Waterpomp en autoradio
Goedemiddag,
We hebben sinds kort een Knaus Azur Caravan uit 2001. Deze is voorzien van o.a. een autoradio.
We staan inmiddels aan de Moesel om alles uit te proberen. De waterpomp deed het gewoon. Zowel in de keuken als badkamer. Gisterenmorgen radio geluisterd en opeens hield hij ermee op!!!! Ook deden de waterkranen in de keuken en badkamer het niet meer! De aardlek schakelaar staat gewoon omhoog (dus geen kortsluiting). Vanmorgen stroom van de paal afgehaald en de caravan aangesloten op de auto. Wel licht in de caravan maar helaas de kranen en de radio doen het niet! Wat zou de oorzaak kunnen zijn. Volgens mij niet de omvormer! Misschien de pomp maar waarom doet de autoradio in de caravan het dan ook niet? Wie heeft een oplossing. We halen nu steeds water met de jerrycan. Groeten Fred
Re: Waterpomp en autoradio
Mijn eerste ( technische ) gedachtengang is een defecte zekering in de omvormer.
Welke heb je in de caravan zitten??
De meeste omvormers uit die tijd leveren maar 1 of 2 ampere gelijkspanning.... dat is voor een autoradio en een pompje eigenlijk te krap.
Het is gemaakt voor de pomp alleen en juist een autoradio verbruikt best wel wat vermogen.
Dus als de zekering er echt uit ligt is dat wel een waarschuwing.......
Het licht in de caravan werkt op een ander deel uit de omvormer... een veel zwaarder deel maar geen gelijkspanning... daar wordt wisselspanning voor gebruikt.
Veel makkelijker te maken in een omvormer dan gelijkspanning.
Dus bij jou is vermoedelijk het gelijkspanning-deel van de omvormer buiten werking... die zekering.
Stop daar nou geen grotere zekering in want dan kan je de omvormer zelf wel eens flink beschadigen... leest opblazen..
Iets van 3 ampere is vrij normaal voor dat DC deel..
Enne..
Deed de pomp en de radio het eerder wel achter de auto??
Als dat niet zeker is, kan het verhaal een andere wending nemen.....
Enne..
Dankjewel voor je reactie. Ik zou je niet kunnen zeggen of e.e.a. wel werkte achter de auto. Maar waar kan ik de zekering vinden (zie foto’s) en welke zekering zou er in moeten 3 Ampere? De zekering zit toch niet in de aardlekschakelaar (zie foto) en toch ook niet achter de ECC stekkerdoos?
Klinkt als dat het gestabiliseerde deel van je omvormer ter ziele is.
De foto die je laat zien is de 220 volt zekering.
Ergens in je caravan moet een omvormers zitten.
Vermoedelijk de Dometic Mika oid. Dat is een redelijk vierkante doos met aan de voorkant 3 zekeringen en een hoofdschakelaar.
Tevens zie je aan die kant heel veel draden naar binnen gaan middels aanschuifstekkers.
Wanneer je je de caravantrekker aansluit op de auto en de permanente- en de geschakelde stroomdraad is aangesloten, kan je testen op alles wel werkt.
Let wel: op deze zekering zet zowel de waterpomp van de keuken en toiletruimte, maar ook die van het toilet.
Wellicht kan je wat met deze info
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Toilet werkt normaal. Zie mijn eerdere reactie. Aangesloten aan de auto, doet wel de binnenverlichting op 12V echter de waterpomp en autoradio niet, maar dus ook niet op 230V. Begrijp nog steeds niet waar de omvormer zou moeten zitten?????
Zie de foto (220 volt zekering) met de bedrading van de caravan………….., waar zou dan de omvormer moeten zitten???
Die kan ergens in een kast zitten.
Bij de dethleffs in het keukenkastje.
Bij de Knaus net achter het service luik.
Dus dat is echt merk en type afhankelijk.
Vermoedelijk onder het bed als je een model hebt met een vast bed.
Anders in een van de bankkasten.
Groet Antoon
Hierbij de foto van de omvormer. Zat inderdaad onder het vaste bed. Alle lampjes bij de zekeringen staan op groen. Aan en uit schakelaar getest en de omvormer gereset. ECC stekker uit de caravan en er weer in. Echter doet de waterpomp en de radio het nog steeds niet!!!! Ra, ra, ra, wat zou het kunnen zijn mede omdat alles op de eerste vakantiedag wel naar behoren werkte! Grt Fred
Als de lampjes....ledjes....branden betekend het dat die zekeringen defect zijn.
Ik ben bang dat er een storing in de Miko zit.
Deze omvormer heb ik al diverse keren gerepareerd voor mede forummers...alle onderdelen ook in huis daarvoor.
Maar..
Begin eens met de zekeringen 1 voor 1 te vervangen.
De kleur is heel belangrijk...is de stroomsterkte.
Geen zwaardere gebruiken.
Als de zekeringen er weer uitklappen wordt het een Miko reparatie....of een nieuwe omvormer.
Miko is niet meer nieuw te koop maar er zijn heel goede moderne vervangers die niet heel duur zijn.
Zekeringen vervangen nu..
Maar..
Maar er zijn 3 zekeringen, A1, A2 en A3.
Die 12 volt 2 A gestabiliseerd is niet apart gezekerd.
Daar zal de pomp en de radio op zitten.
Eerst de radio maar afkoppelen.
Als de zekeringen OK zijn is de stabilisatie kapot.
De Miko 375 heeft 2 delen laagspanning.
12 V gelijkspanning niet gestabiliseerd.
12 V gelijkspanning wel gestabiliseerd.
De niet gestabiliseerde is een verschrikkelijk rimpelende pulserende gelijkspanning.
( Er wordt alleen de negatieve puls omgekeerd, dus is het een rij van positieve pulsen)
Dat is voor gloeilamp verlichting prima, maar voor LED verlichting onbruikbaar.
De gelijkgerichte spanning is een andere aftakking van de trafo met een 4 Ampere brugcel en een LM7812 als spanningsregelaar.
Die laatste kan maar 1 ampere hebben, maar op de grote koelplaat zeggen ze dat hij 2 ampere kan hebben.
Dat heb ik al een paar keer gezien..
Zie hier de foto's van constant een hogere stroom vragen..
De brugcel is geexplodeerd en de regelaar gewoon stuk.
Ik kon geen 4 ampere brugcellen vinden effe snel, wel 8 ampere... dus die gebruik ik daarvoor.
Zo ziet dat er uit na een probeempje..
Meneer Miko is de 2 Ampère zekering vergeten!
Dat het achter de auto ook niet werkt is eenvoudig uit te leggen.
De 12v vanaf de auto komt ook binnen op de Miko en wordt daar door geschakeld via dezelfde zekeringen naar de betreffende groep.
Eerst maar eens de uitgangen meten of daar wel spanning op komt
Kijk maar naar de foto...
De brugcel speelt zekering...
Alleen jammer dat de printbanen ook wegfikken.... moest ik effe opknappen.... zie foto..
@ Paul Vingerhoets...
Klopt..
De radio afgekoppeld en de zekeringen 10A (2x) en 1x 15A vervangen. De led lampjes op de omvormer blijven branden. Maar helaas de waterpomp werkt nog steeds niet! Pfffff
Sorry...
Stuk..denk ik.
Heb je toevallig een digitaal metertje bij je???
Dat zou heel mooi zijn want dan kan je de gestabiliseerde uitgang meten... moet 12 volt DC zijn.
Metertje kost bij de Action nog geen 5 euro.. en dan weet je ineens veel meer.
Daar heb je nu niets aan in Frankrijk..
Wanneer ben je terug?
Want repareren is nu aan de orde, en een techneut in FR vinden die deze omvormers kent.... ik ben een beetje bang dat je dat niet snel lukt.
Ik wil hem wel repareren voor je.
De onderdelen heb ik in huis voor deze Miko's... t'is niet de eerste die ik repareer n.l.
Je kan ook kiezen om nieuw te gaan plaatsen... een lichtgewicht.
Goeie nieuwe omvormer is de Schaudt CSV300.... kost bij Obelink ong. 150 euro.
Maar dan moet er omgebouwd worden.
Stuk..denk ik.
Chris,
Ik heb je een e-mail gestuurd!
Mvg, Fred
Mvg, Fred
Yep..
En je hebt een PB..
En je hebt een PB..
Chris, wat ben jij toch een proactieve kerel. Een helpende hand moet echt in je karakter zitten.
Philmar
Philmar
Chris,
Ik heb je een PB gestuurd!
Groeten,
Fred
Groeten,
Fred
Ik ben totaal niet technisch en snap er werkelijk geen reet van...maar wat is dit heerlijk leesvoer ! Hulde aan jullie kennis en hulp !
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
