Wat houdt Autark precies in?
Re: Wat houdt Autark precies in?
Een. Vrachtwagen met 24 volt boordspanning door 2 12 volt accu's in serie start je ook over met elke personenwagen.
Parallel over een van de accu's 10 Minuten.
Daarna 10 minuten parallel over de andere accu.
Daarna start je er gemakkelijk een 500 pk diesel met.
Een klap, lopen. Maar eerst even beide accu's zo zelf een beetje laden.
Veel ervaring ermee gehad in mijn vorig leven.
Erg off topic, ik kon het niet laten. Sorry.
Ieder zo zijn ding denk ik, de een wil state of the art moderne apparatuur in zijn caravan, de ander wil het simpel. Vergeet niet dat het doel hetzelfde is, he?
Wij zijn van de simpele variant, hebben een koelkast op gas, en een zonnepaneel en huishoudaccu voor de verlichting en waterpomp. Warm water voor de afwas komt uit een ketel, en ook water om jezelf te wassen komt daar uit. Verlichting is geheel led en verbruikt dus geen moer.
Waarom? In Zweden, waar wij graag naartoe gaan, zijn de campings in het hoogseizoen vaak overvol, en daar houd ik niet van. Laat een ander maar lekker hutjemutje staan. Er zijn daarnaast ook kleine campings met vaak weinig tot geen voorzieningen, soms alleen een droogtoilet en stromend water. Maar die liggen dan wel op plaatsen met de mooiste uitzichten, beste zwemgelegenheden, dat soort dingen. En die zou ik niet willen missen, omdat ik perse stroom nodig heb.
Mag ik er overigens gaan toe voegen dat autark een germanisme is, en dat wij dat in correct Nederlands zelfvoorzienend noemen. Wordt het ook direct duidelijk dat dit idee bij de Duitse caravan bouwers vandaan komt waarschijnlijk.
Dat laatste is 100% waar....
Ok,... we gaan vernederlandsen.... "Zelfvoorzienend".
Kan best een Duits woord zijn, maar het bestond al voor dat de caravan bouwers het gingen gebruiken.
Dat viel ons een tijd geleden ook al op. We waren toen nog te stom en te onervaren om verder te kijken dan onze neus lang was.cahummel schreef: ↑do 6 okt 2022 16:53
<knip>
Met een simpele honky-tonk Li-ion accu, koelkast op gas, led lampjes en een Coleman of petromax lamp houden we het wel een week uit. Of twee weken als ik het koelkast ventilatortje los koppel. Limiterende factor zal het leeggooien van de toilet cassette zijn.
Inderdaad.
2 of 3 dagen en het ding zit vol.
Om die reden bouwen sommige camperaars een droogtoilet in.
Of nemen een 2e of zelfs 3e cassette mee.
Als bij ons in de caravan de stroom uitvalt 's nachts heb ik toch een zeer ernstig probleem. Dus staan wij nu nog noodgedwongen aan de paal.Daphne schreef: ↑do 22 sep 2022 22:28Volledig zelfvoorzienend zijn is zelden nodig voor caravans. Autark is meer een nice to have. Ook voor die keer dat op de camping de stroom uitvalt kun je prima overleven zonder autark. ‘s Nachts slaap je en heb je niks nodig, en moet je onverhoopt naar de wc, dan lukt dat best een keer zonder spoeling. Overdag kun je ook bij een toiletgebouw naar het toilet en water kun je bij een tappunt halen.
De meeste McGyvers van het forum staan braaf op een camping en niet in het wild
als de stroom van de camping uitvalt bedoel je ?
En hoe vaak gebeurt dat ?
Volgens mij zelden , en dan is het meestal binnen 10 minuten weer hersteld.
Maar lost Autark of noodstroom via de accu dan jouw probleem op? Dat is toch waar dit topic en mijn opmerkingen over gaat.Volvodriver schreef: ↑za 8 okt 2022 17:37Als bij ons in de caravan de stroom uitvalt 's nachts heb ik toch een zeer ernstig probleem. Dus staan wij nu nog noodgedwongen aan de paal.Daphne schreef: ↑do 22 sep 2022 22:28Volledig zelfvoorzienend zijn is zelden nodig voor caravans. Autark is meer een nice to have. Ook voor die keer dat op de camping de stroom uitvalt kun je prima overleven zonder autark. ‘s Nachts slaap je en heb je niks nodig, en moet je onverhoopt naar de wc, dan lukt dat best een keer zonder spoeling. Overdag kun je ook bij een toiletgebouw naar het toilet en water kun je bij een tappunt halen.
Ik heb eens een bericht gezien van iemand die apneu apparatuur nodig had.
Dan zou ik sowieso op de camping aan de paal staan.
Hm. Het is te doen voor ons, als we ooit nog eens naar Noorwegen gaan. We gaan daar - denk ik- af en toe in the middle of nowhere staan Als het zo uitkomt. Meer niet, en dan weer een paar daagjes op een camping. Daar kiepen we de boel dan leeg en vol.
De leverancier van het apneu apparaat kan een 12 volt stekker leveren.
Hyundai Tucson.1.6 Turbo. Fendt 515 SG Saphir IC Blackline
Ik weet niet hoe het zit in Noorwegen, maar in Zweden hebben een hoop grote parkeerplaatsen langs de weg naast een aantal WCs ook een stortbak voor afvalwater en chemische toiletten. Zou dus op zich ook geen probleem te hoeven zijn.dieseltijger schreef: ↑za 8 okt 2022 18:12Hm. Het is te doen voor ons, als we ooit nog eens naar Noorwegen gaan. We gaan daar - denk ik- af en toe in the middle of nowhere staan Als het zo uitkomt. Meer niet, en dan weer een paar daagjes op een camping. Daar kiepen we de boel dan leeg en vol.
Wel als je volledig autark aan dat mooie afgelegen meertje in the middle of nowhere zit en vis voor het avondeten aan het vangen bent.
Wij kiezen vaak voor ongeveer de helft plaatsen zonder stroom op campings tijdens de zomervakanties. In de Scandinavische landen krijg je dan vaak net even de mooiere plekjes. Als we een camping tegen komen waar stroom inclusief is gaat gewoon de stekker er in.
Dat is prima te doen. Waterzak kopen en gebruik maken van het toiletgebouw. En een gas- of benzine lampje op tafel buiten. Paar keer met een tent gekampeerd om tot de ontdekking te komen dat dit een prima manier is om vakantie te vieren.
En je kan ongelimiteerd accu's en omvormers en zonnepanelen naar binnen kruien ter compensatie van je beperkte aanpassingsvermogen.
Een schep lost ook veel op, gaatje graven en nadien weer netjes dicht gooien groeien de boompjes ook weer
Re: 100 KM/h Duitsland?
Ben in de zoektocht naar onze nieuwe jonge tweedehands op veel leeggewichten gestoten zonder opties, en meestal bij dealers.
Overigens mag deze tot 1500Kg en zit deze op 1200 met opties.
Het verwijderen van luifel en accu ga ik overigens niet doen, hoogstens de accu.
Was maar een flauwigheid van mijnentwege.
Nu zit er een dikke vette loodaccu en deze wordt na verloop van tijd vervangen door een Lifepo4.
De vorige eigenaar heeft dat mooi laten installeren in de disselbak maar neig toch meer om dit te verplaatsen onder het bed dichter bij de as.
Maar dat zijn dingen voor later, voor de moment zijn er andere zaken urgenter.
Wanneer de budgetbeheerder, lees als mijn eega, groen licht geeft wil de elektrische installatie autark maken.
Hoofddoel is Nespresso op 12V.
Autark voor Nespresso... stevig dikke draden (met 15A zekering) van de batterij naar een centraal gemonteerde 12V sigarenaansterkerstekker en klaar is Kees (of Sardonis)
Dat stopcontact heb ik rechtstreeks op de moverbatterij aangesloten omdat het 12V Nespressomachientje erg veel stroom trekt en ik wat vreesde dat de 230v omvormer dat niet aankon.
Zoals: De rest van de 12v gebruikers zitten bij mij via de gewone omvormer (en die op 230 walstroom of 12 v auto of de moverbatterij)
Willy...
Een nespresso is toch 230 volt????
De accu is 12 volt... dat werkt niet denk ik..
Sorry... nieuwsgierig geraakt even GeGoogled...:https://www.amazon.nl/HANDPRESSO-Koffie ... B08W57R1ZJ
12 volt Nespresso bestaat dus wel.
Bedoeling in de toekomst is een lIthiumaccu icm met een zware omvormer om zodoende stroom te krijgen op alle stopcontacten.
Vind wat zonde om die accu enkel te gebruiken voor de mover.
Gewoon 230V Nespresso dus.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
Een dik jaar geleden is er zelfs over geschreven op dit prachtige forum en er is zelfs op gereageerd door ene Chris ...Chris schreef: ↑do 6 apr 2023 11:35Willy...
viewtopic.php?p=872898&hilit=handspresso#p872898
Wij zijn ook nespresso fans maar als we autark kamperen dan gebruiken we de bialetti.
Eigenlijk is dat nog veel lekkerder dan nespresso en het heeft ook wel wat vind ik bij het “zonder stroom” kamperen.
Het beweegt zich tussen het koken op gas en een gastflesje versus inductiekoken met meer dan 100 kilo aan accu's en zware Victron omvormers in tandem opstelling in. Er was hier ooit een bijdrage van iemand (niet van onze electronica minnende mede-forummer) die zoiets overwoog of zelfs had ingebouwd.
The bare minimum-plus variant is een miezerig accu'tje voor de waterpomp that's all. En de sta-duur wordt gelimiteerd door de vullingsgraad van het toilet.
En als je zo'n goddelijke Kia Niro of EV6 hebt (en wellicht ook haar opvolgers) steek je gewoon jouw caravanstekker in de Kia 230V 1900W aansluiting. Heel wat kopjes koffie. En als je echt in the middle of nowhere wil staan (Noorwegen of zo) en je hebt een benzineslobberaar, neem dittum:
Je bezorgt er niemand overlast mee (want er is niemand).
Nog even op de vraag van nespresso machines op 12 V terug te komen: deze moet wel een oplossing zijn dan waarschijnlijk. ik ben benieuwd of ervaringsdeskundigen met dit soort apparaten hun ervaring willen delen.
https://www.amazon.nl/Dreiklang-Draagba ... 5THF&psc=1
