hallo,
mijn prins 4,5jjx13 (ET33) velg is lek. Ik heb gelezen dat dit een vaker voorkomend probleem is. Nou wil ik deze graag vervangen maar belangrijk is dat er nokjes op zitten voor de Kip sierkap. Kan iemand mij hierbij helpen?
gr. Daan
velgen voor Kip met sierkap
Re: velgen voor Kip met sierkap
Binnenband er in?
Binnenbanden in tubeless banden zijn absoluut not done, niet aan beginnen.
@ts waar zijn je velgen lek? Is het niet te lassen ?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
de lekkage zit hem in het velgbed. Ga inderdaad onderzoeken of ik hem kan laten lassen. Liefst zou ik hem vervangen door een andere maar ik zou niet weten waar vandaan te halen
Je zou eens kunnen kijken bij een autosloperij. Wel even de juiste velgmaat meenemen.
zijn dit ze niet: https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... n-145-r-12
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ja, dat lijkt er wel op, maar die hebben 4 gaten. Dat wordt lastig.
Ik denk dat ik voor lassen zou gaan. Daarna goed in de verf zetten (of poedercoaten) en je bent weer jaren klaar.
