Chromecasten.
Chromecasten.
Als ik middels chromecast op mijn tv, via mijn telefoon tv wil kijken, moet dan de tv ook een verbinding hebben met wifi?
Re: Chromecasten.
Nee, dat hoeft niet. Sterker: vaak hebben tv's geen mogelijkheid om via wifi te verbinden. Je telefoon en Chromecast moeten wel in hetzelfde netwerk zitten.
Wacht: lees ik het niet goed? Heb je een ingebouwde chromecast of heb je een losse chromecast die je in de hdmi poort stopt?
Als je een ingebouwde chromecast hebt dan moet je tv wel verbonden zijn met het wifi netwerk.
Re: Chromecasten.
Oke, ik kom niet verder dan met de medeleling op mijn tv: "Kan geen verbinding maken met wifi"
zie foto.
Re: Chromecasten.
Heb je in je caravan een intern netwerk?
Re: Chromecasten.
Alleen wifi van de camping.
Re: Chromecasten.
Mijn ervaring is dat je geen verbinding ak opzetten op een camping wifi netwerk. Afgelopen vier weken ook weer via een eigen netwerkje de Chromcast geïnstalleerd. Ging prima.
Als je twee telefoons bij je hebt kan je ook met een telefoon via de hotspot je eigen netwerk opzetten. Bedenk wel dat tv kijken veel data kost.
Re: Chromecasten.
Dat is niet de bedoeling veel data gebruiken.
Blijft over toch een tv met wifi aanschaffen, zodat deze op wifi van de camping kan?
Re: Chromecasten.
Nee, de truc zit hem er in dat de chromecast en de telefoon waarvan je wilt casten in hetzelfde netwerk zitten. En niet via het campingnetwerk, dat gaat niet lukken. Dus of met behulp van een router of met een tweede gsm (of tablet) een eigen netwerk creëeren, en daar de chromecast en gsm inloggen.
Hobby 540 UL de Luxe met Dorema voortent en luifel, Enduro EM305+ mover, Thule Omnistore 6300.
Renault Grand Scenic 140 EDC Bose
Re: Chromecasten.
Bij ons lukt het prima om via de huidige camping WiFi de chromecast te gebruiken. Is echter niet altijd zo. Hangt een beetje van de kwaliteit af.
Heb je de app op de telefoon/tablet geinstalleerd om de chromecast te kunnen installeren? Die heb je volgens mij nu nodig na deze melding op je scherm.
(Wij krijgen trouwens consequent de melding dat de chromecast en de telefoon elkaar niet kunnen vinden, maar zodra ik ga streamen pakt ie het signaal gewoon op.)
Chromecasten.
Of dat zinvol is hangt af wat je wil kijken. Als het de bedoeling is de zenders van je NL provider te kijken heeft dat geen zin want daar heb je Chromecast voor nodig.Wally schreef:Dat is niet de bedoeling veel data gebruiken.
Re: Chromecasten.
De oplossing is een simpele mifi router aanschaffen.
Chromecast met connecten met wifi, je telefoon/tablet ook als je wilt streamen.
Re: Chromecasten.
Het is vaak lastig uitleggen als de kennis ontbreekt. Wellicht is dit een handige website om te lezen. Klikkerdeklik.
Re: Chromecasten.
Je kan ook op de camping met gebruik van de campingwifi prima de chromecast gebruiken. Met de nieuwe Google Chromecast met TV zelfs nog makkelijker. Zoals zo vaak is het het makkelijkst als je thuis al voorbereidingen treft. Veel Samsung telefoons, hebben een functie "Wifi delen". Dat is in feite een hotspot waarbij het wifisignaal van de camping gebruikt wordt voor data. Daarmee heb je dus je eigen vertrouwde netwerk met , als je slim bent, dezelfde inloggegevens als thuis. In elk geval zijn toestellen als de S20, S21 en S22 geschikt. Bij de Google Chromecast met TV, kan je een webbrowser bij de apps installeren (als die er al niet standaard op zit) en kan je gewoon inloggen op de campingwifi. De telefoon is dan niet meer nodig. Is de campingwifi niet sterk genoeg en heb je geen telefoon die wifi kan delen, dan ben je aangewezen op 4G. Dus uit je bundel. Je moet dan wel een tweede telefoon hebben. 1 als hotspot en de andere voor het bedienen van de Chromecast. Ik zou aanraden om de oude Chromecast te vervangen door de Google Chromecast met TV 2k. Dat is een voor de camping uitermate geschikt model voor de aantrekkelijke prijs van €40.
Re: Chromecasten.
Onze 2 jaar oude Philips vonden we aan diggelen op de grond na een ritje door België. Kochten vervolgens een 32" Toshiba Google TV voor €169,= bij de Géant in Châlon sur Saône. Wat een gemak. Accounts koppelen en HBO, Netflix en de gedownloade KPN itv werken als de gesmeerde bliksem. Moet je wel een hard wifi voor hebben maar wat een gemak. Geen geknoei meer met mobieltjes en/of schotel.
Re: Chromecasten.
Nog makkelijker is een xioami 4k stick in de hdmi van iedere willekeurige tv.
Dan maak je van je tv een android tv.
Dus eigenlijk een tablet.
Die verbind net zo makkelijk je tv aan het netwerk vd camping als dat je met je mobiel doet.
En alle apps kan je zo uit de playstore installeren.
Het is tevens een Chromecast.
https://www.techpunt.nl/nl/xiaomi-mi-tv-stick-4k.html
Re: Chromecasten.
Die stick doet hetzelfde als de Google Chromecast met TV 2K. En die kost maar de helft van die stick.
Re: Chromecasten.
Nee het is niet hetzelfde als een chrome cast.
Bij een chromecast moet de telefoon en chromecast in hetzelfde netwerk zitten.
Bij de Xioami maak je van je tv als het ware een tablet.(android TV)
Je hebt zelfs geen telefoon nodig.
De stick gaat in de hdmi en die verbind je rechtstreeks met het netwerk van camping.
Er zit een afstand bediening bij , die zelfs mondeling opdrachten uitvoert.
De apps van ziggo , f1tv, viaplay , netflix, npo of welke dan ook installeer je op de stick.
Die 8gb geheugen heeft en android 11 besturingsysteem.
Je zit dan ook gewoon in de google play store.
En dan daarnaast zit er ook een chromecast in.
Maar die ga je echt niet gebruiken.
Re: Chromecasten.
Allen hartelijk dank voor het meedenken.
Ik denk dat het voorstel wordt van Ronk, de: xioami 4k stick
Re: Chromecasten.
Maar TV kijken verbruikt gewoon veel data en ik denk dat er niet veel campings zijn waarvan de wifi geschikt is om TV te kijken.
Dus tv met wifi, chromecast of de xioami 4k stick zullen geen van allen goed werken ben ik bang.
Ik zocht de oplossing in unlimited data via de telefoon, bijvoorbeeld via een prepaid sim kaartje.
Bijvoorbeeld
https://www.vodafone.nl/abonnement/prep ... id-bundels
of
https://www.t-mobile.nl/mobiel/prepaid/bundels
Re: Chromecasten.
De stick doet het prima op de camping wifi.
Maar ook net zo makkelijk als je de telefoon als hotspot gebruikt.
Re: Chromecasten.
Ik bedoelde te zeggen dat de meeste camping wifi netwerken onvoldoende bandbreedte bieden om TV te kunnen kijken.
Re: Chromecasten.
Dat lees ik hier wel vaker maar vind ik een fabeltje. Wij kijken op vrijwel elke camping via de wifi naar TV via de ZiggoGo app en chromecast.
Slechts een heel enkele keer heb ik mijn 4G nodig.
Overigens werkt op de Xioami 4k stick de ZiggoGo app uitsluitend wanneer het wifi netwerk met Ziggo internet verbonden is (eigen ervaring). Voorts is de chromecast functie van de stick ook niet zo stabiel als een losse chromecast.
Laatst gewijzigd door PD op ma 26 sep 2022 12:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Chromecasten.
Als je een camping hebt zonder wifi, dan kun je geen TV kijken. Ik kan vanaf de iPad met een kabel naar de TV streamen maar ik neem ook de schotel mee.
Re: Chromecasten.
Bij mij is het precies omgekeerd. Meestal werkt het niet, af en toe werkt het wel via de camping wifi.
Maar wellicht is dat ook afhankelijk van het soort campings waar je staat.
Re: Chromecasten.
In Groesbeek heb ik gewoon via de ziggo app tv gekeken.
of die een ziggo netwerk hebben durf ik niet te zeggen.
Met de telefoon heb ik ook in Italie met de ziggo app gekeken.
Maar daar vraagt ts niet om.
Die wil tv kijken via het wifi netwerk van de camping.
En dat kan prima met de xioami stick.
