Derde remlicht
- Tabbertman54
Derde remlicht
Goedenavond. Bij voorbereiding om morgen te vertrekken voor een weekje op pad met de caravan, kom ik erachter dat het derde remlicht van onze caravan compleet los zit. Ik denk dat het normaal geplaatst is door middel van een plakstrip. Deze heeft losgelaten. Heeft iemand een gouden tip om het vast te zetten , zodat we toch morgenvroeg kunnen vertrekken?
Alvast bedankt voor jullie hulp/ tips.
Groet, Hans de Tabbertman
Het was nooit zo donker, of het werd weer licht.
Re: Derde remlicht
Foto van de situatie ?
Een stukje ducttape doet veelal tijdelijk wonderen
Re: Derde remlicht
2 Componentenlijm misschien??
Ik heb ook geen idee wat er nu los hangt...
Kan je nog een foto maken??
- Tabbertman54
Re: Derde remlicht
Dank voor jullie snelle reacties. Het is nu donker, dus nu een foto maken heeft weinig zin.
Dat kan ik morgenvroeg nog wel even doen.
Ik had ook aan lijm of ducttape gedacht. Maar als dat er weer af moet zou ik de lak kunnen beschadigen?
Ik probeer de dealer morgen te bereiken voor vertrek. Heeft die geen pasklare oplossing, dan moet ik uitwijken naar een van jullie tips, waarvoor dank!
Re: Derde remlicht
Eerder dubbelzijdige tape dan lijm.
Dat krijg je tenminste nog weg.
En voor nu duct tape.
Re: Derde remlicht
Gewoon in 1 keer goed doen.
Beetje High tack kit.
Gaat nooit meer los.
- Tabbertman54
Re: Derde remlicht
Goedemorgen, lotgenoten.
Allereerst hartelijk dank voor de snelle reacties. Ik heb net een paar foto's gemaakt van het derde remlicht, hoe het er nu bij hangt. Het zit inderdaad geplakt, niet geschroefd. De plakstrip doet helemaal niets meer.
Voor deze mini trip van een week, toch maar ducttape?
Re: Derde remlicht
Stuk dubbelzijdig tape lijkt de oplossing.
- Chrisje113
Re: Derde remlicht
Heb het zelfde gehad met onze caravan! bleek dat bij de montage er rotzooi tussen de tape en de caravan zat. Even alles schoongemaakt en goede dubbelzijdige tape gebruikt en het zit nu goed vast. Lijmen zou ik niet doen, als deze vervangen dient te worden is het lastiger te demonteren
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen )
Derde remlicht
IK zou het ook zoals het bovenstaande is aangegeven, vastzetten.
Dit is "bijna" niet meer met een breekijzer los te krijgen en ik zou het zeker niet met twee componenten lijm doen.
Want dan heb je een slijptool nodig, om daar als het nodig weer bij te kunnen.
- Tabbertman54
Re: Derde remlicht
Goedendag.
De tijdelijke oplossing met nanotape en 2 stukjes ducttape werkt prima. Thuis volgt de definitieve "reparatie"
Iedereen bedankt voor de reacties en tips.
Groet, Hans
Groet, Hans
