Wat houdt Autark precies in?
Ruud
Bericht door Ruud » do 22 sep 2022 20:26
Allen,
Wat houdt Autark precies in, is dat volledig "stand alone" en onafhankelijk van stroompalen en dergelijke?
Ik ben dit tegengekomen in een topic over het upgraden van verlichting en elektra.
grtn Ruud
Hyundai IX35 2.0i + Hobby de Luxe easy 460 UFE (2004), Hypercamp mover, Oyster Vision ll
Re: Wat houdt Autark precies in?
Bericht door Chris » do 22 sep 2022 20:43
Hoi Ruud.
Autark betekend: Zelfvoorzienend.
Dus niet aan de "Paal" oid.
Dan kan je met een accu ( moveraccu b.v.) de verlichting en pompjes toch gebruiken.
Koken, kachel en koelkast moeten dan op gas natuurlijk.
stronk
Bericht door stronk » do 22 sep 2022 20:55
[re.gif] Zijn tegenwoordig toch caravans helemaal zonder gas?
Gemineye
Bericht door Gemineye » do 22 sep 2022 21:48
Dat kan, maar hoeft zeker niet. Ik zou persoonlijk liever gewoon met gas hebben zelfs
Ron
Bericht door Ron » do 22 sep 2022 21:54
De caravans zonder gas kunnen bijna niet autark staan.
Voor te koken op electrisch is de accu veel te klein.
Koelkast kan ook alleen electrisch , maar het is dan een compressor koelkast .
Dus die houd het wel iets langer vol dan een absorbtie koelkast
Koken op een scottel of bbq kan natuurlijk nog wel.
Bericht door Ab » do 22 sep 2022 22:18
Het kan wel, volledig zelfvoorzienend maar dan heb je ook zonnepanelen nodig.
Een accu moet immers wel weer geladen worden..
Naar mijn mening heeft een koelkast op gas toch wel de voorkeur.
Het kan wel met een compressor koelkast, maar dat is toch een behoorlije stroomverbruiker. Dat betekent dus ook een forse investering in meer accuvermogen en meer solar power.
Aan de andere kant..ik heb wel eens een week zonder stroom gekampeerd met alleen een 55 Ah loodaccu.
En daarna nog stroom zat over om de caravan met de mover weer uit een terrasplek achter de auto te krijgen.
Het stroomverbruik zoveel mogelijk beperken lost ook veel op.
Een koelkast op gas is dan wel een vereiste.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 22 sep 2022 22:28
Volledig zelfvoorzienend zijn is zelden nodig voor caravans. Autark is meer een nice to have. Ook voor die keer dat op de camping de stroom uitvalt kun je prima overleven zonder autark. ‘s Nachts slaap je en heb je niks nodig, en moet je onverhoopt naar de wc, dan lukt dat best een keer zonder spoeling. Overdag kun je ook bij een toiletgebouw naar het toilet en water kun je bij een tappunt halen.
De meeste McGyvers van het forum staan braaf op een camping en niet in het wild
Ron
Bericht door Ron » do 22 sep 2022 23:41
Zoonlief heeft in 2021 toen ik niet mee kon naar Le Mans een hele week met een 7 Ah accu uit een brandmeld centrale gedaan.
Onze vaste camping met electra was gesloten
Was alleen voor een lampje en het water pompje.
De rest op gas.
Ging prima.
Accu was niet eens leeg.
TFJ
Bericht door TFJ » do 22 sep 2022 23:52
Als je een mover hebt en je kunt de mover accu gebruiken als stroomvoorziening heb je 2 vliegen in 1 klap knipoog.gif
moyzo
Bericht door moyzo » vr 23 sep 2022 08:36
Lekkere stevige koffie op gas ( met de bialetti) gewend aan een volautomaat en/of nespresso is inderdaad dan onze voorkeur als we autark kamperen.
Maar er zijn ook filterkoffieautomaten te krijgen voor degene die aan filterkoffie gewend zijn op 12Volt,
https://www.conrad.nl/nl/p/220612-koffi ... 82970.html
Al zou ik in dat geval gewoon zoals we vroeger kampeerden de koffie opschenken in een thermoskan met een losse filter. We zijn veel te veel verwend eigenlijk scratch.gif
Bericht door Ab » vr 23 sep 2022 09:30
Het enige wat ik in die week gebruikte, was overigens een los stukje snoer met 2 krokodillenbekjes aan de ene kant, en een contrastekker aan de andere kant.
Nog geen tien minuten werk.
Dat snoertje heeft 12 jaar in de caravan gelegen.
Nadien nog 1 keer gebruikt bij een overnachting op een autohof.
Omdat er iets op tv was 's avonds wat im wde zien.
De rest van de tijd lag het alleen maar stof te verzamelen.
Dit is wel de praktijk..
Je kunt heel ingewikkeld veel tijd en geld besteden om een caravan automatisch Autark te maken.
Als je dat leuk vind, va gerust je gang.
Bedenk wel, dat de kans dat je het ooit nodig bebt, bijna nihil is.
Een caravan is geen camper.
Volledig Autark, dus volledig zelfvoorzienend kan alleen op stroomgebruik. Met zonnepanelen en laders. Water en afvoer zal je altijd nodig blijven houden.
Dan kan je bij de receptie van de camping in discussie dat je geen stroom gebruikt, en dus vermindering van het staangeld wil. mrgreen.gif
Hans1954
Bericht door Hans1954 » vr 23 sep 2022 10:03
Nadeel van die filterhouders is wel dat er wel heel erg grote gaten in zitten. Het water krijgt niet eens de kans om tot goede koffie te worden. Vorig jaar had ik de oplossing voor dat probleem. Het is zo simpel dat ik mezelf schaam dat ik er niet eerder opkwam. Ik zet altijd al koffie met een Technivorm apparaat met thermoskan. (die thermoskan is trouwens niet zo best) Ik draai de waterdruppelaar van het apparaat weg, en giet gewoon kokend water op. Pas het water wel precies af. Daarna gooi ik het brouwsel over in een veel betere Stanley fles. Resultaat is nog betere koffie dan uit het apparaat.
karelV
Bericht door karelV » vr 23 sep 2022 10:12
.....er zijn mensen die slapen met een apneu apparaat, dus die zijn de klos knipoog.gif
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 23 sep 2022 10:30
En die komen met autark ook niet ver met een apparaat op 230v. Ik mag toch hopen dat die een eigen noodaccu heeft.
Laatst gewijzigd door Daphne op vr 23 sep 2022 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 23 sep 2022 10:33
Als je nou snel je accu plat wilt hebben lukt dat wel met deze koffiepot. knipoog.gif
Het ding trekt dik 11 ampere....niet echt geschikt om in te zetten als je zelfvoorzienend bent.
vediya1
Bericht door vediya1 » vr 23 sep 2022 11:12
Wat Autark is, is me nu heel duidelijk geworden door voorgaande reacties.
Maar weet iemand waar dit woord vandaan komt ? Is het een afkorting, een merknaam, een ....
Ik heb me dit al regelmatig afgevraagd telkens het woord de voorbije maanden werd gebruikt.
Zelfs in "Van Dale" woordenboek is het onbekend.
MVG
2 gepensioneerden met een Knaus Sport 450-FU (2021) Silver Edition achter een Mazda-CX5 2WD (2022).
Hans1954
Bericht door Hans1954 » vr 23 sep 2022 11:15
[re.gif] Autark komt uit het Duits en betekent zelfvoorzienend.
Rodo
Bericht door Rodo » vr 23 sep 2022 12:00
karelV
Bericht door karelV » vr 23 sep 2022 13:24
Bericht door Chris » vr 23 sep 2022 13:28
Ik meen dat die Apneu apparaten op een stekker transformatortje werken.
Dus de apparaten werken al op een lage DC spanning.
Dan is het veel simpeler om van de 12 volt accu een andere DC spanning te maken en niet eerst via een inverter omhoog naar 230 volt AC en dan zo'n stekker trafo weer naar beneden met DC...
Da's water naar zee dragen of via Rome naar Parijs.
karelV
Bericht door karelV » vr 23 sep 2022 13:32
Ruud
Bericht door Ruud » za 24 sep 2022 08:24
Hallo Allemaal,
Het is mij helemaal duidelijk en had eigenlijk stiekum al wel een vermoeden. Ik ga niet zover, maar om de led verlichting aan te kunnen doen zal ik dan toch die omvormer moeten vervangen door een andere die wél een nette 12v gelijk kan geven.
Verder wilde ik dan ook de rijverlichting led maken, heeft daar nog iemand suggesties voor? Mijn lampjes van de richtingaanwijzers zijn namelijk zelf al oranje/geel....
Groeten Ruud
Paul
Bericht door Paul » za 24 sep 2022 09:14
Als je je omvormer toch gaat vervangen kan je er ook voor kiezen om een variant aan te schaffen die een extra accu aansluiting heeft en waar dus de autark oplossing al inzit.
Dan sla je 2 vliegen in 1 klap.
Ik weet niet wat voor accu er in je caravan zit maar een schaudt cs409 zou volgens mij geschikt zijn mits je geen lithium accu hebt.
Wel een dure oplossing, als je alleen een nette 12v spanning wil hebben zijn er goedkopere oplossingen.
Bericht door Chris » za 24 sep 2022 12:17
Om van de Wisselspanning die uit oude omvormers komt een nette Gelijkspanning te maken waar LED WEL op wil branden is dit een prima oplossing:
https://nl.aliexpress.com/item/40011878 ... FhXuvU8IgA
Heel simpel aan te sluiten..... Let alleen op de Plus en Min bij aansluiten van een LD lampje..
Verkeerd om doen ze niets.. voor gloeilampjes maakt dat niets uit..
Bericht door Micky » za 24 sep 2022 12:45
Daphne schreef:Volledig zelfvoorzienend zijn is zelden nodig voor caravans. Autark is meer een nice to have. Ook voor die keer dat op de camping de stroom uitvalt kun je prima overleven zonder autark. ‘s Nachts slaap je en heb je niks nodig, en moet je onverhoopt naar de wc, dan lukt dat best een keer zonder spoeling. Overdag kun je ook bij een toiletgebouw naar het toilet en water kun je bij een tappunt halen.
De meeste McGyvers van het forum staan braaf op een camping en niet in het wild Afbeelding
Klopt, ook mijn caravan heeft het en koelkast, kachel alles kan draaien op de accu maar idd het zit erop dus ik wil dat het werkt, maar voor mij is het 95% overbodig en ik gebruik het idd alleen bij een stroomstoring
Terug naar “Elektra”
