Caravan plaatwerk nieuw kopen
Tijdens het vervangen van de inlegbiezen van onze Kip Kompakt kwamen we erachter dat het houtwerk van het hefdak goed rot was (verpulverd helemaal). Dit willen we gaan vervangen, maar nu blijkt ook dat het plaatwerk over dat hout heen niet heel denderend meer is. Het roest aan de achterkant, en 1 kant heeft gaatjes van aluminium rot.
Dit willen we misschien ook vervangen als we toch bezig zijn, maar er moeten drie haakse hoeken in gebogen worden, zodat het plaatwerk om het hout heen zit, en om de rand van de dakplaat heen. Is aluminium plaatwerk zo dun dat ik dat zelf kan zonder een zetbank? Ik dacht zelf het aluminium voorzichtig om de houten latten heen te kunnen buigen.
De vraag is nu dus: is het mogelijk om ergens nieuw plaatwerk los te kopen (stucco, hamerslag of glad gecoat maakt me niet zo uit), en dat te laten knippen en buigen, of kan ik dat zelf? Ik had al ergens gelezen dat je het zou kunnen snijden met een scherp stanley mes, blijft het maken van de buigingen over.
Of: is er een andere oplossing voor dit probleem? (En dan niet een nieuwe caravan, mijn geldboom heeft de droogte van de zomer niet overleefd ).
Re: Caravan plaatwerk nieuw kopen
Aluminum snijden gaat prima met een multitool!
Dat geld wel voor de sandwitch constructie, maar voor losse plaat is een flinke schaar beter.
t'Spul is dacht ik nog geen mm dik... 3x niks dus.
Het snijden zal geen probleem zijn. Zelf plooien gaat nooit mooi lukken. De radius van de plooi gaat te groot zijn zodat het niet mooi oogt en ook niet netjes past. Er zijn op ieder industrieterrein wel firma's die dat voor je kunnen plooien.
maar dan moet je weer oppassen met die bubbeltjesplaat, als dat onder een zetbank komt, drukt die de bubbeltjes glad.
overigens heb ik dezelfde caravan als de poster, maar duidelijk een voorganger.
Dat klopt. Vlakke plaat gebruiken kan ook, wordt mooier.
@ busbart en ab: daar had ik ook al aan zitten denken. Nu heeft kipje geen bobbeltjesplaat maar stuccoplaat, en dat is wel buigbaar. Ik heb nu een offerte liggen om alle vier de plaatdelen op maat te laten maken, en te laten zetten van 250 euro. Dat lijkt mij een redelijk bedrag.
Enige nadeel is dat dat onbehandelde stuccoplaat is, dus die moet ik dan nog verven. Ik dacht twee lagen algrund, en dan twee lagen aflak in zijdeglans, waarschijnlijk trimetal.
Maar: zou het ook mogelijk zijn om reeds behandelde stuccoplaat te laten zetten, of geeft dat te veel kans op beschadigingen?
Nu ken ik stuccoplaat niet, maar als ik het goed heb is de plaat die caravanbouwers gebruiken op de rol en al helemaal voorbehandeld, dwz kant en klaar op de rol, hun hoeven alleen af te knippen en verlijmen.
puntje is; als de aluminium plaat gezet word, rekt die plaat aan de bovenkant, en stuikt ze aan de onderkant, onderkant is meestal geen probleem, omdat die kaal is, bovenkant zit een verflaag op, en doordat je het matreaal daaronder gaat rekken komt de verf daar los gescheurd van het aluminium.
Ik zou je aanraden, voor een eerste laag op aluminium, daar een etsende primer voor te gebruiken, dat maakt de kans klein dat je na verloop van tijd de vellen verf eraf komen.
Ik kreeg indertijd van een vakman om de aluminium plaat met 'n schuurspons van Scotch Brite met Thinner te schuren en dan gelijk Washprimer er op te zetten. Dat werkt prima, maar washprimer mag niet meer en thinner is ook al niet fris meer. Maar bij vliegtuigspuiterijen gebeurd het zo nog wél, immers voorschrift van de vliegtuigfabrikanten.
Werken deed het prima. Nooit geen bladders gehad.
Dat vooraf schuren werkte in ieder geval uitstekend en was snel gedaan. Dat is ook nodig om oxidatie te voorkomen. Verf hecht namelijk niet op aluminiumoxide.
Maar toen ik dat deed, was 30 jaar geleden. Nu zal er wel wat milieuvriendelijkers zijn.
Scotch brite ga ik zeker doen! Ik ga daarna allgrund erop zetten (kan goed volgens de fabrikant), daar overheen twee lagen Sigma polyurethaan lak.
Het plaatwerk heb ik gehaald bij metaalwinkel, die hebben het ook gezet. Ziet er erg netjes uit, zetten gaat erg goed bij stuccoplaat. Kostte totaal 240 euro, en dat is het voor ons wel waard.
Die plaat kun je toch ook gewoon bij Kip kopen. Heb ik in het verleden ook gedaan.
@ Wim: ik heb daar eens geïnformeerd, maar dan had ik naar Hoogeveen gemoeten, wat erg ver is, en het zetten van geverfd plaatwerk is niet echt te doen, de verflaag laat dan los bij het buigende stuk.
Ik heb het inmiddels opgelost, het aluminium laten zetten bij metaalwinkel, ontvet met Sint Marc, goed geschuurd met scotch brite, weer ontvet, en twee lagen allgrund, en twee lagen Sikkens rubbol satura. Resultaat is erg goed, of en hoe het houdt zal alleen de tijd leren.
