Niveauweergave verswatertank cassette toilet
Bij ons cassette toilet zit geen "buisje" aan de zijkant waarop ik het niveau van de verswatertank kan aflezen. Kan dit kloppen of ontbreekt er een onderdeel ? Op onderstaande voorbeeldfoto wel weergegeven aan de linkerkant.
Re: Niveauweergave verswatertank cassette toilet
Welk type heb je dan precies
Maak eens foto van de sticker.. zoals je ook hierboven ziet.
Ik heb dat idd meer gezien, een thetford plee zonder peilglas.
Malle bezuiniging van de fabrikant??? want wat kan dat nou extra kosten.
Bij mij zit er op het toilet zelf, bij de spoelwaterknop 2 led indicators met beide 3 leds.
Een rij voor het schoonwatertank niveau en een rij voor het afvaltank niveau.
Maar ook die peilbuis bij het deurtje.
Misschien een modificatie mogelijk zodat jij ook een peilbuis hebt, want het is idd makkelijk met vullen.
Daarnaast... het is ook DE manier om de spoelwatertank te drainen.
Ik vraag me dan ook af hoe je hem leeg maakt, normaal is dat buisje ook om de tank leeg te laten lopen.
Ik heb het typeplaatje gefotografeerd
Betreft cassette : C-402C L
Iemand idee of dit ooit zo is afgeleverd ? En zo ja, is dit aan te passen zodat je zo'n niveaupijpje hebt ?
Ik heb hetzelfde toilet in mijn hobby en heb ook geen peil glas .
Het is dus altijd gokken hoeveel water er in zit .
@paul
Het legen kan alleen doormiddel van leeg spoelen in de cassete .
@paul
Dat gaan we opzoeken..
Hetzelfde als Henry12: geen peilglas. En leegmaken via de pomp.
Het zou wel mooi zijn als dat alsnog geïnstalleerd kan worden.
Ik heb een burstner gehad waar ook geen buisje zat. Bleek achteraf dat het spoelwater uit de drinkwatertank kwam. De vulopening zat er wel. De dealer had netjes bij het ophalen uitleg gegeven dat ik hem bij de vulopening moest vullen. Alleen na de eerste week kamperen vond ik het een beetje raar dat hij nog steeds vol zat. Het leegmaken kon via een rubber zwart dopje links onderin. Hier kan je een pijlbuisje met slang voor bestellen en op aansluiten.
Verstuurd vanaf mijn GM1903 met Tapatalk
Ik zit even na te de denken.
Mijn eerste caravan had ook een eigen watertank voor het toilet en daar zat inderdaad ook zo een rubber dopje in om de tank leeg te laten lopen links onderin dacht ik.
Vond het niet heel handig maar ik kon hem wel leeg laten lopen.
Als je even op de thetford site gaat zoeken krijg je dit antwoord:
Site: https://www.thetford-europe.com/nl/nl/p ... 02-x-links
Waarom zit er geen waterniveau-indicator in de spoelwatertank van mijn toilet?
Dit is optioneel en afhankelijk van model/uitvoering.Neem voor meer informatie contact op met je Thetforddealer of servicecentrum.
M.a.w. jou caravan fabrikant lijkt bezuinigd te hebben.
Of het achteraf nog gemonteerd kan worden kan je navragen bij thetford b.v.
Tja de handleiding even gelezen C-versie wordt speciaal benoemd
Vullen door het water 'onder de rand' te houden Inderdaad domweg leegpompen dmv de blauwe knop ingedrukt houden Bijzonder dan het peilglas er niet opzit....
Als je hem te vol probeert te doen komt het water er vie de vulopening weer uit geklotst. In het terechtertje staat een streep met de maximale vulhoogte, alles daarboven komt er weer uit zodra je de trechter eraf trekt om de dop er weer op te draaien. Maar als het stopje onderin er zit zou het redelijk gemakkelijk moeten zijn om een pijlglaasje te monteren toch ?
Rubberen slangetje onderin daarin pijlglas en een klemmetje net boven de bocht en bovenin zit dan ook nog een houdertje, buisje moet aan bovenkant open blijven.
Wij hebben een Knaus Sudwind 2007 gehad. Deze had ook geen peilglas voor het spoelwater. Helemaal onderin de spoelwatertank zat een rubber dopje wat je kon verwijderen om de tank leeg te laten lopen. Eigenlijk op de plaats waar het flexibele deel van het peilglas uit de spoelwatertank komt.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
