenste bed ? Ja aan het dak dat snap ik maar heb je die geschroefd ? Moet ook voor het bovenste bed zo uitval systeem hebben maar ik ben bang als zoon wat druk doet het kapot trekt…
Ik denk dat de plafond constructie bij veel modernere caravans veel steviger is.
Misschien niet goedkoop maar zou een van de kleine (klein)kinderen uit bed vallen vergeef je je zuinigheid nooit meer. Top gedaan.
Die balk over het plafond verlijmen en netjes in kleur schilderen lijkt mij de beste oplossing .. moet me gaan lukken als schilder
PD, ik blijf maar turen naar de 1e foto.
Kan je uitleggen wat ik zie?
Vanaf links gezien, kort wandje met verlichtingsschakelaars, dan een (schuif?) Wand of deur met kapstok? Loopt het bed hierachter langs, of is dit een kast?
Bij het onderste bed lijkt toegang vrij krap voor een volwassen persoon (i.v.m. lastige nachtjes of bedden opmaken). Is het rechterdeel een schuifwanden voor elke het onderste bed?
Voor de rest een mooie oplossing!
Wij hebben er ook wel naar gekeken, maar uiteindelijk niet gedaan. Bij ons (de kids nu net 3 & 5, bij eerste gebruik 1 & 4) gebruiken we een uitvalbeschermer. Op het bovenste bed af fabriek en bij het onderste bed hebben we een losse uitvalbeschermer gekocht.
Dat werkt (voor ons) prima, al zal dit systeem voor sommige (groot)ouders wellicht een beter gevoel geven. Dat moet een ieder voor zich zelf bepalen.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
De linkerkant is wat lastig uitleggen, het zijn 2 wandjes die ca. 25cm van elkaar afstaan en een nisje vormen met als optie legplankjes. Voorts is het paneel achter de trap uitneembaar wanneer je extra zicht wilt op het bed en de kleine slaper
Aan de rechterkant een tweedelige houten schuifdeur die achter de kast uiterst rechts kan schuiven. Het geheel kan dichtgeschoven worden wanneer het onderste bed is opgeklapt en de ruimte als garage wordt gebruikt (toegang via een garagedeur in de zijwand van de caravan).
De bedden lopen van zijwand tot zijwand en zijn beiden dus ca. 2,20 mtr lang en 70 cm breed.
Om de tijk en de bedovertrek over het onderste matras te trekken, heeft mijn dochter het matras er via de garagedeur even uitgetrokken en daarna opgedekt en er terug in geschoven De toegang naar het onderste bed via de binnenzijde van de caravan is prima wanneer de schuifdeuren helemaal naar rechts geschoven zijn.
Eventueel kan de tweedelige schuifdeur ook dicht tijdens het slapen, dan wordt het onderste bed een soort van bedstede maar daar zijn ze beiden nog een poosje te jong voor en willen vooral de beide ouders graag wat toezicht
En ter aanvulling de garagedeur in de zijwand die tijdens kamperen in de voortent opent:
