Wel warm maar geen koudwater in mijn adria altea
In mijn adria altea is de waterkraan in de keuken ermee gestopt. Warm water geeft hij nog wel maar geen koud water meer. Pomp draait alleen bij warm water vraag.
Hoor wel de schakelaar klikken
Uitgeprobeerd met de douche kraan en dan precies hetzelfde effect. Pomp draait voor warm water maar niet voor koud.
Sta nu in Frankrijk dus beetje lastig.
Wie kan mij helpen aan een oplossing?
Re: Wel warm maar geen koudwater in mijn adria altea
Dag Henk...
Welkom welkom hier....
Veel info en technische hulp aanwezig ook.
Maar wat jij nu beschrijft is wel heel bijzonder..wel warm maar geen koud water.
Want in de kranen zit maar 1 schakelaartje, die 1 pomp bediend wat voor zowel warm als koud water is.
Het is dus onlogisch.
1e vraag... Weet je heel zeker dat de pomp niet draait als de kraan op koud staat?? dat is echt heel apart/bijzonder en onverklaarbaar.
2e vraag... Is de koudwater slang die uit de watertank komt misschien ergens afgekneld.... dat zou meer logisch zijn... maar de pomp werkt dan wel.
Nee de pomp draait dus echt niet als ik koud water wil
Zowel in de keuken slavin de douche niet
wat voor kraan heb je
maak eens een foto en voeg die als bijlage toe.
Ik heb het nog niet gezien... maar misschien zijn dit kranen met 2 micro switches..
Of..
Zit er geen Truma Therme maar een grote boiler in de caravan... en is die elektrisch anders aangesloten.
Voor onze duidelijkheid...
Kan je eens even onder de kraan(en) kijken, bij de aansluitingen...
Hoeveel draadjes.... of nog veel beter... hoeveel adertjes zie je daar??
Ik denk 2... maar kijk even goed aub..
Of..
Er zitten 2 draadjes aan de kraan, zwart en bruin
Dat komt vaker voor.
De microswitch in de kraan zit niet helemaal goed, en wordt niet bediend als je de kraanhendel op koud zet.
Probeer eens wat verschillende standen van de kraan, ietsje terug van volledig koud naar richting warm. Met de kraan open.
Mogelijk doet ie het dan wel.
De definitieve oplossing is losnemen, en de microswitch goed zetten, maar dat is wat tricky en vereist enige handigheid en technisch vernuft.
Ik moet inderdaad al zoeken met de wastafelkraan naar een bepaalde stand om water te krijgen en krijg dan alleen warm water dus dat zou de schakelaar kunnen zijn maar bij de douche doet hij het ook niet op koud.
Weet alleen niet of die jet eerder wel deed want die is nooit gebruikt
Da's wel heel onwaarschijnlijk toevallig dat 2 kranen dezelfde storing hebben..
Maar de pomp krijgt stroom of niet.
En dat komt alleen door het doorverbinden van een draad in de kraan door middel van de microswitch daar in.
Je kunt het testen, door bijv. 2 spelden of zoiets door de 2 draadjes van de kraan te duwen, en die tegen elkaar te houden.
De pomp gaat dan lopen als het goed is.
Dan weet je zeker dat het aan de microswitch ligt.
Dat schreef ik al eerder...
Bizar dat 2 kranen wel met warm maar niet met koud werken.
Tegelijk deze slijtage, want elektrisch zijn ze ok op de warmwater kant...
Kan eigenlijk niet... dus iets anders..
Zit er niet ergens een slang geknikt?
Schreef ik ook al maar dat klopt dan niet met de pomp die niet loopt op de Koud water stand.
Even 12 volt eraf en ohm-meter op de draden van de kraan-schakelaar. Dan kun je dat uitsluiten.
Ik denk...lees...dat je nu adacadabra spreekt voor ts...
Dan rondje op de camping, op zoek naar een handige Harrie.
Of zoiets...
Want dit verhaal is een beetje bizar...
Voor de techneut onmogelijk, en dus zal ie moeten meten en zoeken... ( die techneut)
p.s. Erik... ik heet Chris..en jij Erik....geen Harrie...
Een techneut die zegt dat iets onmogelijk is… je moet in oplossingen denken, niet ontkennen.
Als je de kraan met warm water open zet en dan naar koud draait, wat gebeurt er dan?
Beetje vreemd dat dit met beide kranen gebeurt…
Btw: ik lees nu dat die nooit eerder gebruikt zijn, zijn dit wel mengkranen? Kijk eens of er wel twee leidingen aangesloten zijn.
Psies... daarom moet een techneut er in duiken... dit is gewoon een gekke onlogische klacht.
En zodra het gek of afwijkend is wordt het storingzoeken leuk...maar niet op afstand.
Dan is het koffiedik kijken.
Allemaal bedankt voor jullie reactie.
Het moet inderdaad de micro switch zijn van zowel de nooit gebruikte douche kraan en de keukenkraan.
Beide hebben het zelfde probleemet koud water, in de keuken is het erger dan in de douche maar toch...
Heb ook nog een kraan in de wasbak in de douche en jawel, die werkt goed. Koud en warm water.
Deze kraan is overigens ook nog nooit eerder gebruikt.
Hoe kan ik nu de micro switch in de keukenraam goed afstellen???
Try and error is dat .... als je erbij kan komen.
Ik heb geen idee hoe je jou kraan open kan/moet maken..
Nogmaals dank aan alle mee denkers
Kraan open gemaakt en er zit een gebroken ader in de switch waardoor hij alleen in een bepaalde stand nog contact kon maken.
Ga de switch nu maar tijdelijk extern plaatsen tot ik een nieuwe heb.
Maak eens een foto van de rechter zijkant vd kraan.
Waarschijnlijk zit er een RoodBlauw dopje.
Die eruit pulken en dan verder kijken….
Edit.. aha je hebt hem al open….
Graag wat foto’s….
Graag wat foto’s….
Bij beide kranen??
Psies.... Bij beide kranen???
Dat is wel een heel belangrijk gegeven.... daardoor worden we op het verkeerde been gezet..
Het is wel heel bijzonder dat 2 kranen tegelijk storing hebben.
Maar een andere oorzaak als de switches is er niet.
Het komt vaker voor bij deze draai/kantel kranen.
