Vloerverwarming
Vloerverwarming
Hoi,
Ik heb een kleed gekocht dat precies mooi op de vloer van de caravan past. Daaronder wil ik een matje vloerverwarming gaan leggen zodat we volgend jaar wat vroeger op pad kunnen.
Het is geen toeval dat ik dat nu doen,want hij licht nu prachtig voor de bank thuis. Hij wordt dus niet alleen in de caravan gebruikt.
Nu zoek ik dus naar de juiste vloerverwarming. Ik denk dat ik genoeg heb aan een matje van 50x150cm. Kan iemand mij aangeven welke ik nu het beste kan kopen. Kwaliteit vs prijs gerekend.
Het liefst zou ik hem dan vast plakken onder het kleed, zodat ik het geheel kan oprollen en van huis in de caravan kan leggen en terug.
Daarbij vroeg mij af, is het mogelijk om er dan nog antislip onder te leggen?
Re: Vloerverwarming
Neem er in ieder geval een op laagspanning.
Dus max 48 V maar liefst nog lager.
Of je de vloerverwarming op kan rollen daar kan de leverancier je het beste in adviseren.
https://dugoshop.nl/vloerverwarming-12volt
Re: Vloerverwarming
@TS,
Bedenk ook dat je elektra gaat verbruiken op de camping, hoeveel zijn ze aansluitingen op de camping met 4 of 6 ampere al zeer goed opletten.
En betaal je extra voor stroom, ja dan komt het ook op de rekening, je hebt er wel heel veel plezier en comfort van dat is zeer zeker.
Succes - groet Jaap van Duijn
Re: Vloerverwarming
Dat zal toch wel meevallen. Of snap ik het niet. Het vermogen is 110watt per m2 wat ik nodig heb is minder dan dat. Dat is toch niet zoveel
Re: Vloerverwarming
Vloerverwarming in een caravan vraagt veelal niet meer dan ca. 300 Watt dus je “doet” ruim 3 uur met 1 kWh.
Wij gebruiken de vloerverwarming overigens voornamelijk in het voor- en naseizoen wanneer wij géén tapijt in de caravan hebben liggen. In de wintermaanden hebben we er wel tapijt in liggen maar gebruiken de vloerverwarming dan niet; tapijt is van zichzelf al comfortabel genoeg. Het is maar een overweging
Re: Vloerverwarming
Dikte en isolatie van de de vloer spelen hierin ook nog wel een rol. Niet elke caravan is reeds af fabriek even dik en goed geïsoleerd.
Re: Vloerverwarming
Een mat van 50x150 trekt geen 100 watt..
Een half ampere op 230 haal je niet denk ik.
Geen.grootverbruiker.
Wij hebben en vv en tapijt.
2x comfortabel...
Super luxe gevoel
2x comfortabel...
Super luxe gevoel
Re: Vloerverwarming
Ik heb hier wel eens gehoord dat je vloerverwarming de caravan niet kan verwarmen. Afgelopen weekend hadden we veel regen. Als ik er dan 'snachts een keertje uit moet zet ik de vloerverwarming aan en dan is het met buiten 4° best behaaglijk binnen als je opstaat.
Re: Vloerverwarming
Ik denk niet dat we hem heel vaak gebruiken. Als het weer als nu is gaan we niet weg. We hebben 2 kleine kinderen en onze caravan bestaat uit 4 bedden. Geen zitje. We doen de kinderen er geen plezier mee om met echt slecht weer weg te gaan. Het is net voor de kou er uit te halen.
Vorig jaar mei viel het weer nogal tegen en toen hadden we genoeg aan onze warmte en een klein elektrisch kacheltje dat 10 minuten aan stond. Het is puur voor even de kou er uit te halen. Maar zal hoofdzakelijk van de winter worden gebruikt tegen koude voeten en speel kleed.
Verbruik valt mee.
Iemand nog andere tips voor aanbieders?
Hoe vast te maken aan het kleed? En zou er antislip onder kunnen?
Verbruik valt mee.
- Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Er is al veel geschreven over vloerverwarming. Even de zoekfunctie gebruiken, daar lees van alles over merken verwarmingsfolie, voedingen e.d.
Re: Vloerverwarming
Precies... dat is geen half ampere op 230 volt dus.
Ik had in mijn vorige hutje ook 2 losse stukken folie met daaraan een zware LED voeding...
Zwaar.. het gewicht was niks maar ze konden het dubbele aan vermogen hebben.
De meerprijs voor die zware was maar weinig.
Let wel op dat je een voeding uitzoekt die GEEN fannetje aan boord heeft.
Dat fannetje gaat pas werken als de voeding warm wordt, maar maakt dan ook een onprettig, bijna jankend geluid.
Altijd dus zonder fan proberen te vinden.
Ik had die folie matten onder een stukje vinyl geplakt.... dat werkte uitstekend.
In de hut lag dat onder de vloerbedekking en die vloerbedekking vormde een soort buffer.
Heerlijk aan de blote pootjes gewoon.
( die 2 delen verwarmingsmat zijn volgens mij nog steeds in gebruik bij 2 forumleden...)
In de huidige hut zit VV af fabriek... en vloerbedekking ( Morgen wordt er nieuwe vloerbedekking opgemeten)
En.... s'nachts kan je het gerust aan laten... heerlijk als je s'morgens opstaat...
Re: Vloerverwarming
Geprobeerd krijg eerst 100 berichten over energie besparen dan vele zonder het juiste antwoord.Witte yeti schreef: ↑ma 26 sep 2022 15:11Er is al veel geschreven over vloerverwarming. Even de zoekfunctie gebruiken, daar lees van alles over merken verwarmingsfolie, voedingen e.d.
Als we alles moeten opzoeken en niets meer mogen vragen dan wordt het tijd dat het gewoon een database wordt, en wordt het dooie boel.
Re: Vloerverwarming
Precies Niels.
Je zal ook geen gebruik in de woning vinden met de zoekfunctie, of oprolbaar na vastkleven. En dat is uiteindelijk jouw vraag.
Re: Vloerverwarming
Als het oprollen geen probleem is voor de folie.
Gewoon doen.
Want vloerverwarming in de hut is heerlijk.
Juist in het voor en na seizoen is het voldoende om het toch behaaglijker te hebben.
Als je via google zoekt.
Ook de spanning erbij opgeven.(12V , 24 V of 48 V)
Anders kom je inderdaad uit bij de vloerverwarming voor thuis.
Gewoon doen.
- Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Deze post bedoel ik
viewtopic.php?t=31344
Heb zelf verwarmingsfolie besteld bij https://www.topheatshop.com/product/376 ... w-m2-02420
Folie is 60 cm breed (3x 20 cm) en lengte is 250 cm, verbruik 150 Watt
Transformator bij AliExpress 400W 24V zonder ventilator (geruisloos) https://www.aliexpress.us/item/32945171 ... _shipto=NL
Folie plak ik op caravanvloer vast met stukjes duct-tape en rol de folie op als ik het niet nodig heb, over de folie ligt vloerbedekking. De folie gebruik ik zonder thermostaat, temp is ongeveer 27 gr.
Re: Vloerverwarming
ik heb de mijne 2x hier gekocht https://www.elektrischverwarmen.eu/shop/
stukje van 150 cm tussen de banken.
tijdje terug met nachtvorst en sneeuw gestaan, en in onze minicaravan bleef de temp. netjes op 17-18 graden staan.
hangt er van af waar je meet bij de keuken of bij de banken. heerlijk.
de voeding inderdaad op ali. had een waterdichte gedaan. was maar iets duurder geloof ik maar kan hem niet terug vinden.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
- Witte yeti
Re: Vloerverwarming
We hebben de folie bij hetzelfde bedrijf gekocht, ze gebruiken verschillende webadressen.
Je kan je (oude) bestellingen bij AliExpress terugzien via je account.
Re: Vloerverwarming
Nadeel van de 12 volt of 24 volt vloer is de dikke bedrading.
Re: Vloerverwarming
Dat klopt.
Maar voor de veiligheid zou ik niet boven de 48V gaan.
Re: Vloerverwarming
Zou ik ook adviseren en heb ik zelf gelukkig ook al ingeboeud in de vloer liggen.
Toch worden 230 volt matjes wel in NL verkocht... zo met stekker eraan.
Re: Vloerverwarming
mijn bedrading zat in een hoek, kon ik zo onder de bank doen(wel gaatje gemaakt in de bank).
zie der niks van. heb inderdaad 24 volt.
mijn voedings verkoper bestaat niet meer dus artikel niet gevonden. daaaaaag garantie
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Re: Vloerverwarming
Wat is het voordeel van 24V tegenover 12Volt.
Kan ik bij Ali gewoon zoeken op een 12Volt voeding? Ik ben niet zo heel technisch?
Re: Vloerverwarming
Eigenlijk is er geen verschil.
Het enige is dat de VV op 12 volt het dubbele aan amperes gebruikt voor een gelijk stuk VV op 24 volt.
Maaar... het opgenomen vermogen is wel gelijk.
P = U x I
P (watt) = U (volt) x I (ampere)
De bedrading zal misschien iets dikker zijn... maar voor jou kleine stukje is dat als snel goed... 2,5 mm2 is uitstekend en meer dan zat.
48 volt is daarom ook leuk.
Een veilige spanning nog maar weinig stroom...
Die stroom....moet uit een omvormer komen, en aan de 230 volt kant van die omvormer zal wij voor 12, 24 en 48 volt dus evenveel ampere's gebruiken... ( bij een vergelijkbaar stuk vloer verwarmingsfolie)
Je moet wel zorgen dat je de juiste spanning omvormer bij de juiste folie gebruikt.
En ja..
Als jij 12 volt folie hebt kan je bij Ali gewoon zoeken op een LED voeding.
Neem wel eentje die flink is overbemeten.... scheelt warmteontwikkeling in die omvormer.
En qua prijs scheelt het niet veel.
Maar...
Belangrijk...
Hoeveel Watt is jou folie??? reken dan maar uit hoeveel ampere de voeding moet zijn en doe dat 2x... lekker ruim bemeten en minder warm.
P = U x I
En ja..
Maar...
Belangrijk...
- Witte yeti
Re: Vloerverwarming
De link van AliEpress die ik eerder heb geplaatst laat led-voedingen zien in 12 en 24 V van 60 t/m 400 Watt
Re: Vloerverwarming
Ik heb er zo een, en ik kan deze iedereen aanraden: heerlijk warm - en je kan er ook jouw natte schoenen versneld mee drogen.iemand schreef: ↑di 27 sep 2022 14:46Zou ik ook adviseren en heb ik zelf gelukkig ook al ingeboeud in de vloer liggen.
