Isabella Shadow luifel op Eriba Touring
Nadat we ruim 25 jaar met een Karsten tent zijn weggeweest werd het dit jaar een Eriba310. Dat was wel even anders maar de caravan bevalt goed. In plaats van het vaste bed hebben we een zithoek genomen en dat geeft op regenachtige dagen meer leefruimte.Het ombouwen naar en van bed is goed te doen. Wij vinden de caravan voor twee personen groot genoeg en het keukentje met de koelkast een luxe t.o.v. het kamperen met de tent. De auto (Renault Kangoo op diesel) kan de Eriba prima trekken, ook in de heuvels van het Lake District in Engeland.
Bij de caravan hebben we een Isabella Shadow luifel gekocht met zijwand. Met de Eriba is dit een fijne combinatie maar ik heb er toch een vraag over. De luifel staat vrijwel horizontaal en dat betekent dat bij regen het water zich verzamelt in de luifel. Natuurlijk kun je de luifel in het midden naar beneden afspannen en ja, dan loopt het water weg maar dat was best wel een raar gezicht. Je kunt ook de luifel in zijn geheel naar beneden afspannen door de beide stokken kort genoeg te houden maar dan komt de deur van de caravan tegen het doek van de luifel aan. Tenslotte kan ook de luifel van voren zo hoog mogelijk worden gemaakt zodat het water naar de caravan afloopt en dan hopen dat het zich daar niet verzamelt maar langs de randen wegloopt.
Mijn vraag is: hoe lossen andere kampeerders met deze combinatie dit op?
Re: Isabella Shadow luifel op Eriba Touring
Hallo Ruud ook wij hebben dit jaar voor het eerst met de Isabella luifel gekampeerd (zonder zijkanten). Prima luifel en we zijn er erg tevreden mee.
De ervaring bij ons is dat bij het iets hoger zetten van de stokken het water toch in de luifel blijft staan (zak met water).
Als we 1 stok, bij regen, lager zetten loopt het water wel netjes aan deze zijde van de luifel af.
Als de deur open of dicht is geeft dit geen probleem. Het openen of sluiten van de deur met beleid en begeleiding gaat overigens prima dan, en voor ons geen probleem.
Heb ook wel eens gezien dat men een extra luifel rail wat hoger op het dat had gemonteerd. Mogelijk ook een oplossing maar voor ons de moeite niet waard.
Succes en veel plezier met je Eriba.
Frank
Frank
let life surprise you
Onze caravan is overigens een Eriba 554GT
Hallo Frank,
Bedankt voor je reactie. Die combinatie had ik inderdaad nog niet geprobeerd.
Een hoge stok in het midden van de luifel heb ik ook nog gedaan maar hielp niet. Er bleef toch water in de luifel staan en het zag er ook vreemd uit.
Ik ga jouw oplossing zeker uitproberen.
Wij gebruiken deze luifel al jaren. Eerst ook op een 310 en nu op een 418 in allen gevallen altijd met in het midden omlaag dan blijft er nooit water in staan en tevens is deze dan ook wind vast.
Sent from my Pixel 6 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Zoals hiervoor aangehaald trekken wij het vlaggetje ook naar beneden van de Shadow bij onze Troll.
Philmar
Philmar
Daarnaast kun je de stokken licht naar binnen zetten aan de onder kant dan staat de luifel nog stabieler omdat hij dan strakker in de scheer lijnen blijft staan.
Iedereen bedankt voor de reacties. Puntje naar beneden had ik ook (zie afbeelding hieronder) maar omdat het wat afbreuk doet aan de luifel die verder prima voldoet, vroeg ik me af hoe anderen dit oplossen. De oplossing van Frank ga ik uitproberen en anders wordt het toch gewoon puntje naar beneden.
Groet, Ruud
Groet, Ruud
Wij hebben zelf een luifeltje gemaakt, met veel extra ogen zodat we bij veel wind ook nog kunnen slapen….
Zonder wind kan het flink omhoog, dan kan de deur goed open.
Bij regen en/of wind altijd naar beneden en extra scheerlijnen, hoef ik er ook niet wakker van te liggen.
Getest tot ruim 7 Bft, het houdt wel een keer op.
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Ziet er goed en stevig uit. Het doorlopen van de luifel naar de zijkanten en daar vastzetten kan inderdaad ook. We doen het voorlopig nog met onze Isabella maar zeker een idee voor de toekomst.
Wij hebben deze luifel met veel plezier gebruikt bij een Eriba Feeling. Daar hadden we de 360 (dacht ik) variant voor, die 3 stokken heeft. Wij zette de middelste dan hoger. Ziet er netter uit vind ik persoonlijk en voert ook water af.
Nu is de kleinere maat standaard maar met 2 stokken. Geen idee of er wel het oog voor de derde stok in zit. In dat geval zou je zo'n staander erbij kunnen kopen.
Denk dat het handigste de luifel is die bij m’n huur Eriba zat, met een klein stokje in het midden.
Daar bleef geen water in staan maar is bij een Isabella Shadow luifel niet achteraf te gebruiken denk ik.
Die is aardig wat meer werk dan een Shadow. Dat ding staat echt in 5 minuten. Een flap stof met 2 of 3 carbon fiber staanders, 3 haringen en klaar. Super lichtgewicht, geen liggers en ziet er nog goed uit ook.Was een ideaal ding voor rondtrekken.
De kleine heeft twee stokken maar wel een oogje in het driehoekje in het midden. Daar heb ik een stok ingezet om het midden naar boven te brengen. Zag er niet uit omdat de stok het driehoekje naar boven trekt. Ik heb er toen maar voor gekozen het midden van de luifel naar beneden te trekken. Zie eerdere foto. Het aantrekkelijke van de Shadow luifel is dat hij inderdaad in twee minuten staat. De zijkant is optioneel en iets meer werk. De oplossing van Frank ga ik binnenkort uitproberen.RDDR schreef: ↑vr 30 sep 2022 13:07Wij hebben deze luifel met veel plezier gebruikt bij een Eriba Feeling. Daar hadden we de 360 (dacht ik) variant voor, die 3 stokken heeft. Wij zette de middelste dan hoger. Ziet er netter uit vind ik persoonlijk en voert ook water af.
Ah, ok: de grote vesie heeft 4 van die ronde gaten / ringen. 1 in de driehoek, 2 op de punten (zoals jij die ook hebt) en 1 exact daar tussen in. Dat extra oog is bedoeld voor de 3de staander (die er ook standaard bij zit vanaf de 360).
Gezien de kleine maat dat 4de oog mist, zal je hem inderdaad niet in het midden hoger kunnen zetten. Tenzij je zelf een oog erbij maakt (is niet zo moeilijk, die ringen en het tool zijn voor een paar euro te koop in zeilwinkels).
Geen liggers is snel en handig maar tegelijk ook een zekerheidje voor waterzakken
wij hebben ook de maat met 2 stokken maar zetten met mooi weer in het driehoekje een alu telescopische tentstok (die je gewoon los kan kopen en dan idd niet dezelfde carbon fibre is, maar dat vinden wij niet erg) met een smalle punt, die pas daar precies in. daardoor hebben we met mooi weer meer stahoogte :) en idd met regen halen we de stok eruit en dan alleen met de scheerlijn naar beneden spannen.
voor het gemak hebben we een scheerlijn voorzien van een karabijnhaak, die we of over de tenstok heen doen voor bij mooi weer of aan het oogje klikken bij regen... (hoeven we niet steeds te knopen)
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Helaas Deusjevo Wij hebben er ook 1. Goed afspannen en de middelste stok hoger dan de andere 2 en dan heb je er totaal geen last van
Beste mensen,
Wij kennen dit verhaal inmiddels ook met onze Eriba Troll 542. We hebben er een degelijke Marvella luifel met alles erbij laten maken, maar hebben daarnaast heel bewust, voor af en toe wat beschutting tegen zon en regen, een simpele dakluifel (deels zelf vermaakt) met daaronder 3 stokken en 2 dakliggers vanuit de caravan naar buiten toe, op dát deel van de caravan waar de deur zit. De derde staander is ter hoogte van de achterzijde van de caravan, daar is een dakligger niet nodig, en mag van ons gerust de telescopische stok ook lager staan (loopt het water ook mooi weg). Én, en nu komt het, tussen die 2 dakliggers parallel (niet helemaal) aan de caravanwand een ligger met ronding (naar boven) zodat de deur netjes open en dicht kan, en dus ook open kan blijven staan. Los daarvan, omdat het ouder doek is (katoen) en omdat het geheel een stevig afspannen niet toelaat, heb ik wat van dat simpele elastiek zigzaggend onder gespannen (niet te strak, hoeft niet) opdat er geen onnodige zak water ontstaat. Dat elastiek is simpel speels aan te brengen en doet goed werk.
Succes voor wie ermee stoeit. En ja, voor wie het allemaal 100 pro gelikt en strak moet, die moet hier niet aan beginnen.
Binnenkort ga ik weer een andere luifel construeren, en kom dan mogelijk op hetzelfde uit.
[image][album][album][/album][/album][/image]
Erg benieuwd naar de constructie en je foto’s ervan. Maar die kon ik niet openen met het linkje. Kun je ze nog eens invoegen ?
Beste mensen,
Voor wie belangstelling heeft plaats ik met plezier een paar foto’s, echter weet ik even niet hoe dat te doen …. Wie helpt me daarbij ?
Hier paar foto’s …
en voor wie het interesseert een paar foto’s van onze bij de caravan geleverde (door ons gewenste) luifel, nu even wat lager gezet gelet op minder weer, en ook zonder de zijwanden.
- EB91831B-C67E-4FA7-A6FE-2D8C1D6EE161.jpeg (122.39 KiB) 1589 keer bekeken
- C7C2337F-59B6-49F3-9E1A-49527CD07A3C.jpeg (103.19 KiB) 1589 keer bekeken
