scheurtje in vloer
Knaus440
scheurtje in vloer
Bericht door Knaus440 » vr 30 sep 2022 12:16
Deze week ontdekten we een scheurtje in de wc/washok vloer. En scheurtje die sl door is. En ern 2tal beginnende scheurtjes. Het is een profiel, met ietwat verhoogde vierkante blokjes. In 1 van de verhoogde stukjes zit die scheur. De beginnende schrirtjes, lijken nog diepere krassen, zitten in het lage deel. Onze knaus is 26 jaar oud.
Vragen zijn:
-Droogte of ouderdom?
-kun je dit repareren of tegen verder scheuren bewerken?
-De vloer eronder, bodem is droog. Kan het zijn dat er spanning op deze plastiek vloer staat, kromtrekken?
Of andere oorzaken?
Chrisje113
Re: scheurtje in vloer
Bericht door Chrisje113 » vr 30 sep 2022 12:33
Dat is niet zo mooi!
Het lijkt me meer ouderdom en slijtage (na 26 jaar niet geheel onbegrijpelijk).
Er zijn van die polyester reparatie kits bij de bouwmarkt te koop om het te kunnen repareren, maar of het er mooier van wordt betwijfel ik. Je zou daarna de bak af kunnen dekken met een douchemat of iets dergelijks.
succes met de reparatie
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen whistle.gif )
Bericht door Chris » vr 30 sep 2022 12:50
Ik vrees ouderdom.
Wat ik al een paar maal gezien heb is dat mensen een nieuw vloertje in de bak gemaakt hadden.
Het oude oplappen zal vaker moeten gaan gebeuren anders.
Hermanus
Bericht door Hermanus » vr 30 sep 2022 14:01
Is bij onze caravan ook zo. Ik heb dit gerepareerd met polyester reparatieset ( https://www.alabastine.nl/product/polye ... paratieset ).
Een mooi rubber matje er over, en klaar.
Bericht door iemand » vr 30 sep 2022 14:28
Ik ben wel even benieuwd naar wat foto's.
Zit er ook beweging in de vloer?
Doorzakken is beweging als je er op loopt/staat.Tja dan scheurt het vanzelf een keer.
Misschien te verstevigen door een alu-plaat onder de kunststof vloer deel te schuiven.
Zo worden de krachten verdeeld over een groter oppervlak.
Of door de vloer (van onderaf) te injecteren. Is al wel beschreven hier op forum.
Het herstel van de scheur zelf is hierboven al beschreven.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 30 sep 2022 15:32
Foto van de zichtbare echte scheur.
Kijk niet naar de vloer, schoonmaken komt morgen als we weer thuis zijn.
Bericht door iemand » vr 30 sep 2022 16:26
en een foto iets van afstand...
bij mijn caravan zit een metalen strip bij de deur.
als ik die losneem kan ik het kunststof deel optillen, vandaar mn idee om er dan zo een plaat onder te schuiven
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 30 sep 2022 19:43
Helaas, bij ons is het een kuip met opstaande rand die achter /onder wandplaat steekt. Dus eerst kastjes, wand eruit, spiegels van de wand, en dan de kuip eruit
Althans, mijn eerste indruk.
Bericht door Chris » vr 30 sep 2022 19:59
Je douched toch niet daar.
Grote plaat overheen maken, verdeeld de druk.
Nu kan je met je hiel op 1 zo'n pastille staan,,, en als de weekmakers verdwenen zijn breekt dat makkelijk.
Met zo'n plaat niet.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 30 sep 2022 20:35
Ik denk inderdaad dat een plaat de beste, mooiste oplossing is.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 1 okt 2022 05:24
Ik denk dat je het mooi kan maken met lego, daar zijn best wat YouTube filmpjes van. Ik vermoed alleen dat idd de weekmakers zijn verdampt in de jaren en dat dus dan snel weer of elders zal scheuren.
Als je de douche gebruikt zou je met minder maar doeltreffende polyester matjes kunnen werken. Daar overheen een bad antislip mat zie je het ook niet meer.
Als je niet daar doucht idd gewoon een passendplaatje erover met een douchematje.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 1 okt 2022 09:14
De knaus komt uit de tijd van toilet gebouw douchen. mrgreen.gif Het is een ruimte met alleen tredfort cassette toilet en vaste wasbak.
Bericht door Ab » za 1 okt 2022 18:28
Dan volstaat een matje toch ook ?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 1 okt 2022 21:04
Verdeelt dat ook de druk genoeg?
Dus spreiding over meer vierkante centimeters.
Bericht door Chris » za 1 okt 2022 22:33
Tuurlijk niet...
Spreiding werkt alleen bij vergroten van druk oppervlak.
Bericht door Ab » za 1 okt 2022 23:03
Hoeft toch ook niet?
Er ligt een caravanvloer onder.
Bericht door Chris » za 1 okt 2022 23:34
En elke keer "Krak" onder je hielen voelen???
Dan sta je uiteindelijk alleen nog maar op scheuren en scherven...
Scherp.
Bericht door Ab » za 1 okt 2022 23:48
Kan niet met een matje erop.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 2 okt 2022 08:03
Er gaat nu een matje op, voorjaar 2023 komt er een definitieve oplossing.
Ik heb nog wel wat vloertegels liggen van de recente verbouwing badkamer en toilet mrgreen.gif
Met de badkamer aan het eind geeft dat ook meer ruimte voor gewicht op de dissel en kogeldruk awhoea.gif awhoea.gif whistle.gif
Bericht door Chris » zo 2 okt 2022 11:27
Je kan er ook een mooi vloertje in storten hoor.
Eerst egaline er in gieten en dan mooi tegelen..voegen en kitten.... klaar...
( p.s. Als je egaline gaat gieten zou ik wel eerst de hut goed waterpas zetten... whistle.gif whistle.gif )
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 3 okt 2022 09:08
Je kunt er ook zo’n houten tuintegel inleggen
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 3 okt 2022 10:54
Ik heb eens een gebruikte caravan bekeken die dit wel netjes had opgelost door een stukje triplex er in te leggen. Aan de onderkant voorzien van een soort antislip profiel, en aan de bovenzijde in dit geval bekleed met een folie (goed schoon te maken??) maar kun je natuurlijk ook voorzien van een tapijtje of iets dergelijks.
Terug naar “Interieur”
