Vloerverwarming
Re: Vloerverwarming
Met uitsluitend de vloerverwarming aan blijft het bij een nachttemperatuur van ca. 12 C in onze caravan momenteel ca. 19 C, eigenlijk net iets te warm. Overdag en in de avond is het ca. 21 C met wederom uitsluitend de vloerverwarming.
Re: Vloerverwarming
Wij hebben in onze kleine Eriba Familia 310 een 230V verwarmingsfolie gelegd. Omdat we slechts 1,5 m2 hebben, is de 175W/m2 gekozen. Daaroverheen hebben we een katoenen schoonloopmat met rubber onderzijde gelegd. De vloer werd veel te warm, zo’n 40 graden. Opgelost door er een simpele dimmer tussen te zetten. Er is een thermostaat bij maar ik ben bang dat het geklik van het relais me uit de slaap gaat houden. De dimmer werkt geweldig want je kunt afhankelijk van weer en wind de temperatuur instellen. En door het flinke oververmogen reageert het zeer snel. Na 5 minuten is de vloer al op temperatuur. De dimmer staat meestal op halve kracht, dus rond de 100 Watt. Temperatuur van de vloer is meestal zo rond de 25 graden. Over de veiligheid is nagedacht. Als je vleesmes valt en rechtop in de vloer staat is risicovol. Weet dan dat de aardlekschakelaar je beschermt. Dit soort excessen waarbij er een geleidend voorwerp dwars door de vloerbedekking gaat is bijna nul. Daarom heb ik toch maar van het vleesmes het puntje rond geslepen, gebruik je toch niet..Qua vocht moet je opletten, daarom heb ik een soort ‘badkuip’ gemaakt door de folie af te dekken en langs de randen af te plakken. Maar deze problemen kleven ook aan de eerder getoonde losse 230V matjes….en die zijn legaal, dus..
Wij zijn er beide van overtuigd dat dat dit onze beste toevoeging is aan de caravan. We zwerven vaak meerdere maanden rond tot boven de poolcirkel, garantie op koude voeten. De vloer blijft nu ook lekker droog en de schoenen ook. Het heeft voor ons twee seizoenen toegevoegd aan de zomer.
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Re: Vloerverwarming
En dat is nou exact de reden waarom er door caravan fabrikanten allemaal laagspanningsmatten gebruikt worden.
Maximaal is 48 volt.
Dat is een ongevaarlijke spanning.... ook als het vleesmes ( ik heb trouwens meer messen met scherpe punten in de la liggen) er eens invalt.
Of als er eens een onbedoelde overstroming is.
De 230 volt matten zijn bedoeld om b.v. in badkamers te maken, onder tegels....veilig opgeborgen.
Re: Vloerverwarming
Ik heb mn 48 volt ringkerntrafo vervangen voor een schakelende voeding.
Zie hier op het forum.
Die 48 volt spanning is met een kleine potmeter in de voeding te callibreren.
Tja de vloer is me wel eens warm aan mn voeten. Dus dacht ik, hoe kan dat minder
Ik ben over de uitvoering nog aan het winter-brainstormen... Hoe en waar zef ik een een extra regeling in serie met de afregeling van de voeding.
Op m'n Nog-doen-lijstje staat ...
Warmteafgifte vloerverwarming kunnen regelen; met thermostaat en/of door voedingsspanning te kunnen instellen (is tot +/- 20% instelbaar; van 39,1 - 61,5 volt. Dus gebied van 39,1 t/m 48 volt) d.m.v. (extra) potmeter op de electronische voeding.
Re: Vloerverwarming
En een 42 volt voeding Erik.
Bestaan vast wel.
Die regelt denk ik mooi in jou gewenst werkgebied .
Potmetertje extern maken.
Bestaan vast wel.
Re: Vloerverwarming
Wij gebruiken het 1 tot 2 keer per jaar als we vroeg binnen zitten en werkt nog steeds prima.Chris schreef: ( die 2 delen verwarmingsmat zijn volgens mij nog steeds in gebruik bij 2 forumleden...)
Waarom wil je het oprollen om een klein pakketje te bewaren?
Als dat zo is bij ons ligt het onder het matras op de lattenbodem. Hoef je het niet op te rollen en ligt ook niet in de weg.
Het is maar een idee.
Groet Arnold
Re: Vloerverwarming
"" Stigter schreef ; Als dat zo is bij ons ligt het onder het matras op de lattenbodem. Hoef je het niet op te rollen en ligt ook niet in de weg.
Bij ons noemen ze dat een elektrische deken
Re: Vloerverwarming
Reclame verwijderd.
Het is niet toegestaan om reclame uitingen of verwijzingen naar eigen bedrijf te plaatsen.
Zie forumregels. Bij herhaling volgt een ban.
