Vaste wateraansluiting
Inmiddels ben ik in het bezit van een mooie Fendt uit 1998. Op deze Fendt zit een Gardena aansluiting en het lijkt erop dat je deze dus kunt gebruiken voor een vaste wateraansluiting. Echter is het zo dat ook horrorverhalen heb gelezen over een te hoge druk in de leidingen bij een directe aansluiting op water.
De vraag die ik heb is dus of de constructie die is gemaakt in de caravan goed is? De vorige eigenaar heeft deze aansluiting nooit gebruikt dus kon me niet vertellen of en hoe het werkt.
Hierbij 3 foto’s van de watertank en de pomp.
Er zit ook nog een schakelaar voor de pomp bij de tank.
Re: Vaste wateraansluiting
Het leidingwerk is in het verleden vervangen. In het witte kapje hoort normaal geen rode verbindingen te zitten. Normaal was het een aangelaste haakse aansluiting. Om daar nu een vaste aansluiting te maken aan de kraan kan niet. De pomp kan het niet aan, maar ook de door het witte kapje lopende leidingen kan water langslopen.
Dit heeft allemaal niets met de Gardena aansluiting te maken.
Waar zit die ? En wat zit er aan of achter die Gardena, en waar loopt de slang heen die naar binnen gaat ?
De foto’s waren natuurlijk niet goed. Dit was alleen de binnenkant. Heb nog foto’s gemaakt van de buitenkant en van de binnenkant waar het water binnenkomst.
Binnen loopt de waterleiding direct naar de keuken, wastafel en watertank middels een t-stuk
Water op de Gardena aansluiting komt dus binnen in de witte kastje waar 1,5 Bar op staat. Knijpt deze hem dan af naar 1,5 bar of mag je er maar maximaal 1,5 op aansluiten?Binnen loopt de waterleiding direct naar de keuken, wastafel en watertank middels een t-stuk
Zo aan het formaat te zien .
Zit je aan de binnenkant recht tegen de Gardena aan te kijken.
Dat betekend dus dat je de druk voor de Gardena aansluiting al moet reduceren.
De aansluiting op de tank zal een terugslagklep moeten bevatten.
In de aansluiting vanaf de Gardena zie je er ook een zitten.
Tussen Gardena en terugslag klep missen nog een paar slangen klemmen.
Zelf zou ik er niet zo goed gevoel bij hebben.
En alles demonteren, en de buiten aansluiting geschikt maken voor een gas of electra aansluiting
Allen, dank voor jullie reacties tot zover.
Ik zelf heb er ook geen goed gevoel bij om hier rechtstreeks water op aan te sluiten echt vraag ik mij dan af waarom dit in het verleden zo is opgezet. Of zou dat alleen zijn gedaan om de watertank bij te vullen?
Zo'n city water aansluiting werkt toch altijd icm een vlotter?
Die zie ik hier niet zitten.
Deze niet,
Deze zit met T stuk verbonden en terugslagkleppen.
Waarmee ik me ook direct afvraag , wat gebeurt er met de pomp ?
Als deze droog draait gaat deze ook defect.
Of is dit een druk geschakelde pomp ?
Want dat kan ik niet goed zien.
Zover ik op de eerste foto’s kon zien zit er een schakelaar in de bekabeling naar de pomp dus zal de pomp handmatig wel uit te schakelen zijn.
Zoek een reduceer ventiel voor water dat je op de kampingkraan kan schroeven met een druk tot 1(1,5) bar en een slang naar de caravan en je hebt een nette aansluiting voor constante waterstroom uit de kranen
In de caravan slangen nazien en hier en daar misschien een slangklem bijplaatsen.
Persooblijk zou ik de buitenaansluiting aansluiten op een vlotterkraan in de zijkant (zeg 1/2 of 2/3 hoog) van de tank met een drukreduceerventiel (citywater).
De vlotter sluit de waterinstroom af zoals in een toiletreservoir.
De kraantjes in de caravan worden dan gewoon beleverd door de pomp. Dat werkt dan idem met of zonder externe wateraansluiting.
Voorzie ook een goede overloop naar buiten bovenaan te tank in geval van calamiteit met de vlotter om een meer in de caravan te voorkomen.
Aan de conditie van de materialen zou ik hier nooit de waterdruk van het net op durven zetten.
Het ziet er allemaal nogal bedenkelijk en wat oud uit..
Een lekje en het loopt de caravan in...moet je toch niet aan denken.
Bedankt voor alle inzichten. Ik denk dat ik de wateraansluiting ga aanpassen en direct ga koppelen aan mijn watertank middels een Reich City systeem. Door de vlotter houd hij dan de tank op peil en kan de dompelpomp zijn werk doen.
Een overloop sluit ik dan rechtstreeks aan op de afvoer.
Ziet iemand nog risico’s in dit plan?
Zou deze aansluiting er wellicht zitten om de watertank alleen te kunnen vullen met een slang ? Het lijkt me inderdaad niet geschikt als vaste wateraansluiting.
