Ondia caravan opknappen
Hallo, ik heb een Ondia aan de haak geslagen, en daar moeten wel enkele stukken hout uit de wanden vervangen worden.
het aluminium aan de buitenkant is nog in orde, is er hier iemand die ervaring heeft met dit type reparaties?
ik zal later proberen nog wat foto's te plaatsen.
Laatst gewijzigd door Trina op zo 25 sep 2022 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel gewijzigd op verzoek TS
Re: Ik wil leren hoe ik de rotte stukken hout onder de buitenwand vervang
Hoe je foto's kan plaatsen kan je hier zien.
Merci, maar ik moet ze ook eerst gaan maken....
Gedaan!
- achter het behang toch wel gaar.
- IMG_8158.jpg (57.96 KiB) 5719 keer bekeken
- instap, niet echt rot maar aan vervanging toe.
- IMG_8157.jpg (95.14 KiB) 5719 keer bekeken
- buitenaanzicht
- IMG_4845.jpg (82.46 KiB) 5719 keer bekeken
Verder zoek ik nog of ik ergens dingen zoals de originele verlichting nog ergens kan kopen, en hoe ik de sloten kan vervangen? ik heb er geen sleutels bijgekregen. doe ik dat het best hier, of maak ik daar het best een aparte post voor aan?
oops, foto op z'n kant.
- Plek van de koelkast, het hout van de zij en achterkant is bijna weg, verrot.
- IMG_8160.jpg (65.87 KiB) 5718 keer bekeken
De vorige eigenaar is ooit de sleutels kwijtgeraakt, zodoende mag ik er nu aan om de cilinders te vervangen, kan iemand mij hier een tip geven hoe dit aan te pakken? de deur is open, gelukkig kan ik daar aan beide kanten bij.
Ik heb her en der al wat kruipolie in laten lopen, alles is kurkdroog.
helaas zit de watertank dop op slot.
En ik zal op zoek moeten naar vervangende lampen, liefst mogelijk hetzelfde model.
als iemand van jullie iets weet, hoor ik dat graag.
En de breedtelichten:
Hoi Daphne,
Dank je wel voor de instructies hoe foto's te plaatsen.
Deze uitleg maakt het zelfs voor mij eenvoudig (denk ik )
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Re: Ondia caravan opknappen
En, is er iemand die mij op weg kan helpen voor de lampen of sloten?
Buitenlampen, zullen niet meer nieuw/van de plank te vinden zijn. Hella heeft mogelijk vergelijkbare achterlichten. Let wel, wat nu wit is op de originele was oranje.
Roma in Nijverdal is een van de grote nederlandse onderdelen leveranciers.
Alleen verkopen zij niet aan particulieren.
JE moet dus via een caravan dealer bestellen.
https://www.roma-nijverdal.nl/
https://www.aanhangwagendirect.nl/verli ... 0&max=100/
Hella bijvoorbeeld heeft nog redelijk "ouderwets" uitziende verlichting, zo'n driekamer-achterlicht zit standaard ook op onze Lander uit 1983.
Voor wat betreft de sloten.
Absoluut geen nieuwe cilinders doen, als je al wat passend zou kunnen vinden.
Mijn advies is alle sloten er af schroeven en er mee naar een goede slotenmaker gaan.
Geen hakkenbar of zo natuurlijk.
Deze zal er passende sleutels op maken.
Hetzij op een ingeslagen nummer of hij haalt het cilindertje los en maakt een sleuteltje met de hand pas.
Ik ben slotenmaker/beveiligingsspecialist en runde de buitendienst.
De mensen in de winkel deden niet anders dan sleutels pasmaken. Stelt niks voor.
Voor oudere onderdelen. https://www.ww-trading.nl/
Ook bekend onder Kampeershop Apeldoorn. Ze adverteren veel op marktplaats met allerlei onderdelen.
Waar is TS.... waar is Busbart????
Je hebt gelijk Chris.
Ik had nog niet door dat Busbart in sept hier voor het laatst was.
Druk aan de klus zeker.
6 oktober was ie nog on-line....maar niet in dit topic....zijn eigen topic.
Ja, er is zeker nog genoeg te doen. ben eerst nog druk geweest met een kip compact 300, nu 41 jaar oud.
Voor de Ondia heb ik eens goed bekeken, en er is erg veel werk om de wanden achter het aluminium te repareren, die rotte plekken weghalen. wat ook niet meehelpt zijn de mieren die in de isolatie zitten. :-( en het is ook een hele klus om de luchtzakken die de vering zijn, uit te zoeken waar ik die nog nieuw kan kopen?
Wat het forum betreft, op de een of andere manier krijg ik geen mail als er een nieuwe reactie is, kan ik dat ergens instellen?
