Kortsluiting verwarmingselement airco.
Dometic airco caravan FJ 2200.
Kortsluiting op verwarmingselement van airco, aardlekschakelaar van huis aangesproken.
Verwarmingselement losgekoppelt. Op dit na funcioneerde alles weer. Op een forum schreef iemand verwarmingselement demonteren en 15 minuten verwarmen op een temperatuur van 220 graden in een oven. Dit in verband met condens in het verwarmingselement. Verwarmingselement terug geplaatst en aangesloten. Verwarmingselement verwarmde ongeveer 5 minuten daarna sprak de aardlekschakelaar weer aan. Nogmaals alles herhaalt en weer na ongeveer 5 minuten, dat het verwarmingselement warmte gaf sprak de aardlekschakelaar weer aan.
Ligt dit toch aan het verwarmingselement, of moet ik elders zoeken.
Re: Kortsluiting verwarmingselement airco.
Duidelijk... STUK...
Er zit z.g. Doorslag of ook wel een aardlek genaamd in het element.
Ergens een kruipspoortje ontstaan, door vocht meestal,,, en nu is er een zeer hoogohmige verbinding ontstaan tussen het verwarmings element en de behuizing daarvan.
Weggooien... nieuwe.... niet te repareren meestal....0,001% kans op succes.
Dat oven verhaal kan SOMS als het lekken net gebeurt is... dus als het element nog nat is.
Maar zodra dat kruispoortje er zit kan je het vergeten.
Zien is bijna niet mogelijk... je kan er uren naar zoeken.
Gewoon een nieuwe.
Gewoon een nieuwe.
Of niet..Je hebt er toch weinig tot niets aan is mijn ervaring.
Ooit 1 keer aangehad..was het na 5 minuten al zat.
+1...
Ik vind het een nare warmte om je hoofd... van mij zou ie er ook uit mogen blijven.
Mja... wle effe uitgelegd wat een aardlek is.
Dat uitleggen wat een aardlek is moet jij toch kunnen Chris!
Het is zeker geen kortsluiting!
Als er een klein gedeelte van de stroom die via de fase naar de gebruiker gaat niet via de nul terug gaat maar door een fout rechtstreeks naar de aarde, dan merkt de aardlek schakelaar het verschil in die stromen op en zet het uit.
Dat kleine gedeelte van de stroom die niet via de nul is teruggekeerd had ook door het lichaam van mens of dier kunnen gaan.
Alweer misschien een leven gered.
@Chris,
Doe er dan gelijk even voor mensen met een bootje de keuze Scheeps en Aard sluiting bij.
grtn Jaap van Duijn
grtn Jaap van Duijn
Nope Jaap...
IS een caravan forum hier....
Ik beschreef eerder wat een aardlek is, waar het zit, hoe het ontstaat... en Theotrucker beschreef wat het elektrische effect-gevolg is..
Voor ons caravanners belangrijk..
Bedenk dat dit dus ook kan in b.v. de TT boiler of de waterkoker/koffieapparaat.
Laatst gewijzigd door Chris op za 17 sep 2022 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
@Chris,
Grtn Jaap van Duijn
Grtn Jaap van Duijn
Het blijft altijd belangrijk dat er gewaarschuwd wordt voor alle gevaren zowel voor de 240 volt kant als de zogenaamde maar 12 volt afdeling.
Gelukkig zien we op dit forum dat de waarschuwingen (meestal) zeer ernstig genomen worden.
Dit geldt natuurlijk ook in hoge mate voor het gasgedeelte.
Tja bv een aansluiting zonder aardlek gebruiken ... goh wat tintelt de caravan
Ja..ieder jaar sterven er honderden mensen door het gebruik van caravans.
Het is echt levensgevaarlijk en zou verboden moeten worden.
Ik laat altijd een nen 1010 en - 3140 gecertificeerd bedrijf de caravan koppelen en ontkoppelen aan het net van de camping. Je weet maar nooit.
"Stel je voor dat jouw kleinkind...." (enz Enz).
Ik ben mijn eigen aardlek controle apparatuur.
Zodra er geen randaarde is aangesloten voel ik dat direct.
Ik ben nogal van het gevoelige type.
En nu even on=topic
Dat verwarmings element ga je niet missen hoor.
afkoppelen en de bedrading isoleren .
Geen geld aan uitgeven in ieder geval.
Ik heb dezelfde airco , en de verwarming eens getest.
Er kwam nauwelijks warmte uit.
Wat warmte betreft is de vloerverwarming van 300W veel effectiever
En nu even on=topic
