Hoeveel kW uit een een 10,5 kg propaan fles?
Ik ben benieuwd hoeveel kW er uit een 10.5 kg propaan gasfles komt.
Re: Hoeveel kW uit een een 10,5 kg propaan fles?
De calorische waarde van (handels)propaan is ca. 13,83 kWh/kg. 1 liter propaangas heeft een calorische waarde van ca. 7.058 kWh.
Hoeveel is 1 liter in gewicht?
https://www.antargaz.nl/nl/particuliere ... e%20van%20(handels,7.058%20kWh.
Dus 510 gram per liter!
dus 510 gram levert minder dan 3.500 kWh op?
Nee, er staat 1 liter is 510 gram is 7058 kWh.
Dus als antwoord op de topicstarter. 10,5 kg propaan komt overeen met 145 kWh.theotrucker schreef: ↑zo 2 okt 2022 20:54De calorische waarde van (handels)propaan is ca. 13,83 kWh/kg. 1 liter propaangas heeft een calorische waarde van ca. 7.058 kWh.
