Remmen vergrendelen tijdens vervoer op fietsendrager
Wat we zagen op vakantie; fietsen op een fietsendrager waarbij de handremmen helemaal strak ingeknepen stonden met postelastieken.
Hadden dit nog nooit gezien en vroeg me af of dit wel goed is voor de handremmen zelf.
Reden waarom is denk ik als extra beveiliging maar als de fietsen toch stevig in de dragers staan met gripjes en klemmen en extra spanbanden dan kan er toch niet veel mis gaan ?
Laatst gewijzigd door moyzo op di 27 sep 2022 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remmen vergrendelen tijdens vervoer op fietsendrager
Hier is al eens eerder een discussie over geweest. Persoonlijk zie ik het nut niet in.
Hele discussie over geweest inderdaad. Mijn idee; Als je het vastknijpen van die remmen blijkbaar nodig hebt om het idee te hebben dat ze vast genoeg staan, dan staan ze dus niet vast genoeg.
Iedereen moet dit voor zichzelf weten ,maar als ik fietsen meeneem zet ik ook de remmen vast ,maar niet met post elastiekjes.
Daar gaan gewoon korte rijgbandjes om ( geen ty wrap )
Probeer maar eens: zet je fiets op een fietsendrager ,zet het wiel vast met de daarvoor bestemde bandjes en probeer hem zijdelings op een neer te bewegen (van links naar rechts dus)
En doe nu een bandje om de handremmen van de fiets en probeer het nog eens ,je zult dan het verschil wel merken.
Kwaad kan het i.i.g niet voor de remmen.
Bij mij is het weinig zinvol om te doen. Op de Busbiker zijn beide wielen geblokkeerd door blokken met riemen die over de velgen zitten. Om de fiets zijdelings te verplaatsen moeten de wielen eerst over de blokken heen.
In de bocht mag mijn fiets best iets bewegen, als hij na de bocht maar weer terug komt..
Met de tegenwoordige wetgeving (MachineRrichtlijn, CE, etc) is de leverancier verantwoordelijk voor de handleiding en aanspakelijk voor alle gevolgschades van het gebruik (zolang de handleiding wordt gevolgd).
Als het echt nodig zou zijn om de fiets op de rem te zetten had de leverancier er wel klembandjes voor de remmen bij gedaan, of er een stevig hoofdstuk over in de handleiding geschreven..
Andersom geredenerd: als de leverancier het niet nodig vindt is het echt niet nodig.
Ik zet de remmen ook vast daarmee wordt de zijdelingse beweging veel minder.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Het zal vast minder beweging van de fietsen geven en voor de remmen kan het m.i. ook echt geen kwaad; je hoeft ze tenslotte slechts zo ver aan te trekken totdat er enigzins geremd wordt.
Zelf heb ik het nooit gedaan, hooguit in de bochten heb je een beetje beweging, maar het meest rijd je toch rechtuit
Ik kijk wel uit om het vast te zetten: mijn fiets heeft hydraulische Magura remmen, dik kans dat er langzaam van die waterdunne olie langs de afdichtingen gaat lekken.
hier ook hydraulische remmen. Vastzetten van de remmen niet nodig als ik alles nog eens extra met 4 sjorbandjes vastzet.
Iets speling als bij de veren van je stormbanden vangt de zijdelingse krachten beter op
Wanneer de fietsen kunnen bewegen in dwarsrichting, is de caravan minder stabiel en kan makkelijker gaan slingeren. Wij hebben de fietsen altijd met spanbandjes vastgezet. Nu met hydraulische remmen, zet ik de wielen nog 'n keer schuin vast met spanbandjes. In beide gevallen zitten ze goed vast.
Bij de laatste vakantie was bij een medereiziger een fiets gedeeltelijk van ze autodrager gevallen. Hij had de klem om de dikke buis van de E-fiets geklemd, maar die was kennelijk te dik om goed te omvatten. En dan het extra spanbandje om de fiets ook vergeten. Het heeft niks met dit topic te maken, maar hij dacht dus ook dat ze goed vast zaten.... tot de achterste fiets met het stuur over de weg sleepte.
Wij hebben eens gehad dat we bij onze nieuwe caravan na 'n vakantie thuis kwamen en bleek dat het rek wat onder de caravan aan de vloer was geschroefd, vrijwel los gekomen was. De boel hing heerlijk te bungelen. Geluk gehad dus. En bij een andere caravan dat er een buis van de fietsendrager was gebroken (met gewone fietsen er op).
Er komen dus meer krachten op dan wat je zou verwachten.
Zet ook de remmen niet vast maar haal wel altijd de zijtassen van de bagagedrager.
Dat zouden meer mensen moeten doen want ze wapperen enorm en ze ontnemen ook het zicht op je autoachterlichten.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Re:
daarvoor is de verlichting in de fietsendrager toch omdat je de autoverlichting niet of minder goed ziet.
Home-car racer 48
Ik zet remmen niet vast maarspan wel de wielbandjes op de Thuledrager stevig vast. Wielenbewegen dan niet meer. Beide worden als het ware naar mekaar toe getrokken.
Maar wanneer de wielen in goten staan, zoals op de meeste caravandragers, dan is dat een stuk lastiger.
Tja die zijwaardse beweging kun je zo aanpakken, maar is alleen relevant bij een uitwijkmanouvre. Tja daarom zet je de banden onderaan vast.
Maar extra is mi nooit fout en moet er gewoon tegen kunnen.
Wel eens nagedacht over een noodstop
Die alu buis knapt zo af en liggen de fietsen achterop je auto
Zo vervoer ik de fietsen.
Elk wiel staat vast d.m.v. een gootbandje.
Fietsen aan elkaar d.m.v. spanbandje om chassis van beide fietsen.
En extra spanband naar de handvatten v/d caravan naar de voorste fiets; je zal maar eens een noodstop moeten maken.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 28 sep 2022 10:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat is dus niet zo. Ook tijdens het rijden op een iets minder vlakke weg schommelen de fietsen heen weer wanneer ze niet goed vast staan. Ook in bochten gebeurt dat.
Als tijdens een noodstop de fietsen los komen doordat die aluminium buis afbreekt dan zijn de handvaten van de caravan waarschijnlijk ook kapot als je daar de fietsen aan vast zet
Die steun op de fietsendrager zou voldoende moeten zijn om de fietsen in het gareel te houden bij een noodstop mits de fietsen niet te zwaar zijn voor de drager.
Zal vast Paul, maar ik gok er niet op om het niet te doen.
Kleine moeite en ik heb er een veiliger gevoel bij.
Als je de fiets alleen vast zetten met het bijgeleverde materiaal dan kan dat schelen. Zelf gebruik ik daarnaast nog 4 spanbanden per fiets. Gewoon omdat na een tijdje in de schuur zo'n drager best zou kunnen roesten er naar mijn smaak te veel plastic wordt gebruikt en ik het gevoel heb dat die spanbanden voorkomen dat als er iets kapot gaat onderweg de spanbanden maken dat de fietsen er niet afkomen.
OK, Alleen aan degelijke punten vastshorren (of slechts heel losjes voor noodgebruik). Dus niet aan de handvaten van de caravan. Die kunnen niet tegen al te grote trekkrachten (rukjes).
Inderdaad: Krachten verdelen over meerdere punten en in meerdere richtingen kan m.i. nooit kwaad.
En de handvaten kunnen daar mooi aan bijdragen. Trekkracht van een handvat is best hoog.
De fietsen op slot zetten geeft bijna hetzelfde effect lijkt me.
Neen, daar zit speling op!
FF een tip aan iedereen: Of je nou wel of niet de remmen vast zet; zet de fietsen niet vast met spanbanden maar met elastieken. Spanbanden kunnen tijdens de rit op het frame of de drager gaan verschuiven en daardoor losser gaan zitten. Elastieken doen dit niet. Die zitten altijd vast, wat er ook gebeurd. Ik koop hele lange. Die wikkel ik om het frame van de fiets en om de fietsendrager en haak ik uiteindelijk ergens vast. Op die manier staat de fiets echt veel vaster. Nijn hydraulische remmen zet ik ook niet vast maar dat is ook nergens voor nodig. De fiets kan geen millimeter heen en weer.
