Stroom vretende telefoon
Het viel me op dat ik op vakantie de telefoon veel vaker dan thuis op moet laden. Voor Android kan dit verminderd worden door de Wifi-Spaarstand in te stellen. Je vind dat bij Instellingen>Verbindingen> Wifi>(drie puntjes rechts boven)> Geavanceerd> Wifi-Spaarstand.
Re: Stroom vretende telefoon
In mijn geval is dat vaak op het werk.
Ik zit vaak buiten bereik van een provider en dan blijft de gsm zoeken, ik zet dan roaming en netwerk uit.
Meestal heb ik wel WiFi dus die blijft aan.
Ik heb dat in buitenland ook wel regelmatig gehad, maar volgens mij is dat vooral om de reden die Jan hierboven aangeeft; slecht bereik. Dan blijft je telefoon continu zoeken. Met een slecht Wifi bereik op een camping krijg je denk ik hetzelfde effect.
Daarnaast is mijn hele gebruik van de telefoon echt anders op vakantie; normaal gebruik ik eigenlijk nooit Google maps, maar op vakantie meestal wél. Dus steeds als hij dan in de auto ligt is hij bezig.
Geen idee. Bij de toelichting van die spaarstand hebben ze het over wifi-patronen.
op een samsung galaxy kun je routines draaien die de wifi automatisch afzetten als je buiten bereik bent
Eberspacher verwarming.
Ik sluit regelmatig alle programma's. Veel app's blijven op de achtergrond draaien en gebruiken soms veel stroom. Vooral de navigatie apps's kunnen er wat van. Ergens moeten die groene en rode lijntjes op Google Maps natuurlijk vandaan komen.
Op mijn moto zat een zgn kale android.
Van nagenoeg alle apps heb ik de mogelijkheid van draaien op de achtergrond, uitgeschakeld.
Ik schakel het wel(tijdelijk)in als dat nodig is.
Wat ook stroom spaaart is locatie geen machtiging geven om werkzaam te zijn op de achtergrond.
Op vakantie gebruik vaak alleen de telefoon, en bij gebruik maps oid schakel ik ze dan in.
Een moderne telefoon kan het stroom verbruik en afsluiten ed allemaal zelf regelen.
Ik heb nu een Oppo en behalve dat de batterij echt veel beter is dan mijn vorige telefoons met uitzondering van de Nokia 3210, is vooral de oplader geweldig. Van leeg naar 80% in een half uur de laatste 20% doet hij 3 kwartier over.
Wat ook een fijne optie is die al wat langer in veel telefoons zit is dat hij rekening houdt met mijn wekker en uiteindelijk ook weer wanneer je op staat daardoor laad hij in de nacht tot 75% normaal en daarna heel langzaam. Dit is vooral voor het behoud van de accu.
Dat hij sneller leeg is komt volgens mij vnl doordat camping vaak wat verder van de zendmast af liggen. In landen als Frankrijk is echt niet overal bereik
Gezien de vraag doen de merken er niet toe, zolang automatisch zoeken aan staat en de nodige apps aan het werk zijn kost dit extra prik.
Er zit wel degelijk verschil in hoe telefoons omgaan met apps op de achtergrond. Daarbij scheelt hangt het verbruik dat deze telefoons nogal samen met de hoeveelheid geheugen etc.
Daarbij is de grote van de batterij bepalend.
Als ik mijn telefoon veel gebruik voor games gaat hij na een jaar zo'n 36 uur mee. Dat heb ik met mijn vorige telefoons niet eens gehaald als hij nieuw uit de doos kwam.
Merken maken wel degenlijk uit. Er zijn enkele merken die zgn kale Android verkopen
Dan moet je zelf alle apps downloaden en instellen.
Er zijn dan ook geen merkgerelateerde apps.
De meeste merken hebben merk gerelateerde apps en die zijn soms moeilijker uit te schakelen, of in te stellen zodat ze niet op de achtergrond mogen werken zonder jouw toestemming. En dus alleen bij gebruik van de app.
Kijk maar eens hoeveel apps gebruik maken van bv locatie. Tot mijn verbazing kwam ik erachter dat de app voor mijn hoortoestellen bv gebruik maakt van locatie EN maps. Zou handig zijn voor de functie: " waar zijn mijn toestellen?".
De instelling van TS had ik nog over het hoofd gezien
Is blijkbaar een instelling van Android die individuele instelling mag overrulen!
Dank voor he melding!
Bij slecht bereik gebruikt iedere telefoon meer stroom omdat de zender harder moet zenden.
Zet dan vaak de telefoon op vliegtuigmodus en de wifi aan, bijna alle telefoons kunnen tegenwoordig bellen via wifi dus geen 5g verbinding meer nodig.
