Waar vind ik lader/Omvormer Sprite 460 europa 2007
RobMG
Bericht door RobMG » do 22 sep 2022 18:37
Goedemiddag, in mijn recent aangeschafte sprite 460 europa uit 2007 moet zich een omvormer/lader bevinden. In de manual wordt deze uitgebreid besproken, maar waar zit het ding nu? Voordat ik nu van alles los ga halen.....weet iemand het antwoord? Bij voorbaat mijn dank. Mvrgroet Rob.
Sprite Europa 460, Dacia Duster 1,2 tce
Re: Waar vind ik lader/Omvormer Sprite 460 europa 2007
Bericht door iemand » do 22 sep 2022 20:31
Hoi Rob,
tja dat wordt je caravan verkennen.
Maak dan gelijk overal foto's van. Dan kun je deze winter ook nog eens wat "bekijken".
Vaak gewoon achterin de kledingkast op de achterwand, maar kan ook daaronder.
Heb je ook de ruimtes onder de banken al bekeken.
RobMG
Bericht door RobMG » do 22 sep 2022 21:43
Zeker, Erik, overal in en achter gekeken. Niets te vinden wat op een omvormer/lader lijkt. Ik heb nog geen panelen verwijderd, lijkt me op voorhand nogal onlogisch, blijft voorlopig een raadsel. Maar hopelijk komt er nog een reactie van een ervarings deskundige. Groet Rob
Bericht door iemand » do 22 sep 2022 21:51
Zit vast een echte transformator in.
Als je nu de netspanning aansluit en wat 12 volt lampjes aanzet.
Dan hoor je het vast ergens lichtjes zoemen... de transformator.
RobMG
Bericht door RobMG » vr 23 sep 2022 14:18
Oeps.....voel me een beetje dom. Ik was van mening dat het 230 v zekeringenkastje met aardlek een losse unit was....niet dus dit is onderdeel van de nordellettronica NA 143 RM. Even googelen op type en mijn vraag is beantwoord. Blijft er toch nog een vraagje over.....sommige 12 v lampjes zijn heel gewone 12 v autolampjes, deze zou ik graag vervangen door LED, is mijn 12v dc geschikt daarvoor? Bij voorbaat dank, Rob.
Bericht door Chris » vr 23 sep 2022 14:27
Hoi Rob.
Als ik het goed terugvind dan is de Nordeletta eigenlijk een acculader... die leveren DC..
En voor LED heb je DC nodig.
( DC is gelijkspanning)
Dus dat kan voor zover ik net nu zie.
Wat met LED wel belangrijk is is de polariteit.
Je hebt + en -.... ( plus en min) gooi dat niet door elkaar.
LED's doen het alleen als de Plus op plus en de Min op min zit..... dat maakt voor gloeilampjes niets uit maar voor LED dus wel.
Bericht door iemand » vr 23 sep 2022 15:26
Ja mooie zware DC-voeding van 14,4 volt.
Maar ook dat je de info op internet al gevonden hebt.
Kzou zeggen gelijk bewaren die documenten.
LED Is eigenlijk alleen noodzakelijk als je hebt stroomverbruik wilt reduceren als je alleen een accu hebt voor de spanningsvoorziening. Of omdat je de gloeilampjes niet meer kunt kopen.
Ik vind (helaas) de lichtkleur van warm-witte led in de caravan nog niet gezellig tov van de halogeenlampjes die ik nu heb.
Wel heb ik de lampjes (10 watt halogeen) met een centrale dimmer dimbaar gemaakt.
We hebben daardoor erg mooi en romatisch kus.gif gedempt ligt in de caravan, dat ook nog weer vol-uit kan.
Enige waarom ik het ging maken was vanwege de warmteontwikkeling. Dat is de zeker de helft minder. thumbup.gif
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
