Uitdraaisteunen dethleffs 495QSK
mcs
Bericht door mcs » za 1 okt 2022 12:39
Hallo, ik ben net nieuw op het forum, heb inmiddels onze 3de caravan na een kip ek37 en een kip 44tdb nu een dethleffs C,go 495 QSK.
Een klein minpuntje van de dethleffs vind ik dat de voorste uitdraaisteunen 30cm terug onder de caravan zitten, dat betekend dat je dus altijd op je knieen moet zoeken naar de 19mm bout.
Ik heb dit nu opgelost door verlengstukken te maken die vooraan in een lagertje lopen zodat de bout nu goed bereikbaar is.
Mischien dat iemand hier iets kan met deze oplossing , ik lees met genoegen over de oplossingen voor grote en kleine caravanproblemen.
Gr, john
Techn
Re: Uitdraaisteunen dethleffs 495QSK
Bericht door Techn » za 1 okt 2022 12:44
Zo dat ziet er goed uit!!! Handig ook
Paul
Bericht door Paul » za 1 okt 2022 12:46
Heel netjes gemaakt dit, super !
Bekend probleem bij veel caravans, onze Knaus had het ook waardoor je steeds op je knieën moest.
@Chris ik zie een upgrade voor je grijze pijpjes
Bericht door iemand » za 1 okt 2022 12:52
Hoi John,
welkom op het forum
Mooie mechanische oplossing.
sailor wim
Bericht door sailor wim » za 1 okt 2022 13:10
Welkom MCS op dit forum.
Die oplossing is niet verkeerd.
Groeten Wim
Bericht door Chris » za 1 okt 2022 13:13
Zeker mooi gemaak..
Wel een behoorlijk werkstuk... lassen en spuiten, misschien ook nog draaien..
t'Is zeker een mooi stevig geheel.
Je hebt de mazzel dat de 6 kant dus recht voor de uitsparing zit.
Dat was bij mij niet, ik moet in een bochtje wat naar beneden.
Daarom is vastzetten op de 6 kant van de steun niet mogelijk.
Ik had grijze pijpen gemaakt.... werkt ook uitstekend.
Met een lang verlengstuk op de accutol... die duw ik gewoon voor in de pijp en hij vind de 6 kant van de steun vanzelf.
Grijze PVC pijp kostte nog geen 4 euro, 2 beugeltjes en wat boutjes.... peanuts.
Ik hou het bij mijn huidige systeempje, maar vergeet jou fraaie, maar vast duurdere constructie niet.
Nog een vraag...
Hoe zit het vast aan de voorkant?? Boutje moertje??? kan het los voor event. service aan de steunen??
Die steunen zitten zover onder de hut omdat ze onder de vloer van de caravan vast zitten.
De vloer van de disselbak is een kunststof plaat, zeker niet sterk genoeg om op te steunen.
Je ziet die overgang ook op mijn foto, en het beugeltje van de pootgeleidebus zit vast in het hoekje van de disselbak vloer...anders pastte het niet.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 1 okt 2022 13:23
Mooie oplossing. Kan zo in de Al-ko catalogus. Wellicht is het een idee - en voel je vooral niet verplicht - dat je er een stuklijst bijvoegt waar de componenten met hun belangrijkste kenmerken zijn opgenomen, en waar je het kan aanschaffen.
WillyL
Bericht door WillyL » za 1 okt 2022 13:53
Geen KISS maar heel mooi en stevig gedaan.
Ik gebruik een witte afloopbuis en plastiek klemmem om die aan de bodemplaat van de disselbak vast te klokken. Buis zit gewoon rond de moer op de uitdraaisteun.
De buis en klem zie je wel een beetje zitten maar dat geeft niet.
De verlengmoer vindt het andere deel na enkele draaien.
mcs
Bericht door mcs » za 1 okt 2022 13:59
Het lagerblok zit met 2x rvs m6 boutjes door de bodem van de disselbak, die is van aluminium traanplaat 4mm dik.
Als de uitsparing er niet is , dan maak je toch een ronde uitsparing,
Of gebruik een kruiskoppeling van een 3/8 ratelset
Dan kun je een knik maken.
De stiften met 19mm dop eraan komen van aliexpress ( €9,=), de lagerblokjes van wieltjes.nl ( €8,25) het uiteinde zijn gewoon 2 wielbouten die op de 6 hoekige as gelast worden.
Bericht door Chris » za 1 okt 2022 14:25
Jij hebt de mazzel dat er in de "bumper" 2 halfronde uitsparingen zitten en daar recht achter de steun.
Kan je dit heel mooi recht op uitlijnen.
Keurig... zeker.
Ik hou wel van dit soort innovatieve ideeen.
Bij jou dus ook nodig omdat de steunen onder de caravanvloer en niet onder de disselbak vastzitten.
Voordat ik mijn PVC pijp oplossing zo gemaakt had heb ik ook nog over een gat met de pijp erachter in de bumper nagedacht.
t'Is dit geworden bij mij... werkt uitstekend.
SBerend
Bericht door SBerend » za 1 okt 2022 18:29
WanFie
Bericht door WanFie » za 1 okt 2022 19:03
Ik zie toch wel een paar voordelen van de pijpjes constructie.
Lichter en roestongevoellig. Ik heb ook aan een verlengstukken oplossing bezig geweest. Maar dan van aluminium en kunststof lagertjes. Maar ik vond het te veel werk om weinig winst. Dus maar voor de kunststof pijpjes gekozen.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » za 1 okt 2022 21:45
Netjes gemaakt, veel plezier er mee.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 2 okt 2022 11:28
Die lagertjes vind ik wel een overkill maar het maakt dat de lange bout wel goed vast hangt en niet trilt. Voor de paar keer dat de steuntjes op en neer moeten slijten gewone beugels ook niet zo erg.
De moer van de pootjes zelf is trouwens ook niet met lagers.
Maar ik schrijf het nog eens. C forum4.gif voor zoveel vlijt!
mcs
Bericht door mcs » ma 3 okt 2022 15:34
Mischien zijn de lagertjes wel ,,overkill,, maar voor €8,= per stuk kan ik zelf geen betere geleiding knutselen,
En deze hoeven ook niet gesmeerd te worden, zoals de schroefspindel van de steun.
Mijn devies is,, als je wat maakt maak het meteeen goed.
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » vr 28 okt 2022 08:36
Mooi stuk knutselwerk, complimenten 👍
Terug naar “Exterieur”
