buitenlamp
buitenlamp
Misschien een domme vraag maar wie weet hoe ik dit lampje open krijg zonder de boel kapot te maken. Ik wil namelijk een mat plakbandje aanbrengen om de felheid wat te temperen. Het betreft een Fendt Bianco activ 390.
Fendt Bianco Activ 390, Tule cassette luifel, Reich mover, Seat Ateco 150 pk
Re: buitenlamp
oh vergeten vr grt Frans
Re: buitenlamp
Hoi Frans...
Sorry, ik weet niet hoe je dit armatuurtje moet openen, maar....
Is het een gloei of een LED lampje wat er in zit.
Als je LED is, dan is misschien een LED dimmer een idee?
Voordeel dat je dan de licht intensiteit gewoon regelbaar hebt.
Zo'n LED dimmer aansluiten is geen rocket science... kan ongeveer iedereen... de lasdoos zit een een bovenkast vlak bij de deur.
Re: buitenlamp
Hier ook een Fendt met identieke buitenlamp en heb er inderdaad ook een dimmer tussen gezet. Is een eenvoudig klusje en ideaal omdat je hem zo fel kunt zetten als je zelf wilt.
- Chrisje113
Re: buitenlamp
het lijkt op de buitenlamp van de hobby die we hebben gehad waarvan ik de lamp wel eens had vervangen. Is wel een priegelwerkje geweest om het open te krijgen en te voorkomen dat de lipjes niet afbraken. Maar met een dunne platte schroevendraaier en een mesje is het te doen.
Renault Grand Scenic 2019
Buitenlamp openmaken
Voor dit soort klusjes gebruik ik om niets te beschadigen, het onderstaande gereedschap.
Natuurlijk bij AliExpress gekocht !!
Maar als er al iemand is met dezelfde buitenlamp er een dimmer tussen heeft geplaats, zou ik zeker hiervoor gaan. Pakkie
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 22 sep 2022 10:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Chrisje113
Re: buitenlamp
Is inderdaad beter om deze te gebruiken maar als je op vakantie bent moet je creatief zijn
Een dimmer plaatsen is geen klusje tijdens een vakantie, dat doe je thuis.
Daar heb je altijd meer mogelijkheden als op de camping.
Trouwens er staat helemaal niet dat TS op vakantie is.
Als het een reparatie is, dan is het wat anders !!
- Chrisje113
Re: buitenlamp
Klopt inderdaad wat je vermeld. Sprak alleen over mijn eigen ervaring
Re: Buitenlamp openmaken
Theo.....
Zonder mijn koffertje met alle belangrijke tools ga ik niet op vakantie.
Maar ja... dat ben ik, en een ander heeft niets mee... klopt.
Dus een dimmer in de vakantie plaatsen is juist een goed moment vond ik...
Als je dat van plan ben en je heb de spullen mee, is er ook niets over te zeggen.
Ik neem ook altijd van alles mee in mijn koffertje, maar thuis heb ik veel meer mogelijkheden en nog veel meer spulletjes.
Maar ik klus ook wel eens in de vakantie, maar minimaal !!
Re: buitenlamp
dank en ja wij zijn nog aan het rondtrekken en heb niet het juiste gereedschap bij me, ben modeltrein liefhebber dus gepast gereedschap heb ik wel in de hobbykelder. Een mat plakbandje is simpeler dan een dimmer plaatsen.
vr grt Frans
vr grt Frans
- Witte yeti
Re: buitenlamp
Net als bij Sprite caravans zou deze lamp wel eens met lijm/kit gemonteerd zitten. Het demonteren lukt dan alleen dmv een vissnoer de lamp los te snijden, of je dan bij de ledstrip kan komen is de vraag. Een led-dimmer is dan de snelste/goedkoopste manier om het licht te dimmen.
Re: buitenlamp
In dat geval zou ik een mat plakbandje aan de buitenkant plakken en thuis er op mijn gemakkie een dimmer tussen knutselen.
