Alko reservewielhouder met 215 brede band
Paul
Bericht door Paul » do 22 sep 2022 22:38
Onder onze nieuwe caravan zitten banden met maat 215/70 R 15 C.
Ik heb er een lichtmetalen reservewiel bij, gelijk aan die onder de caravan zitten.
Nu staat hij in de disselbak maar ik wil hem eigenlijk toch onder de caravan hebben.
Onder de Knaus hadden we een Alko reservewiel houder en die zou ik graag weer hebben.
Nu staat er bij dat de maximale maar 205 is voor gebruik met die houder.
Heeft er iemand ervaring met deze reservewielhouder met bandenmaat 215, gaat dat wel passen of gaat dat echt niet ?
Musso53
Re: Alko reservewielhouder met 215 brede band
Bericht door Musso53 » do 22 sep 2022 23:04
Dat moet zonder probleem passen. Ik heb onder mijn Premium een reservewiel 225/70R15 in een Alko houder. Type: EH / KBA 90034
Hij hangt nog vrij van de bodemplaat.
Paul
Bericht door Paul » za 24 sep 2022 09:57
Top, dan maar eens zo een ding bestellen.
Iemand enig idee welk van de 4 versies ik moet hebben voor een Alko vario chassis onder een 2.5 meter brede caravan ?
De caravan staat in de stalling dus kan de breedte van het chassis niet opmeten.
Musso53
Bericht door Musso53 » za 24 sep 2022 11:20
Mijn Premium is ook 2,5m dus lijkt mij dat het type dat ik heb moet passen. Mijn chassis is 180cm breed.
Bericht door Ab » za 24 sep 2022 11:47
Wat is de reden om het wiel onder de caravan te hangen Paul ?
Kijk eerst nog even goed of het wel kan..
Jouw caravan heeft o.a. een verlaagde instap, en vrij laag doorgetrokken skirts.
Paul
Bericht door Paul » za 24 sep 2022 12:08
Ik vind het een sta in de weg in de disselbak en de kogeldruk was 93kg met het proefweekendje zonder dat alles er al in zat.
Nu hoeft er niet veel meer bij en 93 kg is eigenlijk wel prima maar vooral de ruimte mis ik.
De bak van de diamant is veel groter dan de Knaus sport maar omdat hier een busscharnier inzit heb je eigenlijk minder ruimte om dingen in de dissel te zetten.
Mijn deur zit voor de as dus als het goed is moet het achter de as wel passen.
Maar ik ga sowieso even wachten met bestellen omdat ik eerst even wil kijken wat er allemaal onder de caravan zit op die plek.
Bij mijn vorige caravan zat onder andere de afvoer in de weg waardoor het heel krap ging.
Bericht door Ab » za 24 sep 2022 19:56
Als ik me goed herinner, zit daar bij een Diamant ook wat leidingwerk.
JanP64
Bericht door JanP64 » za 24 sep 2022 20:09
Tip: let er ook even op dat je er een met BR in de typenaam hebt.
Die zijn geschikt voor 205 mm brede band.
De standaard versie (dus zonder BR) is bedacht voor maximaal 195.
Paul
Bericht door Paul » za 24 sep 2022 20:36
Tnx, goeie tip niet alle websites hebben die info erbij staan
