Kraan toiletruimte Altea 472 LU 2013
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 19:49
Vorige week de caravan gehaald en nu alles uitproberen/testen. Vandaag begonnen met de leidingen doorspoelen [zondag de vaste tank gedemonteerd en eens goed onder handen genomen]. In de toiletruimte zit de kraan waarbij ik niet apart warm of koud kan selecteren. Ik vraag me af of het een mengkraan is? Hij draait maar één kant op. In het handboek is er weinig over te vinden.
Het betreft deze kraan;
Iemand een idee?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Re: Kraan toiletruimte Altea 472 LU 2013
Bericht door Chris » di 4 okt 2022 20:16
Duik eens in het kastje eronder..
Zie je daar 2 slangen naar de kraan gaan... vermoedelijk een rode en een blauwe??
Als je er 2 ziet dan is het een mengkraan..
Maar als de boiler niet aanstaat geeft de kraan altijd koud water.
Warm water is eerst boiler vullen met 5 liter water, de spanning op de boiler aanzetten....wachten... biertje pakken.
Kraan doorspoelen en dan moet er warm en koud water komen.
Je hebt echter maar 1 pomp dus hoort niet iets anders dan die ene pomp.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 20:28
Even de camera mee en het kastje ingedoken;
En nog maar één;
Peugeot 107 (daily)
nonblond
Bericht door nonblond » di 4 okt 2022 20:41
Duidelijke foto's. Dus inderdaad warm en koud water en zoals de blauwe en rode streepjes op de kraan aangeven een mengkraan. Vergeet niet om de boiler af te tappen, anders vriest deze stuk. Het is overigens een aanrader om de boiler altijd te vullen, ook als je geen warmwater gebruikt. De kranen werken dan in het algemeen beter. Je vult de boiler door de kraan in het rode deel te draaien en te openen. Even geduld hebben tot er water uit de kraan komt en dan is de boiler gevuld. Zorg wel dat er voldoende water in de tank zit, want er gaat afhankelijk van het soort boiler vijf of meer liter water in. Bij gebruik van warm water wordt de boiler meteen weer gevuld met koud water. De boiler heeft al gauw een tot anderhalfuur nodig om op temperatuur te komen, nadat die is aangezet. Aan jou of je hem aanzet voordat je warmwater wilt gebruiken of dat je hem continu aan laat staan. De meningen op het forum zijn daar verdeeld over.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 20:57
Dank voor de reactie en tip. De werking van de boiler weet ik nog van 10 jaar geleden [en die had ik al even aangezet om warm en koud water te kunnen detecteren] dus dat levert geen probleem op. Op de accu werkt deze niet denk ik. En als we op de camping aankomen zet ik hem wel altijd direct aan. Anders moet je inderdaad een tijdje wachten. Waarom zou je hem niet direct aanzetten? Besparing stroom of levensduur boiler?
Peugeot 107 (daily)
nonblond
Bericht door nonblond » di 4 okt 2022 21:30
Waarschijnlijk beide. Geregeld een beetje verwarmen of in een keer flink, geen idee wat daarvan minder stroom gebruikt. De levensduur van de boiler heeft veel met kalk op het verwarmingelement te maken. Mijn gevoel zegt mij dat de gebieden waar je kampeert daar meer invloed op hebben dan de boiler aan laten staan of niet. Maar ik denk dat de belangrijkste invloed op de levensduur het aftappen van de boiler is. Als dit wordt vergeten en het gaat vriezen, dan is de kans groot dat de boiler stuk vriest. Dat is een grote oorzaak van het kapot gaan van boilers.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 21:34
Dat laatste klopt inderdaad, ook al eens meegemaakt toen wij de caravan van mijn ouders meenamen, niet goed leeg gemaakt en kapot gevroren, en dus de hele vloer nat bij het vullen van de boiler toen hij uit de winterstalling kwam.... Ik zette de caravan ook vaak net iets omhoog in de stalling. En vooraf goed leeg laten lopen, kranen open en dan nog eens goed doorblazen voor de zekerheid.
Peugeot 107 (daily)
Bericht door Chris » di 4 okt 2022 21:45
En..
De boiler werkt alleen als je 230 volt hebt.
Nooit op 12 volt...
Dat aftappen wat net aangehaald wordt door Nonblond.... ( ze is dus niet blond knipoog.gif ) is echt belangrijk.
Nog mooier zou zijn als je de pomp d.m.v. een extra schakelaartje uit kan zetten, en dan alle kranen en aftappers open op de laatste rit naar huis.
Door het schommelen gaat ie heel behoorlijk goed leeg.
Je kan de kranen onderweg ( zonder schakelaartje) dus niet open zetten.
Dan zou de pomp drooglopen en stuk kunnen gaan.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 21:55
Ik weet het, ik weet het, ik ben ook niet blond [meer] maar inmiddels grijs.... En ik zorg[de] er zeker voor dat die boiler goed leeg was [die van mijn ouders had ik niet gestald...] vandaar ook nog eens dat uitblazen van de kranen. En ook de watertank en toilet worden goed leeg gemaakt [toilet blaas ik natuurlijk niet door....].
Ik krijg er steeds nog meer plezier in. Hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn met de herfstvakantie. Anders de stalling in.... mrgreen.gif
Peugeot 107 (daily)
Bericht door Chris » di 4 okt 2022 21:59
Tja... mijn hutje staat al in de stalling.
Door het examenjaar van mijn dochter en alle toetsweken ervoor.... en een operatie bij haar.... zit het er niet meer in.
Komende herfst vakantie wordt een leer vakantie.
We denken nu 2023 pas weer.
Examen gaat voor.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 22:07
Helder Chris, soms moet je keuzes maken, en gezondheid en studie wegen zwaar. Wij hebben de caravan net gehaald dus het zou fijn zijn als we nog even kunnen voordat de rit naar de stalling volgt. De SAAB gaat trouwens ook naar de stalling, begin november meestal, net zoiets als caravan, maar dan anders [kenteken geschorst en druppellader er aan].
Peugeot 107 (daily)
nonblond
Bericht door nonblond » di 4 okt 2022 22:18
Het schakelaartje van Chris heb ik niet. Bij mij zit er bij de watertank een stekkerverbinding die ik uit elkaar haal, wat hetzelfde doet. Je kunt zoals jullie beide bevestigen niet voorzichtig genoeg zijn.
Arthurj veel plezier in de herfstvakantie. Hoop dat het mooi weer wordt. Mijn hutje sinds dit weekeinde ook in de stalling. En blond ben ik nooit geweest. Mijn kleurtje komt tegenwoordig uit een potje, maar is altijd kastanjerood geweest. Vandaar Nonblond geïnspireerd door een hit van de damesband 4Nonblonds.
Chris hoop dat de komende operatie goed verloopt. Je dochter loopt hier al zo lang mee.Ze heeft zich zo goed door de langdurige revalidatie gesleept na de vorige ingreep. Diep respect voor je doortastende bloemenmeisje. Natuurlijk ook veel succes met haar examens. Net zo belangrijk voor haar toekomst als de operaties.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 okt 2022 22:33
Oh dat kan, zo'n stekkertje zit hier ook zag ik. Maar eens over nadenken.
@ Chris, ik ken de situatie niet van je dochter maar ik wens je [en je dochter uiteraard] heel veel sterkte. Gezondheid gaat boven alles!
Peugeot 107 (daily)
Bericht door Chris » wo 5 okt 2022 10:14
Die operatie is nog niet zover...we hopen in december.
Linker knie is super geworden...nu de rechter nog dus.
Maar..
Dat is niet het onderwerp van dit topic.
Maar veel mensen kennen Masha hier wel ondertussen.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » wo 5 okt 2022 13:51
Buiten de boiler waar al voldoende over is gezegd lijkt me. De kleuren op de kraan simpel koud = blauw, rood = warm. Het principe dus van kleurtjes op een mengkraan. Als je de kraan naar links draait is hij dicht, Iets naar rechts is koud water, geheel naar rechts is warm water (uit de boiler) en de middenstand is warm/koud. Dus even verdraaien om de juiste temperatuur te verkrijgen.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Arthurj
Bericht door Arthurj » wo 5 okt 2022 19:47
Ook bedankt, even nog gekeken, de kraan stond niet goed, even eruit en goed erin. Nu werkt het ook zoals ik had verwacht mrgreen.gif
Peugeot 107 (daily)
Terug naar “Adria”
